avatar_DartIzverg
Безопасность моноколеса
Автор DartIzverg, 28 Авг. 2016 в 15:49
DartIzverg
Доброго времени суток. Недавно ехал на моноколесе, и оно без причин ткнулось в землю. И я задумался о безопасности электротранспорта. Может ли моноколесо выйти из строя во время движения? Так же все новые моноколёса имеют возможность подключаться к смартфону через сеть, возможны ли дистанционные помехи движению, к примеру банальное подключения с другого устройства, или профессиональный взлом?
Rokov
О какой безопасности может идти речь, если при отключении колеса райдер с него улетает без единой возможности удержаться? Конечно может, с любой техникой бывают поломки, а если эта техника еще и куда-то едет, таща на себе центнер мяса и по нашим дорогам, то вероятность возрастает.
Теоретически можно, на практике - пока нет, слишком много нюансов. Но если задаться целью, то наверняка можно подключиться к кому-то определенному и даже ему скорость поставить пониже!
Вопрос в том, считаете ли вы вероятность своих падений/травм достаточно высокой лично для вас или нет и стоит ли эта вероятность использования гаджета.
В общем, надо просто трезво смотреть на жизнь.
Абсолютной безопасности у нас нигде нет - машины врезаются, пешеходов давят, самолеты падают, корабли тонут и даже если сидеть тупо дома все время, никто не отменял землетрясений, пожаров и вообще криминальных катаклизмов.
IPS Zero, MCM4
LEE4ER
ИМХО вопрос для околомоноколесных обсуждений или для темы про моноколесо и здоровье.
в общем по топику кроме демагогии ничего не будет ибо и так все очевидно
Ripido
На моноколесах kingsong невозможно изменение параметров во время движения. Так что насолить на ходу не выйдет.
Sergio
На мой взгляд, тема требует уточнения: если это безопасность собственно райдера при падении, то для этого есть ветки "Падения и травмы" и "Защита моноциклиста: шлемы, наколенники, вот это всё". Если же безопасность в плане устойчивости аппарата к взлому (по wi-fi, bluetooth и т.д.) и другим вредоносным действиям, - краже, порче, угону, а также советы для райдеров в плане противодействия злоумышленникам - это другое дело. Например, недавно на тест-драйве украли Найнбот мини про,  и кто-то из форумчан высказал идею, что это было сделано с использованием функции дистанционного управления аппаратом. Я не знаю, насколько это осуществимо в жизни, но по мере развития данного вида транспорта, информационная безопасность станет актуальной. Как я понимаю, конкретно в колесах кингсонг соединение со смартфоном никак не защищено, и соответственно, это может быть использовано злоумышленниками.
Kingsong KS-14C 680 Wh
eldiamante
Это нереально в принципе - даже на максимальной скорости (10 Кмч при удаленном управлении) миник не будет ехать при самых незначительных неровностях. Кроме того, бот без наездника и в движении сразу вызывает ажиотаж вокруг - а с человеком верхом, если выключены фонари, его просто не видно в сумерках.
KS-14D, V5F, Mini Pro
Sergio
[user]eldiamante[/user], подключение к минику возможно только с определенного (авторизованного) смартфона, или с любого, на котором стоит соответствующее приложение? Используется ли при этом защищенное соединение (с шифрованием, например)?
eldiamante
Подключение через Bluetooth, соответственно защита канала связи осуществляется постоянной сменой несущей частоты. Для "спаривания" приложения и миника нужен пароль.
Sergio
Цитата: eldiamante от 28 Авг. 2016 в 23:25
...Для "спаривания" приложения и миника нужен пароль.
Понятно.[user]Ripido[/user], как с этим дело обстоит в аппаратах Kingsong? Я вроде бы при подключении приложения к колесу никаких паролей не ввожу. По идее, я так к любому кингу могу подключиться. Или я не прав?
Ripido
[user]Sergio[/user], да, к любому. Только как я написал в движении ничего сделать не удастся, так же не получится подключиться, если уже кто-то другой подключился раньше. Короче набедокурить не выйдет.
Sergio
Набедокурить по разному можно, например, прошивку сменить, пока райдер на лавочке отдыхает, или хотя бы настройки поменять...
EcoDrift
LEE4ER
"массовый" сезон еще не закончился, а в разделе уже появляются всякие бредни :facepalm:
Мля! - вот не ужели кто-то на столько "недалек", что считает китайцев, в лице производителей моноколес, глупее себя?
Это скорее наш какой нибудь самоделкин сделает включение через тумблер или батарею вынесет куда нибудь наружу
LEE4ER
блииииин!  готвеи то же по умолчанию не требуют пароля для сопряжения  O_O   А если какой нибудь црушник из госдепа ю-эс-эя подключится к моему колесу, пока я сплю и прекажет взорвать дом??? O_O   Там же литиевые элементы, а они ведь очень пожаро/взрывоопасны! Не зря же их в запрещают в самолетах провозить!
А еще китайские военные наверняка внедряют во все электронные продукты поднебесной, специальные бэкдоры и жучки. Так что рекомендую перед занятием всякими непотребствами, предварительно накрывать все "made in china" или "made in PRC", включать погромче музыку или ставить кляп, что бы во время этими занятиями, не сдать какую нибудь отечественную тайну - этого узкоглазые желтики тольок и ждут :exactly:
DartIzverg
Конечно без сарказма не обойтись... И правда кому нужно охотиться за вашим моноколесом? Но проезжаете вы через парк, а там какой-нибудь школьник, либо завидует вам, либо ему скучно, и вырубает вам колесо. Вы не слышали, как удалённо включали тормоза на машинах? Для кого-то это минута смеха, а вот последствия могут быть плачевны.
mixxxa
Мужик, к колесу ты можешь подрубиться на данном этапе только по блютузу. у него радиус действия метров 5.  а если ты едешь, даже на скорости 15 кмч (ну чтоб падение было реально с какимито последствиями, т.к. пробежаться уже сложновато на такой скорости), т.е. 4,2 метра в секунду, т.е. этот радиус проедешь за чуть более секунды.  Попробуй сопрягись за такое время.
или будут тебя ждать? или подгонят микроавтобус с усилителем и будут вещать на 100 метров, чтоб тебя такого подловить? Ну так вытащи тогда блютуз модуль из колеса.
Школьников тут нашел :)
WaveCut
Не знаю ни одного колеса, которое умеет включаться/выключаться через приложение
LEE4ER
Не считайте себя умней разработчиков.  :kidding:
Ну или хотя бы немного углубитесь в матчасть.
