avatar_Torsus_SD
Specialized Epic Travel
Автор Torsus_SD, 02 Окт. 2016 в 06:40
jazg
[user]devix84[/user],  это проблема для данной конструкции?
xiaomi mijia scooter
devix84
А это я думаю мы узнаем позже.
jazg
[user]devix84[/user], а что тут узнавать? Часто вы раму своего велосипеда разогреваете до 60 градусов и выше?
Torsus_SD
На самом деле 60 это слишком мало для конкретного пластика. Даже тонкостенные габаритные огни, нагревающиеся в покое за час до 65 градусов , никак не изменяют пластичность - это надо минимум 80 градусов, и равномерно прогреть. Это нереально наверное даже под жарким солнцем  в состоянии покоя
devix84
Раму велосипеда, на солнце возможно и разогревал до 60 градусов, но спецально не мерял. Батарея котороая сейчас у меня смонтирована внутри напечатанного корпус из АБС пластика, нагревалась неоднократно до 60 градусов.
jazg
[user]devix84[/user], от солнца этому пластику ничего не будет, его надо в кипяток окунать чтобы размягчить. А если батарейка греется до такой температуры значит ей скоро кирдык придет, это ненормально
jazg
[user]Torsus_SD[/user], есть вопрос, хочу купить катушку прутка Watson от bestfilament красного цвета. Он судя по фоткам полупрозрачный. Хочу попробовать напечатать рассеиватель для заднего фонаря, как думаешь, выйдет из этого что то стоящее?
Torsus_SD
Да, думаю будет мутное *стекло*, вполне рабочее
devix84
#170
Цитата: jazg от 01 Июль 2017 в 18:28
[user]devix84[/user]А если батарейка греется до такой температуры значит ей скоро кирдык придет, это ненормально
По документации, при разрядке её можно греть до 60 градусов. Батарее 3 года (циклов мало, так как использую только для отдыха и развлечений), емкость потеряла на 7%. Через пару лет я её всеравно заменю, это не проблема.
devix84
Цитата: ferum от 30 Июнь 2017 в 23:19
Лайток. Мне показалось сталь. А лапки то хватает на переклюке? Хочу кантрийник свой педальный 2Х10 перевести на 1Х10. Интересная ссылочка, спасибо.
У Sunrace есть "Wide Ratio" кассеты, что с качеством не знаю. Себе же недавно поставил 8 скоростную кассету Sunrace CSM680 11-40t для мид-драйва. Список кассет: http://www.sunrace.com/en/products/cassettes
Torsus_SD
Запилил небольшую фигульку - минималистичный хомут - держатель под циклоаналист.
Меня очень бесило то что штатное крепление располагает его очень высоко, и запилил свое - максимально низкое, циклоаналист по сути прижат выступом корпуса к выносу
Конструктивно все держится на одном болте, который сжимает хомут - прижимая его к выносу - и прижимает циклоаналист к хомуту - ну и аналист к выносу  в силу геометрии. Держится очень жестко
Torsus_SD
#173
Залез в ручку тормоза, если кому то интересно - вот что в MT5 magura  сидит. Кнопку под замену - та что есть размыкает цепь при нажатии
тащу проводку
Torsus_SD
79 часов печати. Буду примерять вечером
Torsus_SD
Крупное обновление. Все село на свои места (пока нет резиновых прокладок, этим объясняется наличие кое где щелей
Очень много картинок, ахтунг
ale197851
[user]Torsus_SD[/user],  :hello: :hello: :hello:
Классно получается :wow:
Ещё-бы фото получше. :~-(
franko
Сорри, если было. На чем печатаешь?
Не боишься что разлетится при ударе  об корешок какой нить или дерево на скорости? Или не для леса вел? А вообще, конечно, красота. Завидую таланту.
Torsus_SD
При ударе кантрийного подвеса о корешок... эээ бревно, которое достанет до корпуса, я буду думать совсем о других проблемах)
Hercules mini Hercules strong
Torsus_SD
Батарея встала (пришлось спилить ушки крепления гидролинии сверху)
29 кг вес по итогу
