avatar_deniska_aa
Ель-ка и Зима
Автор deniska_aa, 14 Дек. 2016 в 11:28
nerw0z
Цитата: deniska_aa от 28 Нояб. 2017 в 19:20
круто конечно, у всех свои заморочки, не в обиду сказано. Я вот извращаюсь воздушным китайским феном. (см картинки в ветке от nerw0z а)
я подумывал об элементе пельтье. очень интересная пластина. Для тех кто не знает. одна сторона греет другая морозит если подать ток. и наоборот если греть и охлаждать, будет ток
Prof
Цитата: nerw0z от 18 Окт. 2019 в 08:57я подумывал об элементе пельтье
У этой штуки КПД в рабочем режиме процентов 10-20. И удельная мощность очень маленькая для рабочей поверхности разумного размера - десятки ватт.
Falkon
Зато если использовать для обогрева, и обеспечить подогрев холодной стороны от забортного воздуха, получим тепловой насос, и выход по теплу станет выше чем у простого нагревателя  :-) Правда не уверен в заметном повышении эффективности при забортной температуре хорошо в минус (-20  -30) Надо ставить эксперимент.
Prof
Моё личное оценочное суждение - греться и охлаждаться подобной штукой не получится, слишком она маломощная для масштабов автомобиля.
