avatar_Alex_Soroka
Нужна срочная консультация. МК от Hulong ...
Автор Alex_Soroka, 01 Июнь 2010 в 16:59
Привет всем !
Прошу практического совета у тех кто сам трогал-пробовал МК от Хулонга.
У них есть "живые" вот такие мотор-колеса:
http://www.hulong.ru/item.php?id=542
http://www.hulong.ru/item.php?id=541
Я тут проектирую "почти трайк" :) потому хочется либо полный привод либо 2*1.5кВт
Не хочется "платить больше" разумного.
Вопросы на которые не ответили мне в Хулонге:
1) каковы различия между 1000 и 1500 МК ?
2) каковы ТТХ ? каков крутящий момент???
3) мне не нужен "барабанный тормоз", я буду ставить дисковый - это возможно???
4) какой контроллер выбрать ?
   ...продаются 1000вт 48В и 1500вт 48В - в чем разница ? (цена сильно разная).
Повысить разрешенные в контроллере токи  :) (пропайка шунтов и обман контроллера) - я умею, так что выжать из 1кВт 2кВт - это я сам сделаю...
Какие будут практические советы ? Меня интересует ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт...
Вес "типа трайка" будет в районе 300-400кг...
заранее спасибо откликнувшимся.
Nickolas
Лежат оба колеса. Естественно разбирал. По Магнитному зазору один в один Yamasaki , но двойной толщины. 1.5 кВт отличается от 1кВт полуторакратным увеличением параллельных проводов обмотки с одновременным уменьшением витков. Контроллер лежит, но неинтересен, не открывали и не включали...
LW6600
Дисковый тормоз для такой нагрузкой - только точить новую крышку.
По другим вариантам - смотрите по форумам скутеристов - переделка
заканчивается в основном плачевно.
Конкретно в Хулонге нарвался на брак полуторокиловаттного МК - люфт крышки.
Поправимо, но нервы попортило...
Момент померять нечем...
Не понял... там встроен "барабанный" ?
т.е МК выглядит вот как на этом фото:
или так?
http://www.hulong.ru/item.php?id=51
можете свое сфотографировать с одной и другой стороны?
LW6600
Фотки -
Со стороны тормозного барабана-
LW6600
LW6600
На рисунке и по ссылке отличий особых не нашел  :bw:
Потроха МК тут-
https://electrotransport.ru/index.php/topic,1887.972.html
На двух полуторокиловаттных МК трайк задуманной массой получится зверюгой !
При снаряженной массе моего Ескута и нагрузке в 170 кило динамика очень даже
и скорость 48-52 км/ч. Это при том, что контроллер не Хулонговский, а более дешевый
вариант.
Под диск МК имеет такую крышку -
http://www.newkellycontroller.com/index.php?cPath=21_62
надеюсь...
ЦитироватьПри снаряженной массе моего Ескута и нагрузке в 170 кило динамика очень даже
вариант.
А теперь по поводу контроллера.
У Хулонга там есть на 1кВт и на 1.5кВт - я так понял что вся разница в токе отдаваемомо.
Так вот стОит-ли "по-правильному" покупать у них 1.5кВт для 1.5кВт МК или можно чуть сьекономить ? :)
ЦитироватьПод диск МК имеет такую крышку -
Это в каждом МК такое есть "по умолчанию" ? т.е. если мне не нравятся барабанные встроенные тормоза, то я могу прикрутить диск ??? поясните пожалуйста.
Похоже вы тут единственный счастливый владелец Хулонговского МК...  :ax:
что мне в этом МК не нравится - так это то что оно 10"... хочется 13"... по ямам ездить ведь придется... Или проблема может быть решена резиной 10"х3.5?  :bw:
LW6600
-по ссылке - МК, заточенные под дисковый тормоз.
Хулонговские крепления диска не имеют, как видно и из моих фоток.
Кстати, по ссылке есть и 12", и 13"...
ЦитироватьУ Хулонга там есть на 1кВт и на 1.5кВт - я так понял что вся разница в токе отдаваемомо.
Экономить на контроллере - экономить на мощности.
МК в 1,5КВт с киловаттным контроллером поведет себя практически как МК в 1КВт.
На форуме упоминалась такая практика именно по Хулонговским 1- и 1,5 киловаттникам.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2488.36.html
Резина встанет и 4,00-10. Но до 12" диаметр все равно не дотянет.
Это я уже понял...
но в Москве Хулонговские есть сейчас - а "по ссылке" будут ехать месяца полтора...
...потому и ломаю голову...
Цитировать
ЦитироватьТак вот стОит-ли "по-правильному" покупать у них 1.5кВт для 1.5кВт МК или можно чуть сьекономить ?
Хорошо :) тогда наоборот - стоит или нет, делать 1.5кВт контроллер и 1кВт МК ?
ЦитироватьРезина встанет и 4,00-10. Но до 12" диаметр все равно не дотянет.
хреново :( маловато...
придется видимо что-то мудрить с дисками и сопряжениями...
LW6600
ТОгда уж лучше мудрить с отверстиями, спицами и ободами.
Хотя сам на следущий сезон думаю прикупить 13" МК у упомянутого продавца.
По сравнению с диском (у меня спереди стоит), барабанный тормоз - ни о чем  :at:
По поводу дисков  и сопряжений (но на велосипедном МК) - https://electrotransport.ru/index.php/topic,835.0.html
Как спицуют скутерные МК-
https://electrotransport.ru/index.php/topic,43.0.html
Все уже придумано, до нас  :D
