iMortor MT1.9 - комплект МК с аккумулятором на вилке рядом с передним колесом
Автор ganushak, 28 Дек. 2016 в 13:51
ganushak
В наборе iMortor MT1.9  предложили весьма интересное решение по компоновке - вынос аккумулятора ближе к МК.
http://www.banggood.com/IMortor-26-inch-MT1_9-3-In-1-Intelligence-Bicycle-Wheel-Permanent-Magnet-Brushless-DC-Motor-Battery-p-1113106.html
Какие видятся минусы, кроме роста неподрессоренных масс и ограничения по емкости аккумулятора?
Stanislavchik
Ускоренный конец амовилке как доп. к неподресоренной массе.
Повышенные вибрации на батарею - повышенные требования к сборке и элементам, повышение удельной стоимости батареи?
Ограничения на ширину магнитов - ограничение на мощность.
Повышенные требования к компоновке.
Ограничение на форсирование.
Пригодность к установке в рамках европейских законодательных ограничений и только.
как-то так.
poraboloid
Очередной изыск дизайнеров, не имеющих технического образования.
Сольёт традиционному комплекту по всем параметрам, явственно переплюнув при этом по цене.
TULSUNDUR
правильно ли я понимаю, что аккумуляторный блок пристёгивается к подкове-держателю двумя пластиковыми защёлочками? если так, то по нашим дорогам они тупо отломаются в течение очень короткого времени.  :neg:
Steel RAT
1. ИМХО, АКБ при такой вибрации сдохнет в разы быстрее.
Особенно если ездить по грунтовке/пересеченке.
2. Проблема два - замена большого/дорого подшипника в случае его выхода из строя.
3. Пионеры сопрут эту быстросъемную батарею - низкая "противоугонность".
4. Отсюда не видно, но возможно потребуется вилка с увеличенным расстоянием между перьями.
И так с кирпичом в колесе ездить неприятно, так еще дополнительно туда совать совершенно необязательную массу? Нет, спасибо.
Meshchankin
Купил жене год назад. Она довольна. Тянет 25км, но батарея жесть 3,2Ah
Приделал вторую от гироскутера на 4,4Ah
В горку не тянет совсем.
В связи с этим вопрос:
1. Кто-нибудь разбирал его ?
2. Как можно увеличить мощьность ? Перепайка фетов, шунт ?
Николай Алексеевич
AndreiPiter
вопрос про датчики тормоза (в комплекте нет их, однако выход под разъём присутствует)?
как оно будет себя вести при торможении, если датчики тормоза отсутствуют?
Meshchankin
Нормально тормозит. Отпустил газ и тормозит. Датчик не особо и нужен. Мощи не хватает и чтобы с нуля стартовал, а не после 6км в час
AndreiPiter
Цитата: Meshchankin от 05 Март 2018 в 14:41Нормально тормозит. Отпустил газ и тормозит. Датчик не особо и нужен. Мощи не хватает и чтобы с нуля стартовал, а не после 6км в час
а что там за три режима в программе выбирается, это ограничение макс.скорости?
Meshchankin
Программа ужасно убогая была. На двух моюилах постоянно вырубалась. Я ее не пользую. А ограничение при его 240W нафиг не нужно. И так больше 23-25км не прет
AndreiPiter
а ставил ли кто нибудь PAS сенсор? в комплекте его нет, какой подойдёт? и вообще поддерживается ли PAS контроллером, если в комплекте датчика не было?
Meshchankin
Нет, не поддерживается.
А зачем он вообще нужен ?
У меня на двух велах из 4 они стоят и ни кто из домашних ими не пользуется.
Новые контроллеры, кстати, тоже перестали их поддерживать.
Видимо не мне одному он нафиг не нужен.
Николай Алексеевич
Нет не так. Контроллер программно настроен на включение хода после набора скорости 6-7 км/час.
Вообще у этого моторколеса контроллер специфичный. Нет многих функций на плате.
Просто он предназначен специально для работы именно в данном колесе.
Я поставил другой контроллер на это чудо. Идет с нуля, так резво, если дать газа побольше то даже с пробуксовкой.
Meshchankin
Прошу прощения, не поделитесь ссылочкой на переделку и контроллер ?
РоманИв
Цитата: Николай Алексеевич от 07 Апр. 2018 в 20:21Я поставил другой контроллер на это чудо. Идет с нуля, так резво, если дать газа побольше то даже с пробуксовкой
Пожалуйста поделитесь опытом, что за контроллер.
Николай Алексеевич
Новый iMortor на 350 Вт уже в продаже.
https://www.youtube.com/watch?v=7E2AB2O_fM4
Правда ценники высокие. Зато старые скидывают за полцены. :-)
