avatar_yokneamcity
Усиление дропаутов
Автор yokneamcity, 07 Май 2010 в 08:30
LoneWolfRU
#4176
Кстати, на 350w заднем моторе на алюминиевом хардтейле ездил без усилителей дропаутов 4 года и проблем с рамой не было, раме 10 лет. Сейчас этот же мотор на хромолевой раме ездит с горизонтальными дропаутами, тоже без усилителей. Вот думаю - поставить их или ещё понаблюдать?
Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
Бензиновый Honda XR250 Baja и электро SHULZ Lucky Clover (350w 250w, 48v)
Данила0
Очень жаль, что я не раньше не прочитал последние страницы этой ветки. У меня вилка Himalo( Надеюсь, два усилителя дропаутов спасут меня от размазывания по асфальту. Когда я начал обрабатывать материал, из которого сделана вилка, я понял, что это полное г...
Тем временем, скоро мне начнут делать кастомную вилку из нержавейки (AISI 304). Обычные усилители туда не пойдут, т. к. дропауты, скорее всего, будут вынесены не вперёд, как на обычных вилках, а назад.
Как думаете, можно ли при определённой толщине дропаутов из нержавейки обойтись без усилителей? Или нужен другой материал? Или накладка на дропаут, прикручивающаяся болтом к дропауту/перу?
Стартовать собираюсь так, чтобы пробуксовок не было только тогда, когда как следует на руль наваливаюсь)
Belarus
Видео, которое показывает, что усилители дропаутов на передней вилке должны устанавливаться спереди: https://www.youtube.com/watch?v=61Vfa5aObwc&t=10s
Данила0
Цитата: Belarus от 29 Июль 2024 в 21:09Видео, которое показывает, что усилители дропаутов на передней вилке должны устанавливаться спереди: https://www.youtube.com/watch?v=61Vfa5aObwc&t=10s
Вот это поворот! Получается, что в большинстве мастерских, электрифицирующих дешёвое китайское г..., ставят усилители неправильно... Теперь я понял, почему на моём первом электровеле отпаялся дропаут и порвался хомут.
Rock_n_Roliki
Цитата: Данила0 от 29 Июль 2024 в 14:54Как думаете, можно ли при определённой толщине дропаутов из нержавейки обойтись без усилителей?
Конечно можно, потолще пластину дропаутов сделать. Но ещё правильней зажимные дропауты или усилители, как тиски чтоб болтом ось сжимали. Самый "враг" это люфт оси в дропах или усилителе, если люфт микроскопический есть, то он постепенно разобьет и расшатает что угодно, особенно в режиме колеса газ-тормоз мотором. И если вилку на заказ делают, можно сразу объединить дропы и зажимной усилитель в один элемент.
Цитата: Belarus от 29 Июль 2024 в 21:09что усилители дропаутов на передней вилке должны устанавливаться спереди
Да без разница, просто тогда усилители будут удерживать хомуты или болты в противоположную от вилки сторону тянуть будет. Уперев в вилку конечно лучше, дополнительно жесткий упор кроме хомутов.
Примеры из нета
Belarus
Цитата: Данила0 от 29 Июль 2024 в 21:23Вот это поворот!
Отдача всегда направлена в обратную сторону от направления усилия. Пушка после выстрела не катится вперед за снарядом, а откатывается назад. ;-)
Aleksan dr
Всем привет, у меня назрел вопрос. Где в Москве/области можно на заказ сделать усилители задних дропаутов из стали толщиной 2-4мм (mxus 15 до 1.3 кВт в пике). Посмотрел в поисковике лазерную резку - везде минимальный заказ 15к. Как вы себе режете усилители? Может кто здесь на форуме изготавливает усилки или имеет доступ к станку для такого мелкого заказа. И сколько примерно могут стоить два таких усилителя?
На предыдущие электровелы делал себе усилки сам, но это колхоз, а хочется красиво:)
sovla
Цитата: Aleksan dr от 06 Март 2025 в 10:11делал себе усилки сам, но это колхоз, а хочется красиво:)
если хочется красиво, то сделай красиво! зачем делать колхоз?)
вот мои усилители, самодельные, всё подогнал плотно, отверстия там где надо, не нержавейка, а обычная сталь, да покрасил из баллончика, но смотрится отлично! и самое главное - мне нравится!
Dyadko Sashko
 Добрый день, загляните в тему "Конструирование, технические советы и помощь по изготовлению", там "Александр74" изготавливает детали на заказ.
dyadya sasha
Цитата: Dyadko Sashko от 06 Март 2025 в 11:57Добрый день, загляните в тему "Конструирование, технические советы и помощь по изготовлению", там "Александр74" изготавливает детали на заказ.
для тех у кого нет болгарки и напильника
dyadya sasha
Цитата: sovla от 06 Март 2025 в 11:51если хочется красиво, то сделай красиво! зачем делать колхоз?)
х
ни хрена не понял на фиг этот друшляг?
Aquinax
Цитата: dyadya sasha от 30 Июнь 2025 в 19:52этот друшляг
Некоторые болеют "облегчением" всего что можно и чего нельзя. Пару граммов здесь, три там - полкило выйдет, если самому облегчиться - все два!
Меньше энергии уходит, целый киловатт-час в неделю, у кого то даже за день.
Мало кто задумывается, почему к примеру в формуле один все облегчают по максимуму? Потому что после они повышают вес до регламента, выравнивая развесовку и центр тяжести брусками из обедненного урана.
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
Frolv
По "колхозному" наварил на перья задней вилки вот такие пластины. Фото могу выложить через часов 7 (сейчас на работе). Мой вес 130кг, мотор 500 ватт. Три месяца без замечаний.
sovla
Цитата: dyadya sasha от 30 Июнь 2025 в 19:52ни хрена не понял на фиг этот друшляг?
именно так, как уже написали выше, отверстия сделал для облегчения! когда эти пластинки выпилил и в руке подержал, почуял прям "гирю", ну и не придумал ничего проще сверления ) и ещё этот "дуршлаг" видно только когда пластины сняты, на веле и пластин то не видно. если не приглядываться  :mus:
потому что тут 50 граммов, там 50 граммов, в итоге вел будет весить как мотоцикл, а мне хотелось, чтобы вел остался велом, чтобы я мог и на педалях ездить.
кстати, мой электрофэт в снаряженном состоянии весит 26 кг
