Опыт ремонта гироскутеров
Автор yop3bik, 18 Авг. 2016 в 22:32
БоА
Psiyar
Всем привет! Гироборд Sbw6502 Color Splach. Изначально совсем не включался. Разобрал и после осмотра нашёл треснувший резистор 103,который стоит в цепях пуска между коллектором смд транзистора и базой TIP127. После замены борд включается, катается, но если упереться в стену или неудачно спрыгнуть, то он тухнет и кнопкой не включается, только если подать импульс на зарядку, то можно запустить и дальше кататься. Что это может быть? Средство для катания на аккумуляторе держу в руках впервые. Спасибо IMG_20240328_002305.jpg
ВовВовыч
Так батарее кирдык) Нагрузку не держит и уходит в защиту. Менять её надо.
Psiyar
Спасибо. Предполагал нечто подобное. Может это из-за того что я слишком тяжёлый для данной модели? 80кг. В любом случае теперь ясно в каком направлении двигаться.
Кох
Мужики здорова вопрос следующий, купил смарт баланс 10.5 с диагнозом, не включается, благодоря данному сайту определил, что приславутый tip127 мертв, заменил гироскутер ожил и работает штатно, но когда плата включена идет писк с динамика платы (пищалки), кто сталкивался с подобным подскажите как вылечить?
MiXak
Купил гироборд, 3х платный,с пультом, с ошибкой 3, проверил мостфеты один был пробитый, заменил с платы донора, напряжение на них появилось, но ошибка не пропала, гироскопы реагируют распространение и ТД. Напряжение присутствует+- такое, Куда капать? Подскажите,
megait
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста столкнулся с гироскутером на плате yk97a, проблема в том что к коллеге привезли с тем что не включается, он разобрал и собрал запустилась, но какое-то время работал, поставил на полчаса на зарядку и вернулся и обнаружил что он уже включается, опять разобрал и собрал и включилась, но когда я собирал то сам выключилась и не включается теперь, есть подозрения на конденсаторы, может кто чем то подскажет, и если есть возможность поделитесь схемами что есть, а то здесь смотрю говорят об китайской схеме так и не нашел,заранее спасибо megait@mail.ru
Taco3
всем привет подскажите какой номинал конденсатора С11 на плате gd32f103rct6
 на фото он отсуствует случайно капнул олова начел убирать отлител кондер схему принципиальную не нашел
Taco3
вот фото
Электросам
ребята,скажите,как можно снизить порог отключения платы 3х платного гироскутера по напряжению.Хочу на 24в батарею приспособить.нужен нижний порог 16-17в
ivan2612
Парни привет, помогите найти схему, сгорел SMD конденсатор по ходу после КЗ, плюс упал на плату. вопрос что поставить?
trykov
Кому интересно - срисовал часть схемы со своей платы YK97A на GD32F103, пока разбирался с поломкой.
Был вылет по перегреву двух  мосфетов RU6888R. Поставил то, что было в наличии - 70N06.
Также вылетел в схеме включения гироскутера транзистор MJD127 и стоящий с ним в паре для защиты от перегрузки по току 2N5401.
Поменял MJD127 на такой же. Вместо 2N5401 поставил PN2907A.
Вроде пока всё работает.
Схема прилагается.
Ничего невозможного нет ... ну, почти! ))
baxyt
Всем здравствуйте, вопрос к специалистам по ремонту гироскутеров :  зарядное устройство не заряжает аккумулятор, всё время лампочка горит зелёным цветом  Само зарядное устройство рабочее , аккумулятор живой на 30-45% . Заряжал аккумулятор напрямую к зарядке, минуя основную плату, при этом на зарядке лампочка горела красным цветом и при окончании заряда загоралась зелёным цветом.  Грубо говоря через основную плату не идёт питание на аккумулятор, на что обратить внимание в самой плате?
baxyt
Цитата: baxyt от 15 Сен. 2025 в 07:44Всем здравствуйте, вопрос к специалистам по ремонту гироскутеров :  зарядное устройство не заряжает аккумулятор, всё время лампочка горит зелёным цветом  Само зарядное устройство рабочее , аккумулятор живой на 30-45% . Заряжал аккумулятор напрямую к зарядке, минуя основную плату, при этом на зарядке лампочка горела красным цветом и при окончании заряда загоралась зелёным цветом.  Грубо говоря через основную плату не идёт питание на аккумулятор, на что обратить внимание в самой плате?
Ничего умного не придуман, как припаять разъем для зарядки напрямую к АКБ. Теперь заряжается
anaschu
Цитата: UserOK от 25 Март 2022 в 21:33Здравствуйте. Купил я гироскутер smart balance 10, вращаются в разные стороны!!. Разобрал я это чудо инженерной мысли, проверил датчики холла на колесах мультиметром, все ОК, объединил сигнальные вы
Так и бортоповорот можно сделать!
Хайдар
Всем привет Ребята. У меня на гироскутере перестала работать пищалка (заммер),в ходе поиска обнаружил, что отсутствует транзистор (ключь) каторый управляет той самой пищалкой.Подскажите пожалуйста какой маркировки транзистор должен стоять на пищалку? Спасибо. :eureka:
Хайдар
Цитата: Хайдар от 04 Нояб. 2025 в 13:35Всем привет Ребята. У меня на гироскутере перестала работать пищалка (заммер),в ходе поиска обнаружил, что отсутствует транзистор (ключь) каторый управляет той самой пищалкой.Подскажите пожалуйста какой маркировки транзистор должен стоять на пищалку? Спасибо. :eureka:
Радовшаьа
Здравствуйте гироскутер блокирует рывками 2 колеса и при включении тикает в чем проблема?
