avatar_xztost
Сборка батарей на заказ, бесплатная доставка по СНГ! [Алматы + пересыл]
Автор xztost, 21 Авг. 2016 в 06:40
xztost
Качественно и недорого собираем батареи любой формы по Вашим размерам!
Изготовим любые аккумуляторные батареи: литий-ионные, литий-железофосфатные, литий-полимерные, литий-титанатные.
Изготовление методом контактной сварки с использованием никелевой и медной ленты. С пластиковой обрешёткой и без.
Установка плат управления батареями BMS от 1А до 300А, симмертичный и ассиметричный заряд.
Батареи для электротранспорта: электровелосипеды, электроскутеры, электромотоциклы, электромобили, гироскутеры, трициклы и т.д.
Батареи для электроинструмента: дрели, шуруповерты, перфораторы, пилы и т.д.
Батареи для ИБП/UPS: 12V, 24V, 48V, 96V.
Долговечные батареи для солнечных панелей.
Сборка из наших элементов - от 15% к стоимости батареи! Бесплатная доставка транспортной компанией по СНГ!
Примеры наших работ:
VOLTA - Ателье Электротранспорта
http://volta.kz, https://nabatareikah.kz
xztost
Батарея 48В 17.4Ач из элементов Panasonic NCR18650PF 2900mAh, 10А, 20mOhm любой формы на заказ.
Долговременный ток разряда -    40А, кратковременный ток разряда -    до 60А. Вес - всего 4кг.
Отличная, легкая литий-ионная батарея среднего уровня, подойдет для любого двигателя до 1500 Вт
В комплект входит зарядное устройство, BMS, Гарантия 1 год, сервис
Цена 30600р + бесплатная доставка по СНГ!
xztost
Собрали батарею на трайк клиента.
Конфигурация 20S10P из Panasonic NCR18650PF 2900мАч 72В29Ач
Отбалансировали с точностью до милливольта с помощью нашей БМС (которая скоро появится в продаже)
Скрины из приложения для БМС:
Промеряли ёмкость батареи при разряде - 29Ач:
И заряде - 29Ач:
Зарядка будет осуществляться блоками EATON перепрограммированными под напряжение и токи батареи. Зарядка до 85% за 1.5 часа, полная зарядка с балансировкой - 2.5 часа.
К каждой батарее, собранной нами выпускается паспорт, в котором указываются её номинальные и реально измеренные параметры.
xztost
К нам обратился клиент, жалоба - не держит батарея ноутбука.
Вскрыли пациента, с завода были установлены Panasonic CGR18650CG 2200mAh
замерили ёмкость - 86 mAh при 2P
Заменили на наши NCR18650B 3400 mAh
В итоге ноутбук проработал на одном заряде 8 часов  :laugh: Устали ждать, пока разрядится, запустили всё, что можно: антивирус, видео
Клиент остался доволен  :wow:
xztost
Собрали вот такую батарею на электродрифттрайк.
ЛЖФ 48В20Ач, вес 8.7Кг, в сборе вышло 118 Втч/кг
PykuXOX
... где бы денег купить?! килограмма три...
Kugoo s2 - у сына, Halten 1200 - продан в хорошие руки,
Halten "Люкс" 2x1200Вт, гидротормоза, двойная вилка - ЭТО АГОНЬ!!!!! полнопривод рулит!!!
xztost
xztost
Изготовили клиенту батареи для систем связи взамен вышедших из строя.
Была батарея 14.8В 15.6Ач, стала на 2Ач больше за счёт использования более ёмких элементов:
xztost
Батарея из панасоников NCR18650B 3400мАч по цене 43600р характеристики :
Емкость: 30600 мА·ч (1444 Вт·ч)
Напряжение:
Номинальное: 48.10 В
Заряженная батарея: 54.60 В
Разряженная батарея: 32.50 В
Долговременный ток: 45.00 А
Максимальный ток: 63 А
Максимальная мощность: 3024 W
Масса: 5733 гр
Батарея из Lishen LR1865SZ 2500мАч по цене: 29100р
Емкость: 22500 мА·ч (1061 Вт·ч)
Напряжение:
Долговременный ток: 63.00 А
Максимальный ток: 120.00 А
Максимальная мощность: 6000 W
Масса: 5616 гр
xztost
Батарея для мощного электробайка на базе пространственной рамы. 260шт Panasonic NCR18650PF 2900mAh, 72В37.7Ач
Контактная сварка выполнена в 6 точек для возможности снятия больших токов, никелевая лента толщиной 0.2мм.
Батарея в сравнении с обычными батареями электровелосипедов
Установлена Freedom BMS с возможностью тонких настроек токов, порогов напряжений и балансировки до 0.001В, датчиками температуры и встроенным ваттметром!
Реально измеренная ёмкость батареи 37,5Ач
andrewkotl
"""Отбалансировали с точностью до милливольта с помощью нашей БМС (которая скоро появится в продаже)"""
Можно подробнее?
Roman34rus
Здравствуйте, в какую цену обойдется сборка аккумулятора для шуруповерта 12В?
volta.kz
К сожалению, никелевыми аккумуляторами мы не занимаемся, поэтому не сможем Вам помочь.
[user]andrewkotl[/user], Скоро сделаем анонс и описание, следите за нашим разделом!
VOLTA - Первое Ателье Электротранспорта в Казахстане
www.volta.satu.kz
xztost
Собрали бюджетную батарейку на элементах Lishen 2500mAh, 48В 12.5Ач, для одновременного подключения к имеющейся у клиента батареи на 48В и увеличения дальности пробега на 40км:
Vision
Посчитайте стоимость и вес пожалуйста:
16S10P из чего-нибудь на 3400maH и из Lishen 2500mAh.
volta.kz
www.volta.satu.kz
xztost
Ультралёгкие батареи для Вашего электротранспорта на основе элементов Panasonic NCR18650GA 3500mAh 10A
Батарея 48В 21Ач - всего 3.9кг!
Батарея 36В 14Ач - 2.0кг!
_LEXX_
а ценник озвучьте
