avatar_Kapitan
Таблетка для АКБ и не только..
Автор Kapitan, 28 Авг. 2016 в 09:33
Kapitan
Прирост есть только он не большой и можно его заболтать куда угодно. (на1-2 эл-та)
Может ей нужна большая матрица элементов для большого резонанса?
clawham
для логов подобных зарядок - попробуйте мою программу!
https://www.dropbox.com/s/1ml97vm8tfuartj/V8.rar?dl=0 - простая надежная и в нормальном виде пишет лог на диск. + полноценно все данные считает
Telegram @clawham
Kapitan
Прибор сам пишет на флэшку. Я тут архив выкладывал. Ваша прогамма подходит для тех логов?
Толян
Может надо разной убитости? есть лифер 8s1p примерно 7Ач и 4 пакета отдельно, 2 трупа совсем, 2 вздутых, пакеты в морозилке, один из них сдулся полностью, второй уже не похоже, что рвануть готов. Может их все в кучу под одну таблетку и на тесты? А вдруг трупы оживут и самый вздутый без морозилки нормальным станет...
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
clawham
Дайте пример лога - сделаю загрузку если лог то же что он кидает в компорт то открывает итак :) пришлите вариант я научу расшифровывать
Telegram @clawham
velomastera.ru
логи
andreym
А что эта тема до сих пор делает в разделе источники питания?
Может ее давно пора в свободный электрон?
mr.Dream
[user]andreym[/user], по мне, так сразу в юмор. Ибо действие таблетки настолько сильное, что увеличивает сопротивление не только АКБ, но и мозга :)
Однозначно пора! Даже если будет получен положительный результат, в одном конкретном павильоне, в Сокольниках.
По общепринятым (в науке) правилах, положительных эффект должен быть явно виден, в нескольких независимых испытательных группах.
Учитывая дороговизну таблетки, оч. сомневаюсь, что энтузиасты будут её приобретать для независимых тестов.
А без описанного выше пруффа, продажи таблетки не пойдут, даже с помощью эффекта ОБС.  ;-D
Поэтому тема вряд ли сможет вернуться в источники питания,  в ближайшую сотню лет.  :kidding:
alayf78
немного оффтоп,но вы же все в курсе о изменении радиуса протона в атоме водорода с 20 чисел декабря 2012года.
так вот,это событие почему-то плохо обсуждается в мировой научной литературе(а оно и понятно почему,ведь по идее должно произойти некое изменение всех алгоритмов взаимодействий веществ) но  народ не понимает что это событие значит,и не хочет выставить себя в качестве посмешища и молчит упорно в тряпочку. но непризнание сего факта не отменяет его влияние на все и вся.
так что и тут,нужно разбираться конечно.  если что-то противоречит законам физики ,то это не значит,что этого не может быть.   потому что могли измениться сами законы во времени.
да вообще,изменив любую физическую постоянную мы получаем совершенно другую физику,где некоторое будет истолковано как чудеса
:pardon:
clawham
#100
В общем открывает но я подкоректирую - не все поля на своих местах :)))
это с моей зарядки лог
$1;2;;14305;4097;108;4135;0;0;0;0;0;352;300;0;24
$1;2;;14305;4072;165;4132;0;0;0;0;0;355;300;1;25
$1;2;;14305;4043;228;4127;0;0;0;0;0;357;299;2;21
а это с вашей
$1;1;10000;2;1;77;27366;4114;0;389;0;4100;0;0;0;0;0;0;0;0;0;28
$1;1;20000;2;1;82;27366;4115;3;389;0;4101;0;0;0;0;0;0;0;0;0;22
$1;1;30000;2;1;72;27366;4111;5;389;0;4100;0;0;0;0;0;0;0;0;0;27
$1;2;930000;2;1;-168;27375;3996;-1;389;0;4026;0;0;0;0;0;0;0;0;0;24
$1;2;940000;2;1;-199;27375;3983;-6;389;0;4017;0;0;0;0;0;0;0;0;0;16
$1;2;950000;2;1;-199;27375;3976;-12;391;0;4010;0;0;0;0;0;0;0;0;0;32
Вечером сегодня допилю чтоб нормально раскидывало данные.
Третье поле 10000 20000 и так далее - это походу время в секундах от старта?
82 72 это что? походу ток
27,366 походу напруга питания входящая в зарядку
4,115 - напруга на силовых клеммах
0 3 5 это милиамперчасы выданные/вошедшие?
389 - это 38.9 градусов температура внутри зарядки похоже что?
4.100 0 0 0...- напруги на балансирных зажимах?
вконце класическая чексумма
В общем так и переделаю :)
Теперь по поводу таблетки. Вы вкурсе что многие радиолампы совецкие содержали радиоактивные изотопы на катодах? Это сильно повышает эмиссию электронов. Обычно пхали торий или изотоп цинка. Они испытывая бета-распад излучали электроны на бешеных энергиях под 600 Мегаэлектронвольт. тем самым помогая ионизовываться более слабым электронам (протаптывают дорожку если так можно сказать) Так что я бы сначала проверил бы эти таблетки дозиметром со слюдяным датчиком!
https://www.youtube.com/watch?v=zeZxeD7wBLg
Так что эффект может и быть но лучше от него подальше держаться
Telegram @clawham
_claw
как обладетель своей первой рабочей профессии регулировщик-градуировщик аппаратуры доз. контроля, скажу что энергия бетта и альфа частиц у этих изотопов настолько мала, что можете хоть яйца ими чесать - вреда вам не будет. ваша кожа в данном конкретном случае не хуже свинцового скафандра. не стоит делать из мухи слона
velomastera.ru
#102
Всем привет
- провели тесты прирост везде есть но он оочень маленький. 1-2 процента.
Фосфат и литий ион проверили.
так что тему можно переносить.
Можно проверить на большом акб - но имеет ли смысл?
[user]velomastera.ru[/user], прирост чего? Емкости?
Или того самого, внутреннего сопротивления?  ;-D
Тему перенес.  :kidding:
velomastera.ru
Емкость увеличивалась. Сопротивление падало.
После 3-4  циклов - все устаканивалось.
[user]илс[/user] Можем Вам передать таблетку для тестирования.
Толян
#105
Могу дать на тесты, самому оч интересно. Я так понял из рассказа продавца, что для эффекта надо хотя бы 2 недели (до месяца), то есть замерять изначально емкость и сопротивление при нескольких циклах без таблетки, потом налепить правильной стороной таблетку и минимум 2 недели хотя бы раз в сутки разрядить - зарядить и после этого уже замерять, что будет в итоге.
Сам могу только емкость проверить и то только с помощью модельной зарядки.
clawham
Я не про то что оно опасно а про то чем может быть обусловлен эффект!
РИТЭГи то вообще чисто на бета потоке работают между двумя электродами и ничего - нормально все - десятилетиями питают радиомаяки
Telegram @clawham
Saymon92
[user]clawham[/user], А я думал РИТЭГ это "ведро" с распадающимся изотопом всегда горячее от этого, элементы Пельтье и радиатор.
