avatar_MPX
Попытка сознательно не превратить велосипед в мопед
Автор MPX, 06 Янв. 2017 в 18:04
poraboloid
Можно на форм-фактор 26650 посмотреть, но выбора явно будет меньше.
И высокотоковые не в курсе делают ли в таком.
jazg
ЦитироватьДля меня на велосипеде с 5 кг круглой канистрой за спиной не удобно - равновесие из-за болтанки смещается существенно мышцы при балансировке дополнительно устают, но и средняя скорость от этих 5 кг падает, не знаю почему, неужели сопротивление качению.
во-во, знакомое нытье...
Про 5кг рюкзак, при условии что он с нормальным подвесом и поясным ремнем, забываешь что он есть вообще. Батарейка должна быть плоской а лямки отрегулированы так чтобы не было болтанки никакой
xiaomi mijia scooter
Best23
Правильной разрядкой-зарядкой можно в несколько раз увеличить ресурс батарейки
- 300+ циклов до 80% в режиме 1С заряд, 1С разряд. При зарядке током 0,5С имеют все шансы дотянуть до паспортных завяленных 1200
Conan26
#21
Минздрав предупреждает тяжеловесов:
1. Прыжки и акробатика с рюкзаком на плечах может способствовать:
- Возникновению и/или прогрессированию имеющихся межпозвонковых грыж и протрузий.
Даже, иногда, и без рюкзака. Достаточно собственного, немалого, веса  :-(
2. Неумеренное или неудачное выдергивание руля тяжелого велосипеда:
- К воспалению наружных или внутренних мыщелков (локтевой эпикондилит)
- Туннельному синдрому в запястье.
- Плече-лопаточному периартриту.
_ Болит долго, лечится нудно.. Оно вам надо?
P.S. У детей-подростков-худощавых прыгунов на лёгких великах это встречается намного реже. Физика.
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
jazg
 А занятие мото триалом с выдергиванием тяжелого мотоцикла - к летальному исходу на месте.
ra6fnq
Это от неумения использовать подвеску...  :pardon:
Евгений
ferum
Мотоцикл выдергивается не руками, а подвеской и мотором. На электровелике нет сцепления, поэтому посложнее, но немножко тренировки, и все получится. Как и при обычном мануале, прожимаем вилку, причем не руками, а педалями, затем в момент смещения за седло, поддаем газку. Тут желательно чтобы газ и задний тормоз были на разных руках, для нормального контроля.
MPX
Цитата: илс от 07 Янв. 2017 в 11:34
[user]MPX[/user], Дык вы вроде были готовы ездить на 4кг ЛЖФ с микроскопической емкостью.
А теперь предъявляете к кобальту с марганцем,  повышенные требования.  :kidding:
Не, так не бывает.
Конфиг 3P в теории потянут элементы HE2-4, но придется давать им время на охлаждение. Как и ЛЖФ  :exactly:
Получается, что проще смириться с 3 кг сильно запаралелленных Ли-онов и получить одну батарею достаточную и для "дальняка". Единственное, что хотелось получить - это не тяжелую батарею малой емкости в раме, способную "жарить" и доп. пробег в рюкзаке для крейсера в 15А. Т.е. оптимизировать под назначение "отжигать" и под утилитарное применение.
HE2-4 - это изотопы гелия? Да ну их нафиг! :-)
MPX
Ездить на любом велосипеде совсем не безопасно, как и ходить по улицам.
Но для здоровья в любом случае лучше делать то, что нравится, чем искать причины, чтобы что-то не делать. ИМХО!
Добавлено 11 Янв 2017 в 15:21
Это для какой химии?
Добавлено 11 Янв 2017 в 15:24
Хотелось постараться не увеличить массу до такой степени, чтобы понадобилась задняя подвеска, которая уже точно превращает велосипед в мопед. Да и с рюкзаком за спиной прыгать нет необходимости.
Цитата: jazg от 06 Янв. 2017 в 19:27
Неподрессоренные массы на хардтейле? интересно...
Очень даже. Задний мотор - неподрессоренная в чистом виде, вес мид-драйва уже частично распределяется на переднее колесо через амовилку, так что некоторый выигрыш все равно должен быть.
NMC, вероятно.
В принципе, на рынке есть выбор ячеек, на которых можно в 5кг батарею впихнуть 1+ квт*ч, с продолжительными токами до 1С и кратковременными 2-3С. Но это для долгой и не очень агрессивной езды. С учетом требования по 40+ км запасу хода, возможно, это наиболее оптимальный вариант. Фосфат будет заметно тяжелее.
ra6fnq
Задняя подвеска не для увеличенной массы, а для комфорта.
На сумку, не смотрите, она почти пустая (инструмент, вода, одежда)
Батарейка в треугольнике, тогда ещё 13S5P, 5 запараллеленых 3-х амперных аккумулятора, в пике 30А - более чем достаточно для 20 А Бафанга, запас хода, при активной работе педалями, до 50-70 км, вес 3,350 кг в сумке.
Для "дальняка" батарея 14s8p, (у меня старенькие LG 18650D1, 3 Ачас, 6 А в пике, 4,35v) вес с сумкой 5,655 кг.
Здесь спрятались 1120 Втчас! Растягивал на 130 км.
Евгений
[user]ra6fnq[/user], батарейка верхней частью по трубе в бок не сползает?
ra6fnq
чуть-чуть, у меня труба сверху плоская, блок элементов клеенный, педалировать точно не мешает и попыток упасть не было.
При сильном затягивании липучек, белая упаковачная хрень хорошо фиксирует место.
Евгений
MPX
Цитата: ra6fnq от 11 Янв. 2017 в 21:26
1. А сколько весил двухподвес без электрооборудования и сейчас с батареей 13S5P?
2. Если одна из банок в показанной батарее коротнет, что произойдет?
3. Какая динамика при 30А? С переключением передач разгон со светофора получается быстрее/медленнее среднестатистических легковушек?
4. Колеса 26"?
Conan26
Ездить на любом (электро)велосипеде совсем не безопасно, как и ходить по улицам.
Но для здоровья в любом случае лучше делать то, что нравится, чем искать причины, чтобы что-то не делать. ИМХО!  :laugh:
MPX
Так мне железо жалко.  :laugh:
Conan26
ra6fnq
4. Колеса 26"?
1. Чуть меньше 15 кг моя L-ка, ещё меньше Ольгина М-ка
Мой 28, Ольгин 25-27 (Оба с крыльями, багажниками, габарито-поворотнико-стопсигналами, фарами, ну и Бруксовские сидушки потяжелее штатных). Взвешивал перед поездкой, с инструментом и пр.)
2. Тихо начнёт сдуваться параллелька, при 3 v БМС вырубит батарею - реально коротнул один раз, в поездке на 200 км, пришлось экономить, но доехал, всего то км 5 крутил педали (батарей было 2)
3. У меня BBS-02, 25 А мах. я не гоняю, но на перенастроенном под себя контроллере, на светофоре уйду первым.
4. да.
Евгений
