avatar_Torsus_SD
Specialized Epic Travel
Автор Torsus_SD, 02 Окт. 2016 в 06:40
andrey235
[user]Torsus_SD[/user], Емкость солидная,а чего 16s не захотели делать?
Torsus_SD
#127
60 вольт то?
Я не гоняю на высоких скоростях, мне киловатта - полутора с головой хватает. Обычно меньшею Стало быть, форсажа мотора у меня нет, а между 60 и 48 вольтами есть  разница в том, что зарядники на 48 вольт распространенные и есть большой выбор оных, в частности ту зарядку которую я хочу.
Ну и всякие дисишки, старый зарядник и прочее под 48 вольт - просто привычен этот вольтаж.
Зы, господа, а посоветуйте какойнить убойно - прочный клей для пластмасс. Не везде можно использовать расплавление для соединения, суперклей вызывает некоторые сомнения. Дихлорэтан может... или холодная сварка?
Расстояние между контроллером и креплением - под проводку
yanus2face
Суперклей вызывает сомнения совершенно напрасно. Цианкрилат, при правильном использовании, формирует более прочные связи, чем те, что имеются внутри большинства бытовых пластмасс, хотя и имеет определённые недостатки. Альтернатива вполне очевидна - эпоксидная смола. Стоит только учитывать, что пластмасса гнется сильнее стали, а разность плотности материалов может со временем привести к растрескиванию и слому, тем более, что некоторые пластмассы со временем становятся хрупкими и ломкими от контакта с воздухом, УФ лучами и нагревом. Скажите, а в проекте вашей батареи заложен демпфирующий материал для предотвращения повреждения ячеек от вибраций рамы?
Torsus_SD
Да, по контуру - 3д печатная резина, ну и куча прокладок в практически всех элементах, из той же резины.
От УФ и влаги все должно быть загрунтовано и покрыто жидкой резиной
https://rec3d.ru/shop/plastik-dlya-3d-printerov/rubber
jazg
Для этой "резины" боуден не пойдет?
xiaomi mijia scooter
Torsus_SD
на 75% что нет))
Torsus_SD
Продолжаю моделлить так быстро как только могу.
Новый принтер позволяет отказаться от постобработки (шкурения) - только покраска - что развязывает мне руки в плане геометрии почти полностью.  В ближайшее время надеюсь начать печатать дугу обхватывающую батарею
Torsus_SD
на 90% добил сегодня общую геометрию корпуса, впереди моделирование вставок под закладные гайки, резиновые прокладки - короче все, что отличает красивую модель от функционального изделия под печать
Перед уходом на работу запустил быстренько макет дуги - чтобы понять верно я все смасштабировал, и просто поглядеть как оно смотрится
По приходу домой уже мог примерить) Дает неплохое понимание габаритов и форм, когда в руках держишь
Torsus_SD
Немножко нового.
Приехали болты - винты - гайки (Вечно не хватало, теперь проблем не будет еще долго)
Начал печатать мягкие резиновые прокладки под батарею
Из этой же резины печатаю разные прокладки на части конструкций.
Решил сделать еще пару габаритиков (баловство, но все же элемент безопасности сбоку). Видите эти выступы в верхней части дуги?
Модифицировал их
Пусть не смущает ослепительность на фото - это придурь фотика, они довольно тусклые и не особо равномерно освещены. в них 8 диодов суммарной светимостью 30 люмен - полватта, а то и меньше.
хочу отметить что очень высокое качество печати вышло. Черное - резиновая прокладка для герметичности (ну и внутри все залью силиконом)
Torsus_SD
Модель практически готова, осталось не много.
Я потихоньку печатаю некоторые детали уже. Надеюсь на следующей неделе закончить с печатью и может быть покрасить
Torsus_SD
ну так что, неужели никаких предложений/возражений/отзывов по определившейся конструкции?
rc-izhevsk
Красота...
А не задумывались над дизайнерским вариантом комфортного сиденья? По типа мопедного, скутерного, ну или по типу как у сити-коко... в общем мягенького...
Я вот задумываюсь над вариантом сиденья, а в него батарейку... крутить педальки лениво... а с комфортом ехать хотелось бы по ровной местности... подумывал еще над версией узенького, но тоже мягкого варианта, с размещением 2-х пассажиров, второго можно чуток по выше, как на мото,  ну а в сидушку уже вставить призматики на 20 ампер железа. Возможно не совсем корректно выразил желаемое в словах... но руки еще не дошли отрисовать, но надеюсь суть понятна.
Социальный проект team RC-IZHEVSK Радиоуправляемые модели - подари себе мечту! наш сайт rc-izhevsk.ru и группа vk.com/rc.modeli
Социальный проект Электровеосипед - сохрани природу!  vk.com/fastbikes18
Штерн Динамик 1.0 v.1.0: 350w, LiIon Samsung 30Q 10s3p - 9000mAh, 30 km - 28 km/h, 1100 km
Ашан Байк - Шахид дизйн Штерн Динамик 1.0 v.2.0: 750w, LiPo 14s1p - 21000mA, 50 km -53 km/h, 200 km
Torsus_SD
Этот проект под кручение педалек  ;-) Так что брукс стандарт - мой идеал, на нем попа не болит вообще никогда
Torsus_SD
#139
Первая крупная деталь (детали), печатал зацело, 52 часа ушло. Вечером буду собирать этот кусок проекта
Фотографирует смартфон конечно погано, звиняйте...
Torsus_SD
Крупное обновление темы.
1) Собраны дуги - надо поскорее покупать краску и красить. Хочу отметить что лучшего качества печати я пока не добивался. Слой от 0.15 до 0.10мм.
Постобработка не производилась, достигнута суммарная погрешность по большой стороне  - 0.2мм. Все болты встали на свои места сразу же.
Собрана батарея - сейчас закатывается в текстолит
Был проведет тестовый заряд - разряд батареи. Суммарная реальная емкость при снятии 12 ампер (500 ватт) - 52.1 ач 48в, то есть 2500 ваттчасов
jazg
А что за кругляш в нижней части нарисовался? Я грешным делом подумал на миддрайв переделал
Torsus_SD
Лючек под доступ к разъемам и программатору  :-) Ага, легкий косплей бош мотора. Он только с одной стороны, справа его нет
jazg
#143
Из чего дуги печатаешь? Что за слайсер такие подпорки продуманные делает?
