Гироскутер не сигнализирует о разряде
Автор taurus, 23 Сен. 2016 в 10:27
taurus
Гирик никаким образом не сигнализирует о разряде батареи. Когда аккум полностью разряжается, гирик просто отключается и наездник падает. Хочется понять, это дефект или сигнализация о разряде в моей модели не предусмотрена? У кого такая же проблема? Что можно придумать?
В одной мастерской мне сказали, что это лечится заменой светодиода. Какие мысли?
verial
а еще это лечиться заменой гироскутера.
я не знаю как сказать, баг это или фитча.
GiroMen
Ну диод может и правда неработать, сигналка есть у всех
Es4
G2 pro
e4bike.ru
Была такая беда, вылечилась заменой батареи. Штатная батарея была, мягко говоря, плохой.
Весь ассортимент здесь!
taurus
А ты, я смотрю, на каждой свадьбе жених? По делу нет замечаний?
verial
#5
есть конечно но для этого надо опуститься до уровня изучения процессов происходящих в батареи и их контролирования, а тут это не приемлет ся %-) :pardon:
читай инет  а если проще то очень сложное должно быть устройство контролирующее лавинный спад напряжения на каждой из батарей.
правильный был ответ замена батареи но и тут есть подводный камень, неизвестно что вам достанется в замен.
Crimeans
Короче...СИНХРОФАЗОТРОН СДОХ...... баста карапузики...
Добавлено 04 Ноя 2016 в 22:26
А если по делу, то индикатор батареи в порядке, саму батарею надо менять, ибо просто не работает она в диапазоне , который для проца является разрядкой, тупо проскакивая сразу в выключение. Вот , если вкратце.
Лужу, паяю,электротранспорт починяю..... Электросамокаты серии "СверчЁк" - это удобно и комфортно для передвижения по городу и паркам!
Surf_el
Можно попробовать отбалансировать батарею
Crimeans
#8
[user]Surf_el[/user], Бесполезно, я ради прикола попробывал 5 штук из снятых, там даже по внутреннему сопротивлению элементы сильно отличаются... И балансировать пробывал, особого эффекта не увидел, правда, одна из батарей пару разрядок отработала, как надо, а потом опять выключение...  По зхорошему, их надо разбирать, отделять поэлементно, потом отбирать по внут реннему сопротивлению, потом опять собирать в батарею, балансировать, вот тогда, возможно, все будет ок.
Felix77
Ребят, подскажите плиз кто знает, на скольки вольтах гироскутер (Smart Balance например) должен сигнализировать о разряде батареи и потом на скольки вольтах отключается.
Sitt184
Всем привет! Взял заведомо рабочую батарею и поставил в гироскутер который не сигнализировал о разряде. И эта гадина так и продолжает молчать при разрядке. хотя на другом гирике работает прекрасно. С чем связано это? Подскажите!!!
verial
пока переставляли умер один из элементов, продолжайте наблюдение.
