Как потечет ток в батарее?
Автор aviator645, 18 Дек. 2016 в 18:35
aviator645
Ребята сижу и немогу вспомнить школьный курс физики
Подскажите, сижу туплю, как распределится ток в сборке 4p, если например будем снимать 10А
Slavemaster
[user]aviator645[/user], ток распределится согласно внутренних сопротивлений цилиндров. Если оно одинаково - то поровну, по 2,5 А на каждого. Если нет - то законы Кирхгофа в помощь.
aviator645
Я может не так спросил, меня интересует ток не в цилиндрах, а ток который будет течь по ленте?
on4ip
Закон киргофа. Выводы по току будут самые нагруженные.
aviator645
Получается при общим 10а на длинных будет по 5а?
А короткие я так понял не разгрузят?
on4ip
нет, от каждой банки в узел потечет по 5 А из узла вытечет 10А. Но для 10 А я думаю вообще можно не париться.
aviator645
Нет токи будут более 30а, хочу для себя рассчитать какая нужна минимальная площадь ленты.
on4ip
ну тогда считайте на 30А.
aviator645
Да вот что то не могу, видимо скурил лекцию :)
on4ip
Ну задайтесь мощностью рассеиваемой скажем 4 ватт, при токе 30 А сопротивление должно быть 4\(30*30)
Далее R=p*l\s
aviator645
Мне не нужно знать какой ток выдержит лента, мне нужно знать какой ток там потечет притаком конфиги батареи.
on4ip
так вам вроде уже 100  500 раз сказали.
TOM
#12
Левые аккумуляторы будут нагружены меньше, так как лента имеет какое-то сопротивление. Правые будут нагружены больше. На сколько - зависит от сопротивления ленты.
aviator645
Вы меня не понимаете, какой ток будет в указанных местах, если я цепляю нагрузку 30А
mr.Dream
[user]aviator645[/user], в верхней и нижней - примерно по четверти от общего тока. Справа и слева будет около нуля, зависит от разброса параметров банок.
aviator645
ну а в правой части 1/2+1/2 от общей?
sergek1985
[user]aviator645[/user], если важна академическая точность, то рисуй схему, где каждый участок ленты - сопротивление.
Дальше по законам Киргофа составляешь уравнения для каждого узла цепи.
Как вариант - загнать схему в какой-нибудь OrCAD..
https://www.google.ru/search?num=50&newwindow=1&espv=2&q=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%85%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B&oq=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%85%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B0&gs_l=serp.1.1.0i71k1l8.0.0.0.188252.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.serp..0.0.0.nLscgbx_gG4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%85%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B0
aviator645
нет точности не нужно, мне хватило информации приблизительной (1/4, 1/2 от общей), спасибо
