avatar_MPX
Попытка сознательно не превратить велосипед в мопед
Автор MPX, 06 Янв. 2017 в 18:04
[user]MPX[/user], тогда мистер вольтметр нам друг.
SG_
для себя проблему решил второй батарейкой, которую вешаю на багажник в случае дальних прогулок. обычно одной хватает, поэтому велик не переутяжелен постоянно.
Conan26
Наверное, самое разумное решение.
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
Если надо заряжать две батареи одной конфигурации но с разным напряжением (одна разряжена больше другой), то зарядку подключаю к одной батарее, а вторую подключаю к первой через подобранную низковольтную лампочку , она в качестве ограничителя тока работает (гуглить по слову "бареттер").
MPX
[user]Conan26[/user], разумное в том, чтобы вешать на багажник или в том, чтобы иметь две батареи?
[user]TRO[/user], гениальная простота, одно но - такую лампочку с собой не повозишь, но если в дороге батареи не разъединять, тогда можно и без нее в пути заряжаться. Идея интересная, а где взять ее???
Conan26
Сами-то свой вопрос поняли?  :-)
Разумное в том, чтобы не обвешивать велик на постоянку весом двух батарей, если поездки чередуются по расстоянию (близко/далеко).
Подобие модульности..
Иметь две, возить не всегда обе. Вторую возить где удобнее. Хоть в рюкзаке, хоть на багажнике.
Советую на дальняк вторую батарею вешать на руль, руки уставать начинают гораздо позже когда на руле появляется дополнительная масса (перестает бить в руки совершенно). Я такой вариант практикую.
MPX
Понятно, просто сегодня в магазине предложили консольный багажник, вот и мысли вокруг вертятся... Велосипед сегодня приобрел Forward 4212 2012-го года новый с несколькими коцками по краске за 30000 руб. Ход задней подвески 140 мм, передней 130. Оба аммортизатора пружинно-масляные, вилка SR Duro, обвес SRAM X7/X9, рама 4-х рычажная на промподшипниках - пока доволен, но седло от земли на ~10 см стало выше по сравнению со старым кроскантрийником. Весит еще правда 16,5 кг.  :run:
Остается завтра с почты забрать мотор и примерить, а то каретка какая-то навороченная стоит с подшипниками по бокам кареточного стакана рамы.
[user]TRO[/user], а есть фотка, как крепить на руль?
А не кажется ли, что "Попытка сознательно не превратить велосипед в мопед" и обвешивание тоннами батарей немного не согласуются?
MPX
Ответ на этот вопрос я собственно уже озвучивал, резюмирую: велосипед для фана остается в полной соответствии - не нарушена развесовка и не увеличены не подрессоренные массы за счет кареточного мотора и батареи внутри рамы. Масса, даже не смотря на то, что купил я бронтозавра не должна превысить 25 кг. Батарея в раме будет 13х6 и в зависимости от цены сможет даже удовлетворить требование 40 км без педалей при 45 км/ч. Если не удовлетворит, то вешаем еще одну батарею, не фаним, а утилитарно телепортируемся в выбранном направлении. :)
ЦитироватьМасса, даже не смотря на то, что купил я бронтозавра не должна превысить 25 кг.
Думаю не впишетесь в 25кг.
25-17=8кг.
Это на мотор, батарею, провода, свет, контроллер и т.д.
Если мотор 5кг с усилителями, то на батарею в корпусе остается меньше 3кг. Нереально  :-\
MPX
Видел информацию, что BBS02 4.2 кг, батарея выходит 3,66 кг, по мелочи, да еще наберется, крылья бы еще, да на трейловом велике они наверно весело будут смотреться. :)
[user]MPX[/user], да, все забываю, что вы решили ставить кареточный мотор.
Насчет батареи - рекомендую не экономить на корпусе. Он и от потенциального пожара убережет... :hello:
MPX
Ну, может если с торцов пластиковые листы поставить... сама батарея внутри рамы в сумке будет и почти весь треугольник займет, только если с торцов защитить...
rzaviy
  комплект  мотор+ упаковка весит 6,4 кг,но это вес всего комплекта,вместе с шатунами,дисплеем и шнурками и тарой.
Знаю точно,так как не раз отправлял почтой.
При расчёте полётного веса,надо от веса велоса отнять родные шатуны,переднюю звезду и каретку,а они тоже не мало весят.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Хм, вы что собираетесь делать безоболочковую батарею?
Позволять цилиндрам давить на нижнюю трубу рамы?
Оч. плохая идея. Корпус 18650 на такие нагрузки не рассчитан.  :-\
MPX
Я полагал, что через прокладку типа изолона напряжения будут распределяться... Не верно?
Мне сейчас вообще некогда заморачиваться батареей, а на данном этапе нет ни опыта, ни знаний - планирую разместить ТЗ на форуме.
#143
У меня через несколько слоев упаковочного китайского изолона, обклеенного слоями термопистолетом, еще и по форме нижней трубы треугольника (чтобы в сторону не соскальзывало), несколько сезонов эксплуатируется лиферная батарея из 18650 (192штуки), без корпуса (только изолон и кожзамовый тонкий чехол). Так я её еще к этой нижней трубе резинкой для тачки подматываю, чтобы не подпрыгивала на кочках (без этой резинки приходится медленнее езать по кочкам), вроде в механическом плане ниче. Один раз было нехилое падение с вылетом батареи из треугольника, пронесло, ввскрытие показало что несмотря на протертости кожзама и примятость изолона батарея целая. Несмотря на это, все же есть желание запихнуть батарею в железный короб (для монолитности и антивандальности конструкции).
