avatar_Ivan 100KWT
Модернизация и ремонт электронных компонентов
Автор Ivan 100KWT, 06 Авг. 2016 в 00:18
Кулибин
Цитата: Феникс от 24 Сен. 2016 в 23:34
Здравствуйте, есть проблема с мотором но не понятно в чем  причина, мотор полярис контроллер мини-е при резком старте выдает ошибку холов хотя на холостом ходу раскручивает мотор до 100 и проблемы нет. Вращая медленно колесо все датчики живы.
Подскажите что это может быть и сколько обойдется ремонт у вас.
Как то пропустился вопросец.
В общем лучше в ремонт к спецам adappto т.к они разрабатывали контроллер и возможно это глюк контроллера.
В идеале бы подцепить другое Мк и проверить. У меня есть и другое МК но в адапте разбираться целая проблема ну и есть уже человек который его наизусть знает.
Кулибин
Цитата: Fila91 от 16 Сен. 2016 в 22:57
В общем, в течении 15-20 дней жду запчасти от Алексея Гулиянца и обращусь скорее всего. Удобнее, конечно, было бы на Можайке сдать  байк на доработку.
Заменить сгоревшую дсдс (ее то и жду из Китая)
Отвечаю в личке. Ждите, там писать минут 20. ))
Кулибин
Вчера тюнил инфинеон. Делал его на 100вольт и 4110. Притащили какой то древний.
Сделал открытие, задний ход делается в нём запросто, просто надо впаять диод и вывод припаять.
А прошивки все универсальные.
arealex
почем будет ремонт 36V контроллера. была пере полюсовка фет  заменил, что еще
Кулибин
Неизвестно почём. Надо диагностику делать. Взависимости от затрат времени будет и стоимость.
Главное что бы проц был жив.
arealex
[user]Кулибин[/user], из нашего колхоза Вова собирается приехать к Вам за горелым колесом, с ним передам контроллер в ремонт
Кулибин
Mixa
Все хорошо. Разобрались с неисправностью и отремонтировали.
петр1
А VAC 1100A посмотрите в теме про него описал свою проблему. Спасибо.
89296220895
Кулибин
Нечто
[user]Кулибин[/user], спасибо, Мастер, за то, что с ходу разобрались в проблеме "секретного лифорсовского" контроллера XOFO! =) На ходу под нагрузкой еще не проверял, но МК крутится нормально. Сегодня уронил батарею, отвалилась контактная сварка в 2 местах с частью элементов ))) Вот теперь думаю, что делать с такой ерундой... Жили б вы поближе к 85-му километру МКАД - со своей рукожопостью я стал бы постоянным клиентом ))))
Кулибин
Если литий ион то по идее можно запаять но надо делать очень быстро. ТЕмпература паяльника 400гр и моща что бы была 60-80ватт. Жало толстое. И прислонять на 300 миллисекунд.
И паять ортофосфорной к-той.
Это вы приезжали, я перемычку припаял?
