avatar_volk0001
Никто не покупал банки на nkon.nl?
Автор volk0001, 22 Сен. 2016 в 16:15
inwin
перевод
Я заменил литиевые элементы в ноутбуках и протестировал литий-ионные батареи с 2003 года, прежде чем начал продавать батареи. Наверное, поэтому у меня больше знаний о стаях, чем у тебя.
Если бы я набрал класс, который я бы поставил везде одинаково, конечно, почему?
Больше не заказывай у меня. Нет никакого сотрудничества, и я не хочу его с тобой.
Надеюсь, я разозлил вас ff так много теперь, когда вы собираетесь написать мне, что Вы не будете заказывать снова, но убедитесь, что вы случайно не заказать, так как для многих парней, утверждающих, что они не будут заказывать снова сделал через пару недель, и вы такой ребенок, который мог бы сделать это.
Хороший ответ для менеджера, верно? Или это больше похоже на злость технаря?
Ни в коем случае не Заказывайте снова.
LeoDron
[user]ser_mih[/user],
История, конечно, не хорошая.
Но я, например, не очень понимаю
Цитата: ser_mih от 29 Май 2018 в 02:25Предварительно, как прохаваный опытный пользователь, задал
вопрос о дате производства и о сорте ячеек.
И дальше вы отожествляете эти понятия :
Цитата: ser_mih от 29 Май 2018 в 02:2560 элементов дата производства более года,
сорт Д и 15 элементов, 11 месяцев сорт С.
Т.е. вы считаете, что сорт (Grade) и дата производства это одно и тоже?
Комментарии, как говорится, излишни... :pardon:
ПС Отличный ресурс, культурная Европа, расцвет хамства, не ожидал, простите, не сдержался...
Это не совсем Европа и еще, не мягкая обольстительная Азия, в виде прибрежного Китая.  :-)
Судя по имени и слухам, это Индия, а скорее всего  - суровый Пакистан.  B-)
Забейте на этот Grade.
Я изучал этот вопрос и описывал свой опыт покупки на этом ресурсе..
Все будет работать норм, не накручивайте себя. И вспоминайте почаще почему Остапу не понадобилась вечная игла для примуса.  :hello:
ser_mih
Сорт и дата производства, это разные понятия.
С датой, думаю, понятно, а сорт - это заводская
группировка/отбраковка по каким-либо хар-кам,
например разбросу по напряжению, внутреннему
сопротивлению и т.д.
На панасониковских банках проставляется как
сорт (Grade B,C,D) так и дата производства.
Например(фото из Инета), шрифт внизу банки:
С - сорт,
3Y09 (нижняя строка, четыре символа)
— первая цифра – год выпуска: 1–2011, 2–2012, 3–2013, 4–2014, 5–2015, 6–2016 и т.д.
— второй символ – месяц выпуска: 1–январь, 2–февраль ...... 9–сентябрь, X–октябрь, Y–ноябрь, Z–декабрь
— третья и четвертая цифра – день: 01, 02, 03, ... 09, .... 31
Где-то так.
ser_mih
илс,  продавцу ничего не стояло отправить мне одинаковые элементы,
при кол-ве 75, проблем не возникло б, или дослать нужные мне за доп.оплату.
Так нет же ж ...
Если сорт ничего не означает, зачем маркировка на заводе, если они одинаковые,
капиталисты лишних движений, думаю, делать не будут?
Даже если и забить на сорт, и на вечную иглу для примуса напряжение на них разное
(на сортах D и C), можно, конечно, отбалансировать, но разбегутся ли в будущем, вопрос пока открыт.
Да и зачем головняк на ровном месте?
Вопрос риторический...
:facepalm:
LEE4ER
#95
[user]ser_mih[/user], с "сортами" не совсем понял, о каких сортах идет речь, но процитированный ответ конечно хамоватый. Не ожидал :bw:
посмотрел у себя разносортицу разных лет, разных батарей, и везде на термоусадке "С"
А вообще есть спецификация на элемент и если элемент соответствует этой спецификации, то какие проблемы?
