Лучшая обувь для моноколеса
Автор lozga, 13 Авг. 2016 в 18:08
Kranz
Если ноги затекают и/или болят при езде на колесе: ищите удобное положение ног на педалях. Пробуйте разные варианты, ближе, дальше, вперед, назад, под углом наружу, внутрь и пр. Особенно сильно проблема проявляется, когда при старте не удается удобно поставить вторую ногу, а поправлять на ходу не умеешь.
Vais Tech
Умение поправлять на ходу - осознанная необходимость) Главное на большой скорости этого не делать.
Чувствую, всё идёт к появлению спец. обуви для колёс, по аналогии с велоконтактами/лыжными/борд-ботинками. Но ничего из существующего сейчас и близко не подходит
kashtan
для себя вывел рецепт, любая обувь по размеру, в которой не болтается (подходят по ширине!!!/длине) нога и не болят ноги/пятки после долгой ходьбы.
что-то спец искать не вижу смысла.
Kranz
Цитата: Vais Tech от 27 Май 2019 в 10:07Умение поправлять на ходу - осознанная необходимость)
Именно! Данное умение как раз сильно помогает против затекания ног.
Цитата: Vais Tech от 27 Май 2019 в 10:07Чувствую, всё идёт к появлению спец. обуви для колёс, по аналогии с велоконтактами/лыжными/борд-ботинками.
Контактная обувь на велосипеде - оправданное зло. Помогает выжать немного лишних ватт на движении педалей вверх, но снижает безопасность. На моноколесе такая - зло, неоправданное ничем.
Vais Tech
[user]Kranz[/user], так я и не сказал, что нужна ТАКАЯ как на велосипеде - я как раз и говорю, что нужна своя, уникальная, чисто моноколёсная конструкция.
Пока что мне в голову приходит только электромагнитный зажим с активатором в руке. Пока активатор нажат - контакт включен. Руку разжал - мгновенно освободился
Kranz
[user]Vais Tech[/user], я пока не понимаю, какая проблема должна решаться специальной обувью? Возможно есть готовые решения проще и доступнее.
Vais Tech
[user]Kranz[/user], проблема потери контакта ноги и педали, какая же ещё)
Andrey1024
Цитата: Kranz от 27 Май 2019 в 11:03Контактная обувь на велосипеде - оправданное зло. Помогает выжать немного лишних ватт на движении педалей вверх, но снижает безопасность.
Вот категорически не согласен про снижение безопасности, после двух сезонов уверенно заявляю что безопасность они повышают, ни одного падения не было. У меня с ними не было ни одной ситуации где бы я не успел вынуть ногу, зато не раз спасали в ситуациях где с обычных педалей ноги бы слетели с неприятными последствиями.
kvlad65
Цитата: kashtan от 27 Май 2019 в 10:55, любая обувь по размеру, в которой не болтается (подходят по ширине!!!/длине) нога и не болят ноги/пятки после долгой ходьбы.
То же самое, хоть тапочки, только лишь бы не мягкая и тонкая подошва - шипы сквозь подошву в ноги  впиваются. )
Belyaevskiy
Катаюсь в основном в старых кожаных башмаках. Во-первых, хорошо защищают щиколотки (на первых же покатушках нехило рассёк педалью кожу), во-вторых, не жалко (на фото заметно, что встречи с асфальтом на первых порах происходили чаще, чем хотелось бы).
se-
кто нибудь знает как продать идею или патент мутится? имхо у меня на уме единственно верный концепт моноколёсной обуви
zenbooster
Так поделись с сообществом. Оформление патента денег немалых будет стоить...
25800+ км; ~82 кг 13.03.2017 KS-14B; 3778 км. Продано; 07.02.2019 MCM5; 84v; 800wh; 4222 км. -> 04.05.2020 custom shell 16" (14x3.0); 2500+ км. Продано; 18.01.2021 .. 04.2023 MSP HT (б/у, 3161 км) 12900+ км. Продано; 04.2025 Inmo V12 HT (б/у, 1673 км) 2400+ км.
se-
Цитата: zenbooster от 03 Июнь 2019 в 17:13Так поделись с сообществом.
сообщество способно задонатить 10 копеек эфира? я даже картинку в паинте нарисую
Vais Tech
[user]se-[/user], ты выложи, а мы решим. Если оно действительно стоит того - думаю, не поскупятся тебя отблагодарить. Но скорее всего какашками закидают, т.к. однобокий взляд, как правило, неверный)
Keefa
Себе в декатлоне такие взял https://www.decathlon.ru/oxelo-kedy-vulca-500-vzr_e1-id_8495049.html , подошва в меру жесткая, каучук, не скользит на наждачке педали. Ездить удобно. Единственно, они свистят при ходьбе  ;-D  :facepalm: . Брать нужно на один размер больше, так как они маломерят.
KingSong KS16S v2, 188см/82 кг, 3,0 бар, <3000 км, Xiaomi M365 Pro
kvlad65
Мне всё равно в чём ездить, хоть в сланцах, хоть босиком (если б не шипы), но в последнее время ловлю себя на мысли, что чаще всего влезаю в тапки, купленные по случаю на Алиэкспрессе..
Мягкие, лёгкие, матерчатый тканый верх - хорошо продуваются во время езды и ноги не потеют, легко стираются в стиральной машине, стоят копейки (кому лень в ссылку - чуть меньше 1К руб., семь цветов, на выбор)- порвать и испортить не жалко, но они уже второй сезон, и всё как новые. На мой 46 размер 11.5 сел идеально, прямо как в таблице размеров. Никого не агитирую, но сам пользуюсь с удовольствием.
iSpeed
Кто-нить пробовал скейтерские кроссовки от фирмы DC?
Inmotion V8+ L4Rv2 (M50LT)
