Опыт ремонта гироскутеров
Автор yop3bik, 18 Авг. 2016 в 22:32
Мастер Ростислав
#36
Цитата: verial от 29 Авг. 2016 в 19:27
ваш метод не пойдет, изучайте схематически.
да, это метод пожилого электрика  :dance:
Не,... наш метод это метод тыка   :-P
verial
hoverboard
Может кто знает как на нем делается калибровка?
Crimeans
[user]verial[/user],  Ты забыл упомянуть, что это электроскейт с одним колесом.... так сказать МОНО скейт. А hoverboard это просто свежеиспеченный бренд, под которым продаются еще и гирики...
Лужу, паяю,электротранспорт починяю..... Электросамокаты серии "СверчЁк" - это удобно и комфортно для передвижения по городу и паркам!
Мастер Ростислав
Может подскажете где можно купить контроллер для этого http://www.voltabikes.com.ua/viewproduct/sku/MAI-006433/
Мастер Ростислав
Решение проблемы код "2"
verial
теперь день покатайтесь на нем что бы точно знать что ошибка ушла и отпишитесь.
gnartva
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как отремонтировать гироскутер.
Маргарет красный индикатор по 4 раза. По началу буквально после 3-4  секунд катания выбивал эту ошибку.
Я его разобрал, оказалось что 5 проводов выходящих из колеса были запрессованы в клейму неправильно. Это я выяснил подсоединив колесо с другого гироскутера. Переставил провода в клейму как на другом колесе и он стал работать. Все нормально попробовал покатался где-то сек 30 и отдал людям обратно. Вечером перезвонили сказали что опять такая ерунда началась.......Что это может быть?
Crimeans
[user]gnartva[/user], Это неисправность в мотор колесе, скорее всего внутри мотора периодически подкарачивает провода датчиков Холла. Нужно разобрать мотор колесо и устранить. А провода в разьеме стояли правильно-цвета проводов у разных производителей могут меняться.
[user]verial[/user], Ошибка НЕ уходит... просто временно исчезает. И, кстати, в этом ролике просто показан факт временного пропадания ошибки, а не процесс самого "хитрого" включения. Да и зачем тебе эта лажа? Просто перепрошил плату и все.
gnartva
[user]verial[/user], [user]Crimeans[/user], Провода в штекер были подключены не правильно, я их переставил в том же порядке как и в колесе от другого гироскутера, т.е. выставлял не по цветам, а в порядке их расположения в маленькой платке внутри колеса.[user]Crimeans[/user],
[user]verial[/user], [user]Crimeans[/user], Провода в штекер были подключены не правильно (правильно вы сказали, цвета разные оказались), я их переставил в том же порядке как и в колесе от другого гироскутера, т.е. выставлял не по цветам, а в порядке их расположения на маленькой платке внутри мотор колеса, вскрыл исправное колесо и неисправное, все расположение скопировал с исправного колеса на поломанное. Спасибо за подсказку, завтра попробую.
Мастер Ростислав
Зачем день кататься?
Ошибка эта возникает при старте программы при включении питания. Если при включении я обхожу ошибку, то можно кататься сколько угодно, только не выключая гирик. Если выключить, то следующее включение не обязательно будет без ошибки, а скорее всего будет с ошибкой "2".
Но можно включать таким макаром как я придумал, и кататься любое количество раз.
Хочу еще попробовать на платах других производителей, пока в наличии с такой ошибкой десяток плат HTOMT, но лень переставлять. Хотя наверное все таки прийдется, потому что эту плату наверное прийдется отдавать завтра или послезавтра. Так что у меня на выяснение проблемы только один-два дня :(
verial
и все то у вас как то не правильно, даю наводящую подсказку
имеем две платы
1 с ошибкой номер 2 с хорошим процом.
2 просто плата рабочая в прошлом но проц сгорел
действие первое
перепаиваем процы, и получаем одну рабочую плату.
Вопрос, какая плата стала рабочей (без ошибки 2)?
но в процессе анализа я пришел к тому что просто меняю транзистор.
Мастер Ростислав
#47
имеем две платы
действие первое
Проц с ошибкой ставим в рабочую плату без проца? И она работает?
Ладно.... Допустим...
логически думаю:
1. Проблема ошибки "2" началась тотально с повышением температуры на улице до 25-30 градусов.
2. Такая проблема не возникает в платах Тао-Тао, но возникает тотально в платах HTOMT.
3. Плата Kasson стартует без ошибки если по земляной шине в момент старта пустить импульсную помеху.
Причем важно чтобы перед этим емкости на плате были разряжены. Если они заряжены хотя бы до 1 вольта, плата стартует с ошибкой.
Надо найти разницу в платах (поэлементно). И предпочтение тем деталям которые могут греться.
1. В платах HTOMT стоят процы GD32F103, а в  Тао-Тао стоят STM32F103
2. В Тао-Тао стоят перед ШИМ два резистора по 10 ом, в других платах либо 0 ом либо два по 20, и есть также два по 10..
Есть отличия в номиналах резисторов по цепи датчика включения ЗУ.
По питанию они одинаковы, имеется ввиду по напряжению. 14,6 вольта поступает с ШИМа, далее ровно 5,0 и 3,27 в обоих платах.
Частота ШИМ различается , скважность тоже, но не сильно.
ramber
А все-таки, можно где-нибудь с платы взять 6-20В ? Хотя б на 300мА...  Или хотя бы ссылку на годный DC-DC.
hhrhhr
любой регулируемый step-down на LM2596HV или TPS54360 (входное напряжение до 60 В). да и на плате должен быть стабилизатор напряжения на 12...14 В (поищите мощный диод+индуктивность+что-то 3-5 ногое).
Мастер Ростислав
Там по любому стоит 78М05..
На ее входе имеется 14 вольт..
gnartva
Всем привет. Подскажите как проверить в мотор-колесе гироскутера датчик холла ss41? Имею подозрения что один из трех некорректно работает......
Может кто посоветует интернет магазин где его можно купить?
Добавлено 03 Сен. 2016 в 13:52
Еще не вытаскивал эти датчики, может я и ошибаюсь что там ss41, нашел статью в интернете что там именно такие стоят.
hhrhhr
#52
если это действительно ss41, то есть биполярный датчик, то как-то так:
подать питание, поднести магнит одним полюсом — светодиод загорится. поднести магнит другим полюсом — потухнет.
> где купить
в вашем городе гуглится только один магазин радиоэлектроники, "Лалибела".
gnartva
> где купить
а интернет магазин можете хороший подсказать, например в котором вы покупаете? в лалибеле выбор небольшой, хочется иметь альтернативу.
Может быть такая ситуация что датчик на сигналы реагирует, лампочка загорается, а в устройстве (в моем случае мотор-колесо) он работает некорректно?
