Lada Ellada от Serssh
Автор serssh, 13 Янв. 2017 в 01:32
serssh
Цитата: TempUser от 02 Май 2017 в 12:30
Афтар, чего притих?  :hello:
Ремонтим потихоньку  :-)
deniska_aa
Может фотки процесса какие есть ?
serssh
Всем привет давно не писал не было времени да и сейчас его не особо много ))))
по машине еще не все доделал но в процессе....
основную работу проделал остались всякие мелочи
это старые фото делал еще весной
аркан
Молодец! Ты на верх переместил зарядку и контроллер? Только смотри за уровнем жидкости в расширительном бачке и чтобы небыло воздушных пробок. Может автоматический спускник воздуха поставить в самой верхней точке системы охлаждения?
serssh
не там спускник  не нужен я там насос охлаждения другой поставил он сам выдавливает все пробки ))))
Миролюб
А вот с этого момента по подробнее плиз :)
«Чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы» Тацит Публий Корнелий
serssh
А что тут подробней этот насос используется в системах охлаждения на многих авто производительность и надежность на порядок выше нашей
а шум слышен тока от потока антифриза летящем по патрубкам )))
помпа охлаждения 8k0965567
в печном контуре  тож  насос другой
вот номер
059121012
кстати печной контур раздельный и не сообщается с основным охлаждением
насос усилителя тормозов тож поменял избавился от этого ДРРРРРР подкапотом
поставил такой
13343961
его неслышно совсем...
Миролюб
#43
вот номер
059121012
поставил такой
13343961
Отлично! Что за гибрид у вас получился? Я вижу руль иной и топедо и фары и вообще? Можно по подробнее??
И еще вопрос, что еще можно улучшить в Эльке и, как лучше это сделать.
Я начал с ремонта кузова, готовлю и покрываю подкапотное пространство лаком ибо его там нет а так-же низ дверей, и под задним бампером. Внутри металла - грунтом распыляя его при температуре 65 градусов, а кузов затем тоже лаком в 4 слоя даймонд который, с микроалмазами и который полимеризуется только под ультрафиолетом. Но прочность такого лака - радует, даже гвоздь его плохо царапает.  Затем так-же распылю изнутри специальную мастику-антикор в двери, внутрь порога, крышу и т.д. А затем, тоже лаком но уже обычным дабы высыхал даже в руднодоступных местах, почему? - просто грунт не держит влагу а лак отлично защитит от коррозии. Конечно, где есть мелкие места с рыжиками - восстановителем до металла, затем цинкую смешиваю два компонента в виде пара, сделал из двух старых парогенераторов, колхоз но только при температуре более 90 градусов происходит равномерное покрытие, за час можно нарастить до 40 микрон, как показывает мне толщиномер а более и не надо, можно конечно далее сделать реакцию замещения на например никель, но адгезия никеля слабее к черным металлам да и много нельзя наносить, он получается "напряженный", токи 20-40А при этом и, он может при нагрузке на кручение - лопнуть. В общем пока идет борьба за кузов, почему? Я рассудил просто - куча примочек в машине это конечно хорошо, но не тогда, когда кузов авто выглядит как ржавое ведро, за сим борьба моя и проходит за бренное тело Эльки.
Ан79
А Калина 2 Донор кузова была на ходу? Или с убитым мотором? Или в основе остался кузов Эллады с ее WIN.
Интересно насколько сложен процесс получения СКТС, свидетельства о внесении изменений в конструкцию транспортного средства. Фирмы делающие экспертизу дают такие заключения на электротранспорт: предварительное и заключительное? Переоборудование как бы должна произвести фирма обладающая лицензией на эти виды работ?
serssh
Само собой  в основе остался кузов Эллады с ее WIN
а о сложности процесса узаконивания был наслышан и поэтому собрал Элладу в рестайлинге но с нормальными доками заводскими
а не например Ауди А2 с алюминиевым кузовом.
mevial
Ну да, главное номера, а как выглядит ВАЗ1817 ни один гаец не помнит, редкая машина, можно с наглым видом говорить, что всё заводское. А если будут искать "электрокалину", то можно и доки показать, где этого слова нет, а есть Эллада. Меня тут год назад остановил один гаец, спросил документы, долго смотрел в них, потом выдал кору: "А документы на калину где?".
disel
А корму, старую оставил или тоже поменял на Калина2?
Смотрю, много чего по электрике перекинул, опиши плиз...
Арсен
вот номер
059121012
поставил такой
13343961
какой насос в печном контуре установили, я поставил от газели но он ещё сильнее чем родной шумит , вот думаю какой-нибудь другой, только какой нужен незнаю
аркан
Сергей не подскажешь. В этом вакуумном насосе который ты использовал датчик вакуума встроен в насос?
serssh
Нет  не встроен.
я из родного MESовского вытащил он там добротный бесконтактный на МАРе  :wow:
он там все равно не к чему ...
Prof
[user]serssh[/user], как подключали управление климатической системой от калины 2 ? И какие вообще были проблемы при установке панели приборов?
serssh
Давненько я сюда не заглядывал!!!
ездим потихоньку...
не актуально уже но все-же
в принципе ни каких вся проводка от калины2 вживил от электрички недостающее))))
ездим потихоньку...не актуально уже но все-же
Где нынче заряжаетесь? Какова "средняя поездка" по виду, расстоянию, дорогам?
