avatar_Denzel Motors
ESCORT - карбоновый электробайк, вопросы, обсуждения
Автор Denzel Motors, 16 Авг. 2016 в 18:32
Denzel Motors
Карбоновая рама (вес 2.5. кг)
принимаем оплаты в биткоинах
Гарантия на раму 5 лет, Перед тем как запустить раму в серию - Рамы испытываются на специальных лабораторных стендах, затем рамы на готовых байках испытываются на полигонах.  Устраняются недостатки как дизайнерские так и недостатки комплектующих.
Байк может быть с легко съемной батареей
либо установленной  жестко в раме.
Может быть с педалями
либо без педалей.
С центральным двигателем:
Либо с центральным под каретку (Бафанг)
Синусный контроллер Келли KLS7212S (постоянный максимальный ток 50 А, пиковый 120А) или Kelly KLS7218S (80A 200A). Контроллер установлен в специальном алюминиевом боксе, обеспечивающий быстрое охлаждение, Настройки контроллера можно производить по блютуф (скорость, батарейный и фазные токи, силу рекурперации, и т.д.)
Номинальная мощность: 800Вт - 5000Вт.
В стандартную комплектацию входит: Передний щиток с дневным светом и фарой, задний свет со стоп сигналом, сигнализация, беспроводной доступ, круиз контроль, аналоговый электронный тормоз, крылья (заднее крыло укороченный вариант), Резина 24"х3" (максимальная нагрузка 200 кг), задний амортизатор DNM RCP-3 L=240mm, Передняя вилка DNM USD-8, Водозащищенная кабельная разводка denzel 2016-v2, 7-ми скоростная кассета Shimano.
Короткое видео:
[vimeo]https://vimeo.com/178556238[/vimeo]
[vimeo]https://vimeo.com/194677834[/vimeo]
Принимаем оплаты в биткоинах
[user]guliyants[/user], А чем отличается Boxon от Эскорта? Только сидушкой?
Длина базы одинаковая?
Denzel Motors
Одинаковые байки по длине. Но пришлось развести по названиям -потому что все таки не только седушкой отличаются. У Эскорта - например задний амортизатор 240 мм, плюс можно внутрь (над батарей и под сиденьем) - установить контроллер 7218S - а это значит что на байк можно во первых установить двигатель до 5000 Вт, и достаточно большую батарею (так как место освобождается штатного контроллера под батарей).
DimV
Хорошо бы опубликовать цены с доставкой и растаможкой (как на Спарту и Gross). Ну и со сроками, конечно
Unhis
Цитата: guliyants от 16 Авг. 2016 в 18:32
Прикольное крепление крыла.
+1
vadimoi
Честно говоря, хотелось бы узнать про 1,2 ставился ли он раньше или это совсем новый двигатель?
Denzel Motors
Я не понял вопроса. 1.2? - это что?
Denzel Motors
Сложно поставить цену. Лучше запросить. Потому что на что ставить цену на какую конфигурацию? Для кого то нужно с не дорогой комплектацией, для кого то с дорогой, для кого то с большой емкостью батареей что кого то с маленькой и так далее. Цена может меняться на тот же Эскорт от 2000 долларов до 4000 долларов.
Поэтому кому надо, вернее у кого есть интерес - пишите здесь или в личку. Можно например указать свой бюджет а я напишу что в этот бюджет можно предложить ну или как то так.
DimV
Бюджет 200 тыр. На какой конфиг можно рассчитывать?
Denzel Motors
60V 2000W номинальная мощность (HUB), синус Kelly KLS 7212, Вилка DNM-8, амортизатор DNM-RCP-3 (L=240mm или 220мм), Гидравличкеские тормоза с  203 mm дисками, Весь свет (без поворотников), Крылья, Батарея (Panasonic) 60V 23 Ah, Передняя втулка (Taiwan Denzel), Усиленные вело или мотодиски 24", Tire 24"x3" (denzel), Сигнализация, Спидометр, есстественно весь пластик, Мотоседло, Батарейный кейс.
С Доставкой до Москвы, самовывоз со склада.
DimV
Достойный конфиг. Осталось заработать 200 тыр к лету
Denzel Motors
Есть подозрение что к лету - курс будет другим.
exmuzh
интересуют ваши модели очень. обалденные байки, на бюджет 2000-2500 тыс. $ что можете предложить? приоритет на длительность поездок, педали, PAS если есть. пересыл по России есть? город кемерово.
Denzel Motors
Вы определитесь с моделью - потому - скажите какая модель Вас интересует и тогда начнем думать как вписаться в бюджет.
Педал-пасс - у нас нет. По простой причине. Мы используем контроллеры Келли, они не поддерживают педал пасс. И в обще педал пасс - больше подходит к слабомощным байкам 250ВТ - 1000Вт
Пересыл по РФ есть.
В Кемеро доставим
Добавлено 24 Дек. 2016 в 04:56
Вы определитесь с моделью (Вы также написали и по другим байкам) - потом - скажите какая модель Вас интересует и тогда начнем думать как вписаться в бюджет.
Пересыл по РФ есть.
В Кемеро доставим
DragonTM
Это самая большая карбоновая рама на сегодняшний день? Сколько максимально кВт*ч батарейку можно напихать (18650 по 3500 мА*ч)?
Denzel Motors
 ;-D
72v 31Ah (60A max ток и 100 пиковый) или 60В 40Ач
Denzel Motors
CKOPOBAPKA
[user]East GEM[/user], продаете зеленый? Почем? Где? Какие характеристики? Ну и когда можно приобрести, если все устроит?
колесо 1000w, батарея 48В 6А/ч
