avatar_Denzel Motors
BOXON электро вел, обсуждение, вопросы
Автор Denzel Motors, 14 Авг. 2016 в 15:52
Denzel Motors
Карбоновая рама (вес 2.2. кг)
Гарантия на раму 5 лет, Перед тем как запустить раму в серию - Рамы испытываются на специальных лабораторных стендах, затем рамы на готовых байках испытываются на полигонах.  Устраняются недостатки как дизайнерские так и недостатки комплектующих.
Байк может быть с легко съемной батареей либо установленной  жестко в раме. Может быть с педалями либо без.
Синусный контроллер Келли KLS7212S (постоянный максимальный ток 50 А, пиковый 120А). Контроллер установлен в специальном алюминиевом боксе, обеспечивающий быстрое охлаждение, Настройки контроллера можно производить по блютуф (скорость, батарейный и фазные токи, силу рекурперации, и т.д.)
Номинальная мощность: 800Вт - 2000Вт.
В стандартную комплектацию входит: Передний щиток с дневным светом и фарой, задний свет со стоп сигналом, сигнализация, беспроводной доступ, круиз контроль, аналоговый электронный тормоз, крылья (заднее крыло укороченный вариант), Резина 24"х3" (максимальная нагрузка 200 кг), задний амортизатор DNM AV-22 (опционально: DNM AOY-36C, DNM RCP-3), Передняя вилка ZOOM (опционально: DNM USD-8), Водозащищенная кабельная разводка denzel 2016-v2, 7-ми скоростная кассета Shimano,
Вес байка зависит от мощности двигателя и емкости батареи.
Габариты байка:
Видео буду добавлять в шапку (пока есть только короткие обзорные видео):
[vimeo]https://vimeo.com/171217574[/vimeo]
[vimeo]https://vimeo.com/171579090[/vimeo]
Принимаем оплаты в биткоинах
timmy
А на каком напряжении работает освещение? 48? или 60v?
электроны это круто
Denzel Motors
Все освещение 12В, мы испольуем DC/DC (вход 36V-100V / 12V) - мощность 20 Вт, поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать только штатное освещение, если кто будет ставить свое более мощное то надо менять дс-ку.
_Dimon_
Добрый день! А какой максимальной ёмкости  вы можете поставить в него батарею? Какие вообще ограничения у данной рамы, объем бокса батареи же ограничен...
Denzel Motors
Ну если речь идет о съемной батарее (быстро съемной) - то 60В 23 Ач (панасоник) и 60В 28 Ач (Санио), если речь идет о жестко фиксируемой батареи в раме, то там можно большой достаточно объем ставить - крышки мы можем изготовить индивидуально.
Ниже на фото крышки идут по бокам рамы
- и батарея стоит внутри 60В 30 Ач - занимает не все пространство, можно поставить и 60В 40Ач, а если немного шири сделать можно еще больше поставить, Вы скажите какую емкость Вы планируете и мы покажем как она может туда встать.
_Dimon_
Мне по дизайну больше нравится со съёмной батареей, на крайний случай можно взять две и одну возить в рюкзаке. Один знакомый товарисч так и делает) 60, 28 вполне устроит. Напишите стоимость в личку (белого как на картинке) с вилкой dnm-8. Спасибо.
m_denisov
[user]guliyants[/user], будьте добры два слова про стоимость, рама с боксом и рама с крышками.
Мои видео:
Denzel Motors
Нет, ну с крышками тоже смотрится нормально, просто нет нормальных фоток. Вот несколько:
С крышками дороже получается на 40 USD
Проблема все таки даже не в дизайне - все таки как показывает практика съемная батарея - это очень удобно. Ее в принципе везде можно заряжать, в любом кафе, в любом месте - ну легко решить проблему зарядки  в отличии от варианта с несъемной батареей. И сейчас мы разрабатываем свой батарейный кейс карбновый - в него можно будет положить батарея 2.2 кВтч - наверно будет доступно в феврале (надеюсь).
Denzel Motors
Карбоновый электро байк BOXON с центральным двигателем
Вес с батареей: 35 кг. (батарея съемная)
Максимальная скорость: 65 кмч
Двигатель 48В - 72В 3000W - denzel
видео особо снимать не умеем поэтому это не рекламный профессиональным ролик, это были тесты - испытания нового двигателя.
[vimeo]https://vimeo.com/198066641[/vimeo]
sergek1985
[user]guliyants[/user], где такие пеги достать, которые прикручиваются к каретке? Шатун сломал, а педалей хватает на год..
Denzel Motors
Мы не прикручиваем к каретке - это не возможно - они будут постоянно крутиться - а они должны жестко сидеть. Поэтому мы убираем каретку и на ее место вставляем переходники (справа и слева) - а на них накручиваем вот эти подножки - завтра фото переходника сделаю выложу.
Rjkz
Скажите пожалуйста, сколько стоит такой белый как на первой фотке?
На сайте не смог найти стоимость.
Best23
Rjkz
Denzel Motors
Цитата: Rjkz от 10 Июль 2017 в 00:52
Вы видите там цену?
По цене лучше в личке пишите. Она зависит от конфигурации, опций, способа и места доставки.
