avatar_Benedict
Сборка батареи на 50Ач из ячеек 18650, нужен совет
Автор Benedict, 06 Янв. 2017 в 15:33
Benedict
Всем кулибиным доброго дня! Хочу спросить мнения знатоков насчет правильной сборки. Получил ячейки Panasonic NCR18650B, будет всего 64 штуки (из расчета 4s16p). Делаю батарею для лодочного мотора(Min Kota Endura C2 30). Я довольно долго курил форум и мучил людей нубскими расспросами, и основная картина в моей голове уже сложилась. Тем не менее, по мелочам остался вакуум кое-где, поэтому хотел бы подстраховаться. Попытаюсь собрать воедино все свои знания и разложить по пунктам, а знатоки скажут, правильно ли я поступаю.
Для начала, поскольку речь идет о сборке 4s16p, то нарисовал вот такую схему:
К сожалению, если возьмем 16х4 буквально, то в реальности получается длинная "кишка". Следующей версией сделал схему компактной сборки, 8х4х2:
В данном случае выходит чистый квадрат. Так что буду делать именно по такой схеме.
Теперь собственно, сами моменты, которые требуют совета.
1. Нужна ли токосъемная шина, как например здесь:
Или нафиг ее, а съем производить вот так:
2. Провод между ячейкой и соединяющим (т.н. "усики"). Думаю поставить диаметр 0.8мм. В сечении дает ровно 0.5мм2. Дело в том, что макс. ток на моем моторе, который я могу выжать это 20А. Если брать двойной запас то будет 40А. Для расчетов смотрел вот эту таблицу: http://ydoma.info/electricity-sechenie-provoda-dlya-predohranitelya.html#tablitsa-vybora-diametra-provoda-perdohranitelya
3. БМС пока не буду ставить, т.к. у меня модельная зарядка с возможностью баланса. Т.е. за перезаряд могу не бояться. С другой стороны, пере-разряд планирую контролировать селлогом, выставлю на нем нижнюю границу и пускай себе пищит, если что. Но есть одно но... в случае если заклинивает винт мотора по какой-то причине, то батарея может получить слишком большую нагрузку, что рекомендуете сделать?
4. Сама пайка. Контактной сварки у меня нет, раздобыл паяльник на 100 ватт у знакомых. Вычитал, что идеальное время контакта(паяльником) не более секунды, но у меня так не получается. Не менее 2-3 секунд это мой результат, боюсь, что "прибью" часть ячеек. Можно ли ячейки помещать в морозилку перед пайкой, минут на 15-20, или это полная чушь и не поможет никак?
Вот такие сумбурные мысли, буду рад любому дельному совету.
Жизненный опыт похож на выигрышную лотерею, купленную после тиража.
alexandrFox
[user]Benedict[/user], путем проб и ошибок подберите себе флюс при котором пайка займет всего секунду, пол. Уверяю вас, такие флюсы есть, сам видел.
Накопитель
#2
Тут не столько флюс решает, сколько грамотный паяльник.
350w - езжу медленно, но много
Benedict
Ну что ж... буду упражняться в пайке, для начала.
inetchik
[user]Benedict[/user], без обид - какой кошмар. Почему было отдано предпочтение баночкам, а не 4м или  5ти элементам по 50Ач и ЛЖФа ?
Добавлено 06 Янв. 2017 в 20:32
[user]alexandrFox[/user] прав. Надо раздобыть несколько дохлых 18650 и потренироваться конкретно. Пол секунды на пайку реальны.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
inetchik
И [user]Накопитель[/user] прав тоже - паяльник надо через регулятор, чтоб не жёг. А нашенский на 100Вт это запросто сможет - жарить до чёртиков.
Benedict
ЦитироватьПочему было отдано предпочтение баночкам, а не 4м или  5ти элементам по 50Ач и ЛЖФа
Я пытался сначала раздобыть ЛЖФ, Headway. Но к нам в Израиль их не шлют, либо шлют по драконовским ценам. Скажем, только пересылка нужных мне 50Ач лифера обошлась бы в 280-300 вечнозеленых. С котлетами похожая ситуевина. Вообще, любая посылка к нам, на которой открыто написано "литий", вызывает первобытный ужас в мелких мозгах всех сотрудников пересыльных служб и таможни. Когда я понял, что выложу половину нервной системы ради вожделенного лифера, то очень сильно задумался. И понял, что судьба неумолимо ведет меня к тому, что я не любил никогда - паяльнику  :-D.  С ячейками 18650 все было проще, заказал мелкими партиями, ни налогов, ни мозготряски. И жаба не душит. Только надо спаять 64 штуки, делов-то  :-).
