avatar_Велосипедист
Электропривод к педалям Фет-байка.
Автор Велосипедист, 06 Янв. 2017 в 14:21
andruxxa
Это если человек-тормоз. Что-то интересное если цепляет глаз-можно всегда остановиться и рассмотреть. Если интересное место находится в 50км это 2 часа пилить в одну сторону, чтоб там погулять. Катаясь на мотоцикле в юности, не видел проблемы в незамечании интересных мест. При 80км/ч по асфальту не надо даже отвлекаться от дороги, чтобы заметить в поле брошенную церковь или озеро- они отлично заметны. Притормаживаем, и идём рассматривать поближе. При 25-30км/ч поездка превращается в мучение-едешь едешь, и никак не приедешь, даже в сад за 10км надо полчаса пилить. Скорость мопеда должна быть в районе 50км/ч, это самое то, что нужно лёгкому транспорту.
Kmovly
[user]andruxxa[/user], но там же на фотке стрида, она никак не предназначена ни для скоростей высоких, ни для плохой дороги, развалится, если быстрее "велосипедных скоростей" поехать. Даже кочки и трещины в асфальте на ней стрёмно переезжать на скорости, т.к. если привстать на педалях - может сломаться практически на ровном месте.
[user]Велосипедист[/user], кстати, а фэтбайк с бензоприводом какую скорость показал максимальную на испытаниях? Табличку с номером передачи и максимальной скоростью, достигнутой на ровном шоссе, интересно было бы к теме приложить.
Велосипедист
Моя Стрида чуть помощней и уже едет до 47км.ч. Вешу я 100кг. Седло задрал повыше именно для того что бы привставать на педалях.  Когда строил её меня многие предупреждали что привставать на педалях нельзя - сломается рама. Всё это оказалось неправдой - лично проверил.
На своей поддельной китайской стриде проехал порядка 1000км.   :wow:
https://youtu.be/UbiMDEqkduo
Творческая лаборатория ВелоКометы.
Kmovly
#111
Интересно, а если стриду сделать из титана, заказать раму в "рапиде" (у меня тут до них 3 остановки), насколько она будет надёжна? С таким великом, в сложенном виде, и в метро пускают...
update:
P.S. главное - топливо слить, с бензином не пускают у нас ни в электричку, ни в автобусы. (Запас в бутылке, желтоватая жидкость, за самогон для пикника сойдёт в сумке...)
P.P.S. И вы не ответили на вопрос о максимальных скоростях.
Велосипедист
На мотофет-байке скорость не замерял.
Kmovly
Если не затруднит, сделайте обзор со скоростями, и для бензопривода, и для электропривода. Табличка в виде "номер передачи с передаточным числом, минимальная скорость, на которой движок работоспособен, максимальная достигнутая скорость на данной передаче".
Велосипедист
Велосипедист
Велосипедист
Мотор не запускается.
Напряжение на акумуляторе 40в.
Без схемы трудно разобраться в подключении.
Что я сделал не так.
Путём метода исключения, ориентируясь на цвет, толщину,  количество проводов, форму разьёма - подключил  следующим образом:
7 соединил с 8 решив что это "замок зажигания"
9,10,11 - подключил к мотору там такие же провода и такой же толщины, цвета и количества ( но разьёмы не совпадают) - видимо питание.
12 - рукоятка "газа" - папа к маме точно подошли.
13 - выводы к акумулятору
14 - это подключил к мотору точно совпали папа и мама и по количеству и по цвету проводов. видимо управление мотором
[user]Велосипедист[/user], 9,10,11 фазы мотора, 14 - датчики холла мотора, все правильно.  Газ тоже, похоже. Вот насчет 7 и 8 не факт. Надо попробовать и без них. Плюс два черных 4 и 5 похожи на обучение. Вывесить колесо, замкнуть на выключенном контроллере, подать питание на контроллер. Колесо должно закрутиться. Разомкнуть, передернуть питание. Если неправильное направление, повторить еще раз.
Велосипедист
[user]Велосипедист[/user], возможно замыкание\размыкание белого с фиолетовым определяет 48\36В режим контроллера. Если контроллер будет настроен на 48, то 40В он будет разумно считать разряженной батареей и работать не будет.
Велосипедист
Ясно... буду держать в курсе...спасибо...
Kmovly
А что на самом контроллере написано? Фото сделано в таком ракурсе, что не прочитать. Но там явно расписано много полезной информации. Чтоб лучше рассмотреть "китайскую грамоту", можно на сканер положить блок.
Велосипедист
spb-e
На разъеме питания (большом) если два красных проводка то их нужно соединять и к + АКБ.Черный к минусу АКБ
один из этих проводов питает слаботочку.
Проверить также нужно чтобы после включения контр к АКБ на между красн и черн проводов от  ручки газа было 5В
Добавлено 29 Март 2017 в 14:21
Описалова не видно . фиол и бел точно меж собой не нужно соединять Фиол+земля это скорее всего круиз.
9II-I82-78-78
Kmovly
Описалово видно, но там тип файла pdf, а задекларирован, как png. Потому с vfl.ru следует скачать файл и переименовать расширение с .png на .pdf. Однако, в описании на немного другую версию контроллера назначение проводов и разъёмов указано. Всё же интересно посмотреть читабельное фото с крышки контроллера.
Велосипедист
Совершенно верно всё так и есть и 5В есть. Из тонкого красного провода сделал ключ зажигания - втыкаю в толстый красный.
Всё завелось. Хотя и не сразу.
Не сразу заметил, что у контроллера перепутаны провода на разъёме идущем к рукоятке "газа".
Рукоятка газа заедала не отрабатывала назад - это очень опасно...
Но после того как сняли слой краски с руля, крутиться стала отлично.
Вот поставили электрическую поворотную ручку "газа"
