avatar_volk0001
Самостоятельная сборка батареи для моноколеса.
Автор volk0001, 05 Нояб. 2016 в 23:59
дотошный_крендел(ь)
Цитата: Rock_n_Roliki от 31 Окт. 2026 в 22:55Некропост, может уже не актуально и не ново, но пришла такая идея самосбор одного аккумулятора (а не 2 в параллель которые стояли в колесе) с смарт БМС. Идеи все здесь уже прозвучали, но отличие чтобы сохранить все виды защиты БМС по нижней отсечке, по температуре и т.д. Нет, не как в велосипеде просто всё подключить через БМС:) Нагрузка мимо БМС, БМС только как зарядное устройство, можно самую слабую так как ключи нагрузки не используются, БМС умеет балансировать "всё время" без подключения зарядки, во время езды или при хранении как настроишь а защиты которые вредят моноколесу, по переразряду отсечке, амперам, температуре внезапным отключением колеса вывести звуковым сигналом. Идея что выход нагрузки висит пустой, на него надо повесить звуковой сигнал который сработает при отсутствии вольтажа с БМС когда сработает отсечка но колесо продолжит ехать напрямую от аккума. Вот остался маленький тех вопрос, как заставить пьезодинамик "зуммер/бипер хз" сработать при пропадании например 50-70В? Самое простое это реле а динамик на пару контактов которые замыкаются при отсутствии питания реле, динамики от аккума последовательно столько штук на какой они вольтаж (12-24В и т.д), или ХЗ может через резистор один динамик. Может такая сигнализация излишняя при хороших ячейках, контроле по общему напряжению контроллера и хорошей балансировки смарт БМС, но бывает что при просадке или в разных зонах напряжений заряда возникает сильный расбаланс и одна параллель может критически уйти ниже минимума. Например в велосипеде у меня при полном разряде и в конце зарядки большой разбаланс возникает чуть ли не в 0,2В а в рабочей зоне примерно в 30-90% всё идеально 0,007В расбаланс.
Идея самапал аккума возникла когда понял что родные старые БМС (в KS16S) просто лишняя плата которая ни от чего не защищает, только немного балансировки и непонятная синхронизация отключения зарядки между двумя БМС, раз параллель умерла а батарея работает но если не знать (пока не разберешь и не прозвонишь параллели и не узнаешь) то можно пожар устроить, лучше всё контролировать через смарт БМС.
может как в дронах тогда уже? без БМС в самом устройстве только индикация уровня заряда, а балансир и прочее в зарядном устройстве.
После того как корабль утонул все знают как его можно было спасти.