У меня есть профессиональная паяльная станция, Weller, но в ней всего 50 ватт. Так я даже не пытался с ней работать, потому как здесь все говорят, что надо мощный паяльник. Знакомый подогнал такой,  старый советский на 100 ватт. Вот я на нем и потренировался,  получил результат 2-3 секунды на пайку. Мягко говоря, не супер, с таким раскладом делать батарею пока не буду. Повоюю с паяльником еще, может флюс другой поищу.
spb-e
Берете ортофосфорную кислоту (средство от ржавчины)
Заточенной спичкой чуть дотрагиваетесь до элемента. Что была маленькая маленькая капелька по центру.
Берете обычный медный паяльник 50-60 Вт с хорошо обточенным жалом имеющего ровную поверхность.
Жало должно быть чистым залуженным  и на нем капля припоя разогретая.
Вот эту каплю пшик 0.5 сек. (даже меньше)  и готово.... жало постоянно нужно подщищать...
Потом содой промываете потом ацетоном (спиртом)
Получается вот так:
Добавлено 06 Янв. 2017 в 23:57
вот так
9II-I82-78-78
ingener
Вот такая получилась батарея, с использованием микропредохранителей на каждом элементе (на случай КЗ в одной из батареек, чтобы спасти ячейку). Уже довелось проверить - случайно упал фолгированный текстолит на батарею, два усика мгновенно сгорели.  А так во время работы ( номинал до5А на элемент)  они не греются.
Explore Brabus HD 8"
Full custom offroad 14,5"
Benedict
#9
Круть! У меня от всех картинок аж дух захватило :)
[user]ingener[/user], а диаметр усиков какой??
И еще, насчет ортофосфорной кислоты - купил на ибей вот такую:
Подойдет ли она для моих целей или это барахло? К сожалению, состав вообще не указан, хм... можно позвонить в Смоленск прямо на завод, но не думаю что меня правильно поймут  :-D. В наших хозмагах обычное средство от ржавчины на 90% состоит из всякого "экологического" гуано, из-за санитарных требований. Скорее всего опять буду искать в интернете, на этот раз ортофосфорную кислоту.
ingener
медный провод диаметром 0,5 мм,  берется из обычного сварочного кабеля.  Кстати, медные шинки из фольги 0,2 мм по минусам батарей - фактически не нужны, ток силовой  по ним не идет,  можно заменить на ту же проволочку.  Сделал их по 2 причинам - пусть лучше охлаждаются усики (хотя и так не греются) + просто такая фольга была под рукой)
ingener
Своего рода "ручная BMS"  - все-таки хочется видеть реальное состояние дел,  да и не стоит  заряжать до 4,2 - если есть запас по емкости.   Иногда отбалансировать отдельные ячейки можно и вручную регулируемым   зарядником на  5В.
Benedict
А можно ссылку где сей девайс покупается?
10х
a460
а смысл, если они все погоду показывают?
Есть решения, при принятии которых тараканы в голове аплодируют стоя
ingener
В каком смысле погоду? Если речь о разбросе показаний, то он ничтожен, все купленные  10шт показывали плюс-минус сотые вольта одинаково, к тому же, легко калибруются (сзади есть подстроечный резистор).
inetchik
Benedict
Итак, продолжение сериала...  Два месяца ждал крепежи из Китая (18650 holders). Как только пришли, сел за сборку. Для начала устроил соревнования между флюсами - вышеупомянутой паяльной кислотой из Смоленска и безымянным "солидолом" из Китая:
Употребляю слово "солидол" потому что по консистенции похоже именно на него. В общем, с огромным отрывом победил Смоленск, когда лудил ячейки, добился скорости пайки в полсекунды, сам себе не поверил. Пользовался паяльной станцией Weller, на 50 ватт. Кстати, скошенное жало, ИМХО, очень важная вещь, добавляет скорости. Думаю закончить через несколько дней, потом выложу фотки готовой батареи.
