Параллельное включение DC-DC преобразователей
Автор Tymmmi, 23 Янв. 2017 в 08:41
Tymmmi
Никто не пробовал проводить эксперимент - параллельно включать преобразователи с алиэкспресс, с целью получения удвоенной мощности?
Одна такая https://ru.aliexpress.com/item/2016-Brand-New-1pcs-Step-down-Power-DC-DC-CC-CV-Buck-Converter-Supply-Module-7/32731849229.html штуковина способна выдать до 10А тока в режиме CC/CV
По идее, при параллельном включении, каждый преобразователь будет контролировать ток в нагрузку в своей цепи, и никак не влиять на преобразователь, включенный параллельно?  Или не заработает?
Нужно ЗУ для титаната, на 40-50 ампер, вот думаю прикупить этих модулей))
inetchik
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
acyd
[user]Tymmmi[/user], а от чего питать думайте? что будет на входе и выходе?
Tymmmi
#3
Питать думаю от двух компьютерных БП включенных последовательно:)
Или лучше взять один такой блок http://irk-tao.ru/item?id=534671687603 , накрутить в нем 14,5А и запускать через какое нибудь мощное сопротивление?
ligen
Пробовал. Со стабилизатором тока и каждый через свой диод на выходе работает нормально. На 5 шт. предварительно устанавливал 18-20v на выходе и ток по 2 ампера каждый. Внешним управлением количества подключенных DC/DC зарядный ток ступенчато регулировался... 2-4-6-8-10 ампера. Это было... Без стаб. тока их поведение может быть непредсказуемым.
Tymmmi
Но ведь это устройство уже является стабилизатором тока, на каждый модуль модно накрутить нужное значение тока и он будет его поддерживать, независимо от того что приходит на вход (напряжение входа не меньше напряжения выхода)
ligen
Цитата: Tymmmi от 24 Янв. 2017 в 05:31Но ведь это устройство уже является стабилизатором тока, на каждый модуль модно накрутить нужное значение тока и он будет его поддерживать, независимо от того что приходит на вход (напряжение входа не меньше напряжения выхода)
Полностью согласен. Считаю, что несколько таких штук в параллель будут замечательно работать. Свои спецом не грузил большими токами что бы надёжность и КПД были выше.
Tymmmi
Сегодня пришли пара преобразователей,  соединил, ток действительно удвоился, но почему то пошел через один преобразователь. Видимо нужно как-то гальванически развязать выходы
ligen
Цитата: ligen от 24 Янв. 2017 в 04:04... и каждый через свой диод на выходе работает нормально.
На выходе с каждого по диоду не пробовали?
Snaiper
Ток идет через один преобразователь - потому, что напряжение на выходах разное.
Tymmmi
#10
Они стабилизаторы тока,  напряжение роли не играет.  Ток удваивается,  значит обе микросхемы работают на одну нагрузку,  но вот почему все идет через один диодный мост,  предстоит выяснить
РемЭл220
#11
Я тоже пробовал параллельное включение преобразователей, но, правда, другие и для другой цели. Для повербанка (нубук + мобильник) приобрёл Li-ion Panasonic 3400с защитой 8шт. Собрал их впараллель и подключил 6 плат известного низковольтного повышающего DC\DC МТ3608 (их на Али валом). Та же проблема - из-за разброса напряжений не удаётся точно настроить все 6шт. Может 2-3 включиться в параллель и то  с разными токами, а остальные так и не включаются в работу. В итоге ток не распараллеливается! Хотя там есть и диоды по выходам. Мои экзы закончились выходом из строя всех 6 плат...Но!!!!! Я заказ ещё у того же продавца, но запараллелил через низкоомные резики 1,1 Ом по выходам. В этом варианте по падению напряжения на резиках легко контролировать и настраивать токи каждого преобразователя. В итоге уже месяц 6 плат работают без проблем. Реально получилось: с 2,7-4,2В на выходе 8-12В, 2Аmax. Ёмкость - 25600 мАч, Энергия - 94720 мВтч.
И хватает зарядки для нубука примерно на 10ч, правда ток более 1,5А ещё ни разу не поднимался.
