avatar_DemurgMSK
Электросамокат Fitrider T1S - закончились
Автор DemurgMSK, 14 Нояб. 2016 в 20:46
DemurgMSK
balda_3
#19
Спасибо, но эту страничку уже видел. Там написано, что приложение называется fitriderApp /  в маркете (гугл плее) его нет . Однако есть qr код со ссылкой Если кому надо:
http://115.29.39.165:8080/app/fitrider.apk
Скачал установил. При запуске выскочила JS ошибка. Закрыл ее.  Далее предлагается выбрать самокат некий FITCOO-A44BNX00001 и картинка fitrider f1s (НЕ НАШ T1S). Других нет вариантов. Запускается "сканирование". Причем выключен или включен блютус на устройстве программу не интересует.   Включил самокат, но сканирование продолжается в бесконечном цикле и ничего не происходит. Короче приложение кривое и не известно есть ли у fitrider T1S  блютус модуль..
Но самокат по прежнему не набирает скорость. Поднимаю заднее колесо и нажимаю газ. По его спидометру максимальная скорость вращения всего лишь 17 км/ч . Хотя на новом спокойно до 25 крутил
DemurgMSK
Если у самоката есть блютус, то приложение спокойно его находит и коннектится с ним.
Проверено.
Оно косячное, но работает и все настройки там рабочие.
Можете вскрыть дисплей самоката и вытащить плату.
Если на плате припаян Блютус модуль с антенной, то соответственно он есть.
Если его нет, то сразу сами увидите пустоту на плате.
Segas
[user]DemurgMSK[/user], Привет! Подскажите как с Вами связаться по телефону? Вопрос по Fitrider T1S, поменял основную плату, не запускается...
DemurgMSK
Ну телефон же весит на первой странице и сайт в заглавке.
Можете привести, посмотрю, что с ним
Delight Device
Цитата: balda_3 от 01 Нояб. 2017 в 20:27
Подскажите пожалуйста по запчастям на эту модель
Самокат стал расхлябаным. Задняя "подвеска" стала ходить с большим люфтом. На досуге разобрал и оказалось, что втулка совсем износилась и в одном месте полностью прохудилась. (ФОТО 2)
Теперь встал вопрос где взять такую втулку? Помогите может  кто знает))
Здравствуйте, подскажите, на каком пробеге всплыла проблема и как удалось решить?
Также слышал, что есть болячка с курками тормоза/газа, кто опровергнет/подтвердит?
Тюнинг GotWay  - моноколеса
"nokick" корч, infineon - электросамокат 12' пневмо
"OnlyOneWheel"  - гироскейт 12'
DemurgMSK
Проблема с курками заключается в том, что если у Вас ослабились винты крепления руля он может чуть чуть провернутся и обрезать провода курков.
Просто протягивать руль, сами курки газа/тормоза хорошего качества. В наличии пока есть.
Delight Device
Приветствую!
Подскажите, а есть ли в наличии сами самокаты Т1S?
И когда планируется поставка новой модели Т2, если конечно планируется?
balda_3
Проблемы возникли на 100 км пробега.  Не набирал максимальную скорость. Проблема оказалась в курке газа. Что-то сместилось там . Теперь на 170км отказала плата.  после попадания воды видимо. Все включается но как только нажимаешь газ все вырубается.  Кто-нибудь знает где можно дешевле купить запчасти и основную плату?
Delight Device
А какая у Вас модель? (оранжевый, бирюзовый? и на каких колёсах?) Как попала вода? В дождь?
Вы сами диагностировали или в сервис показывали? Судя по описанию - у Вас сместился датчик Холла или магнит в курке газа из-за этого датчик не попадает в крайнее положение, тем самым не даёт набрать максималку. По поводу вырубания - боюсь обмануть, но для начала я бы проверил провода на целостность и вскрыл контроллер для визуального осмотра.
DemurgMSK
Все эти запчасти у меня есть.
Вы бы хоть лично ко мне обратились по Ватсап или Вайбер, мы бы все обсудили и оперативнее получили ответ.
Я доступен везде, хоть в ВК - https://vk.com/horzabike
Да же колеса надувные СПЕЦИАЛЬНО для этого самоката есть.
Рули, замок складывания, фары, ручки газа, оба контроллера, контроллер с блютус, крылья.
Мы когда их продавали завезли запчасти!
russeltam
Ищу батарею от Fitrider T1S, можно с деградировавшими банками. Если у кого есть идеи где взять напишите мне astranews@mail.ru
