Li-Force Таблетка для АКБ и не только.. - Страница 4
avatar_Kapitan
Автор Kapitan, 28 Авг. 2016 в 09:33
Толян
Да что то представитель поумерял пыл и пропал.
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
Цитата: Kapitan от 21 Сен. 2016 в 22:53
!! У кого есть желание произвести тесты над ней пишите  или лучше приезжайте к нам .. сделаем любые замеры.
Не боитесь получить "положительные" результаты? ;) Заколебаетесь потом их объяснять...
velomastera.ru
Прогнал акб на разряд заряд..
Кто умеет читать логи! - поможет нам составить график по этой акб.
Спаял 2шт. 18650 - ячейки б-у.
Тестил их iC 4010 DUO (архив прикрепил)
- Сегодня приклеил  таблетку и сниму новые показания.
пс. LogView Studio - Version 1.0.3662.0903 скачал - буду  разбираться..
velomastera.ru
В конце дня
2914MAH - до таблетки
_______________________________
За сегодня сделали 2 цикла заряд - разряд с таблеткой
1-  2931MAH
2-  2957MAH
!!!! что скажите..
[b-b]Завтра все желающие приглашаю на дальнейшее тестирование с 11 до 18 часов [/b-b]с камерами и фото.
8 977 329 1428
по адресу  г. Москва метро "Сокольники" (влево от  метро 50 метров (Ориентир Мир кожи в Сокольниках)   Находится торговый центр "Галерея спорта"- мы там - Павильон - Мастерская "15" Сокольническая площадь, д.4
batson
Цитата: velomastera.ru от 29 Сен. 2016 в 18:20
!!!! что скажите..
скажу что сегодня не первое апреля, а фантастический прирост в пределах погрешности
Эксперименты с претензией на научность, надо проводить по другой методике.
Обязательно должна быть контрольная группа(образец). В данном, конкретном случае, не видевший таблетку, но испытывающийся на той же аппаратуре, и главное -  при той же ТЕМПЕРАТУРЕ.
Рискну предположить, что "таблеточный" цилиндрик слегка прогрелся на первом цикле, поэтому выдал чуть больше емкости на 2-м и 3-м.
Так и должно быть, КМК.  :exactly:
eTyson
!!!! что скажите..
Поймем завтра эти "пределы погрешности" после 3-4-5... циклов...
Kapitan
#61
[user]илс[/user] Согласен с Вами. Жду от Вас методичку  и ждем-с Вас на тестах. (Пят/Суб/Воскр с 11 до 17)
Можете вязаться вашу АКБ из 2-х элементов. (Почему из 2-х площадь приклейки таблетка к двум эл-там максимальна. Большая емкость  батари даст более длительный тест. Нужно и такой сделать. Но мне кажется нужно понять с начало - работает ли это вообще. )
Вчера изменение вн. сопротивления акб
до начало 11,5
после тестов 11,1
Таблетка приклеена и ночь провела с акб.
Сегодня все с утра перемерю и напишу.
Кому интересно заходите - будем рады.
[user]Kapitan[/user], Спасибо за приглашения, но по такой погоде ездить в лом, да и затратное это мероприятие (по времени).
Суть методики я вам почти полностью обрисовал.
А так, почти все ХИТ имеют 3 ключевых параметра, которые нужно мерять:
1. емкость (мощность). С учетом разного импеданса элементов, желательно мерять через Логвью, см. циферки в правом нижнем углу:
2. импеданс . Меряем на 1000Гц, по 4-х проводной схеме. Обязательно сравниваем с контрольным образцом, можно с двумя, для статистики.
3. Саморазряд. Это оч. длительный тест, можно пропустить, ПМСМ.
velomastera.ru
[b-b]илс[/b-b] Меряем, по 4-х проводной схеме.
Сутра провели замер с[user] alayf78[/user]
до начало тестов 11,17
- Аппарат включили тестим дальше..
пс. Кому интересно заходите - будем рады.
Толян
А мне вот интересно, представитель сначала предлагал на жопотест таблетку, но слился, к чему бы это?
wladnik
:facepalm: стесняюсь спросить..  извините.. а травку (для адекватного восприятия реальности)   на входе или на выходе раздаютЪ?
eTyson
Цитата: илс от 29 Сен. 2016 в 22:25...Рискну предположить, что "таблеточный" цилиндрик слегка прогрелся на первом цикле, поэтому выдал чуть больше емкости на 2-м и 3-м...
Сергей, максимальные 2914MAH до таблетки были зафиксированы после нескольких циклов. Температура банок всегда соответствовала комнатной, т.е. ни при заряде, ни при разряде они не грелись. Лично сравнивал температуру подопытных и рядом лежащей банки без нагрузки.
Добавлено 01 Окт. 2016 в 12:52
Цитата: wladnik от 30 Сен. 2016 в 16:07:facepalm: стесняюсь спросить..  извините.. а травку (для адекватного восприятия реальности)   на входе или на выходе раздаютЪ?
Нет, к сожалению, надо самим приносить.
arealex
Цитата: eTyson от 05 Сен. 2016 в 16:55
http://fuelnanotech.ru/technology
http://electro.fuelnanotech.ru/
Устройство преобразовывает структуру электролита, следствием чего является увеличение внутреннего сопротивление аккумулятора. =ЭТО ПРИЗНАК СТАРЕНИЯ
Данный эффект приводит к более стабильной работе источника энергии, сокращает возможность возгорания при коротком замыкании, что особенно важно, например, для кислотных стартерных аккумуляторов в автомобиле, а так же увеличивает время работы аккумулятора. =ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ, ЧТО КИСЛОТНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ ГОРЯТ  /:-)
eTyson
[user]arealex[/user], это всего лишь безграмотность создателя этого конкретного сайта.
_claw
[user]eTyson[/user], а вам не кажется что такие перлы уж черезчур диссонируют к заявленной технологией...вокруг гения одни идиоты?
arealex
может я и неправ но если лежалый аккумулятор раза 3 или 4 прогнать через цикл то его емкость немного увеличится
eTyson
[user]_claw[/user], [user]arealex[/user], мне не кажется и я пока лишь вижу, что оно работает, влияет и меняет, а вот насколько и как долго - покажут дальнейшие тесты Веломастеров.