LeoDron
Цитата: ser_mih от 29 Май 2018 в 10:28Например(фото из Инета), шрифт внизу банки:
С - сорт,
Пожалуйста ссылку, если не трудно. Потому, что даже код  "F " у панасоников встречал. Это как-то плохо согласуется с моим устоявшимся понятием "Grade". Я предполагал, что все бренды делают Grade A, а все что не проходит под этот стандарт утилизируется и/или часто попадает к нам под другими названиями «Литокала» и тд.
А с вашем случае, я повода печалиться вообще не вижу. Годовалые акумуляторы, если хранились нормально, и вы не наблюдаете отклонений от даташита, могут быть лучше «свежих», но тех что хранились хто знает где.
Хотите избежать таких случаев в будущем - чётко указывайте ваши требования в форме заказа, даже если до этого с продавцом этот вопрос обсуждали. Вполне может быть, что тот человек, кто ваш товар паковал - емайлы не читал, но ваш заказ точно видел.
Так нет же ж ...
Откуда вы знаете, что ничего не стоило?
Тот работает в торговле, тот прекрасно знает, как сложно угодить всем, когда надо продумать отгрузки  и по Grade и по срокам. Поэтому грузят обезличенно, тупо по товарным остаткам.  :pardon:
Я то, как раз уверен, что не было у него в наличии того, что вам было нужно.
Допата и пересылка, это лишний гимор, как для него, так и для вас.
Но...если для вас это пунктик, возможно следовало бы сразу категорически поставить вопрос, что конкретно есть в наличии и что можно оплатить, а что потом.
Как правило продавцы, идут навстречу в таких вопросах. Только их надо напрячь до возникновения проблемы, а не после.  :ah:
Насчет разбега, повторюсь он может быть на элементах из одной партии, а может иметь минимальные значения на элементах из разных партий.
Гораздо важнее купить оригинальные элементы. Панасоник  - это топовый бренд, у них все грейды хороши (для любительского применения).
ser_mih
LEE4ER, речь идёт о Панасониках PF-серии, у меня есть Rank(Grade) C и D.
Проблемы в обмане(в переписке перед заказом анонсировано, что элементы не
старше полугода) и хамском отношении, нежелании пойти мне навстречу
за мои же деньги, собственно.
LeoDron, буква грэйда дублируется на оригинальной картонной упаковке 30 элементов,
и на ней чётко написано слово Rank, например С, что и на банках.
Печалиться по поводу годовалых элементов нет причин, но было в переписке перед заказом анонсировано,
что элементы не старше полугода
. Получается завуалированный, но всё же обман, плюс хамство.
Да и формы заказа никакой нет, а переписка ничего не даёт, присылают, что выходит.
Фото из Инета(нашлась другая серия, но смысл понятен, позже могу сделать оригинал),
слово Rank (то же grade) и буква Е, которая полностью совпадает с буквой на термоусадке.
В документации на элементы про сорт упоминания не нашёл, но в доке всегда указан разброс,
например, ёмкость не ниже, внутреннее не выше, т.е. имеем поле для манёвра.
илс, напрягал до заказа(вы невнимательно прочли мой первый пост), но результата не получилось, выходит самому
нужно было за заказом съездить, посмотреть, что отгрузили. :-)
Да и по поводу хамства, причём не того, кто отгружал обезличено, или это можно считать нормальным,
так как банки хороши и оригинальные и можно на это закрыть глаза?
LeoDron
Цитата: ser_mih от 30 Май 2018 в 01:12слово Rank (то же grade)
Не уверен. Думаю, что "rank" - это конвейер сборки/упаковки, а "grade" - это сорт. Хотя оба слова очень близки в английском. В инете не нашёл фоток этих батареек с Rank A, но везде они упоминаются только как Grade A.  Уверен, что споры вокруг этого ньюанса английского языка и довели продавца (он оперирует понятием Grade) до каления. Скорее всего вы упрекнули его в том, что он продал вам батарейки Grade C/D, что хуже китайского шлака.
ser_mih
Если это конвейер, то особого смысла его указания на банках и
упаковке я не вижу, вот сорт, другое дело.
Нет, к сорту претензий я не не имел, мне были
нужны просто одинаковые элементы всё равно какого,
но одинакового сорта и с одинаковой датой производства
для полного "фэншуя".  Так сказать ТЗ на покупку.
Проблемы из этого не делаю и не расстраиваюсь, это была пробная
покупка, чтоб понять, получится ли купить одинаковые элементы.
Объяснить, что мне нужно Arjan Kon - у за месяц переписки я не смог,
вместо этого нарвался на откровенное хамство.
И судя по постам выше, не у меня одного проблемы с покупкой одинаковых
баночек в данном магазине в последнее время.
Так что если нужны одинаковые ячейки - это другой поставщик или теслабаночки,
с ними проблем пока не было(с большой долей вероятности сорт А
как раз Маску  и достаётся, а нам всё остальное).
Где-то так.
:hello:
Поиском нашел пост, где обсуждалась моя покупка в Нидерландах
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kJ4OvCYO1kEJ:https://electrotransport.ru/index.php%3Ftopic%3D17228.558+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
Вот, добрый человек выкладывал разъяснение по Rank.  На языке оригинала  :-)
ЦитироватьFor lithium-ion batteries, nominal values are used for factors with variability to distinguish them from real or actual values. For example, 18650 battery manufacturers have levels of tolerance for the capacity of their batteries. It is impossible to refine the materials and processes so exacting as to produce 18650 batteries with capacities within a single milliamp hour. That is why even within Grade A 18650 cells are Ranks A and B, the latter with a capacity 10-30 mAh less (in application this difference usually only matters when putting cells in a series).
https://batterybro.com/blogs/18650-wholesale-battery-reviews/32496579-comparing-panasonic-18650-bd-vs-panasonic-18650-be
Санио, которые заявлены 3500 , по факту имеют 3450. в рамках моего конкретного сорта.
Что оч. честно, в отличии от китайского шлака, где нет никакой сортности.  ;-D
ser_mih
Ну теперь порядок, в дело внесена некоторая ясность. :wow:
LEE4ER
Цитата: ser_mih от 30 Май 2018 в 01:12буква грэйда дублируется на оригинальной картонной упаковке 30 элементов,
при всем уважении, считаю что это чушь
И по прежнему не понимаю откуда вы взяли какие-то сорта элементов. Такое ощущение что свалили все в кучу.
Есть спецификация и если они ей соответствуют, то в чем проблема?
ser_mih
А чем вам не понравился ответ коллеги илс-са?
Да, и снова повторюсь, что в доке всегда указан разброс хар-тик,
для сортировки, если собираем батареи в сборки.
Но обсуждение сортов всё-же выходит за рамки данной темы...
:hello:
LEE4ER
[user]ser_mih[/user], да потому что валяется куча коробок и самих элементов, которые тогда якобы должны быть хуже по результатам тестов, а по факту чаще всего оказываются лучше спеки. И как с этим быть? Неувязочка :pardon:
Ну а в целом да. К топику не относится.
Конкретный ответ приведенный ранее мне показался несколько хамоватым и  неожиданным, т.к. пару раз общался с ним и все вполне корректно, даже когда сам накосячил с заказом и выбором не тех элементов что требовалось. Но с другой стороны был приведен всего один кусок переписки и может он уже устал отвечать и проявил несдержанность.
Plushkin
Для меня главная проблема это таможня. Как думаете, если Arjan напишет не 90 штук 18650, а 1 штука 48v 20A/h поможет? Уже не коммерческая партия, а если еще и в темоусадку запихнёт - даже при распаковке одна батарея...   Можно с ним договориться? И еще вопрос: если на таможне задержат посылку она вернется обратно в магазин и магазин вернет мне деньги?
dagest
не задержат. Ты покупаешь готовое изделие. В это случае для таможни главное чек со стоимостью покупки.
