BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth
Автор lss, 23 Янв. 2017 в 16:57
xmpb и 3 гостей просматривают эту тему.
kouzov
#1422
Ребята! Что за ерунда у меня с BMS? Конфигурация 14S6P.  Собрали год назад батарейку, всё работало как часы, ездил круглый год и отслеживал раз в пару дней состояние. Пару дней назад заметил, что у меня одна группа отстает по напряжению. Разобрали батку и нашли банку, потерявшую внезапно немного емкости. Все остальные банки в порядке. Поменяли косячную банку, выровняли по напряжению каждую банку в этой группе по отдельности. Собрали обратно, а BMS не запускается! Блютуз модуль при подключении разок моргнет и до свидания. На самой BMS-ке горит синий диод. Напряжение на выходе замерили мультиметром, всё в норме, однако при подключении зарядки ни алё, зарядка не стартует, хотя должна. Уже и вытащили шлейф балансировочный и подключали заново блютуз модуль, снова одиночное моргание и тишина. Ничего не трогали, абсолютно. Всё как было при начальной сборке. При этом заметили, что балансировочный шлейф начал нагреваться (балансирует что ли?). В чем может быть проблема? Что упускаем?
Еще увидел в инструкции вот такой пункт "C. Третий. После завершения соединения этих балансовых проводов Измерьте напряжение соединителя от каждого соседнего провода, напряжение между каждым соседних проводов для литий-ионный аккумулятор должно быть меньше, чем 4V и для Lifepo4 батареи должно быть меньше, чем 3,5 V, после подтверждения эти провода соединения заказа, вы можете подключить кабельный разъем к BMS. -Неправильный заказ на подключение, безусловно, повредит наши BMS. Пожалуйста, будьте внимательны с этим шагом." Что это значит? Напряжение каждой группы не должно превышать 4 вольт?
Thunder_blade
[user]kouzov[/user], Накосячили с подключением де-то, возможно БМС труп если есть нагрев шлейфа.....
kouzov
Подключение никто не трогал. Вытащили шлейф. Заменили банку. Вставили шлейф обратно. Вот и вся процедура. Это не первая наша батарейка.
satell
[user]kouzov[/user], какое напряжение было на новой ячейке по отношению к остальным?
Thunder_blade
[user]kouzov[/user], )) "Все лгут" Хаус..
Добавлено 21 Май 2021 в 08:39
Это относится к мелким смарт БМС на 3-4 Канала  %-)
kouzov
[user]satell[/user], напряжение было выше по отношению к самой группе, которая отставала. Остальные мы подогнали по напряжению к новой ячейке. Но это что касается отдельной группы. Остальные, которые не трогали, возможно, отличаются по напряжению, но не так сильно. По моему там было везде по 4.0 с копейками.
Добавлено 21 Мая 2021 в 08:50
[user]Thunder_blade[/user], понял, спасибо. А то мало ли, вдруг это и к моей относится.
Добавлено 21 Мая 2021 в 08:52
Я не могу понять, почему себя блютуз модуль так странно ведёт? Я даже не могу подключиться к BMS и посмотреть что там творится. К компу подключить нет возможности. И почему зарядник её не видит? Напряжение на выходе то показывает и правильное.
Подачей питания на Блютуз занимается микропроцессор. Если он поврежден или неправильно запитан, то модуль работать не будет.  :pardon:
И разумеется. при неработающем процессоре, зарядные ключи закрыты, это разумно.
Так что, или мерять напряжения в интересных точках (ножки микросхемы, на балансирном коннекторе и т.д.) или покупать новую БМС.
Я напр. тоже тупанул, подключил к порту BT коробочку с преобразователем I2C от другого типа СмартБМС.  :facepalm:
Соединение с компом установить не удалось а вот порт блютуз после этого помер, бесповротно.
Соотв., весь смысл БМС теряется, я ее ранее использовал как селлог для ремонта и балансировки батарей.  :~-(
kouzov
[user]илс[/user], Сергей, что значит неправильно запитан?
kouzov
[user]илс[/user], Видимо BMS хана, на ровном месте. Полезли в батарею менять ячейку, а в итоге теперь вся батка мертвым грузом будет лежать. Может кто посоветует BMS для покупки, а то эта ситуация, когда ни с того не с сего она умирает, как-то выбивает из колеи.. эта первая BMS с блютуз модулем, до этого были другие и работали исправно, стабильно, жаль, что всё распродал))
Thunder_blade
[user]kouzov[/user], сама по себе она не Умирает )) .....
kouzov
[user]Thunder_blade[/user],  ничего кроме шлейфа не отключалось. Работала год без нареканий. Отключили шлейф, заменили банку, заварили обратно, подключили шлейф. Что тут еще могло произойти? Балансировочные провода никто не трогал.
Ну как...ведь очевидно, что микропроцессор питается от ячеек. От самых первых или от всех сразу, я точно не знаю, ....по идее - от всех, чтобы разбаланс не вносить.
В нашем сообществе есть золотое правило, балансирный коннектор вставлять наискосок, так, чтобы первый контакт был с минусом, а плюс самой последней ячейки - в последнюю очередь.
Если сделать наоборот, может плохо закончиться, ПМСМ.  :bn:
Еще статикой можно логику убить.  :ah:
Thunder_blade
[user]илс[/user], от В- и В+ запитана Логика в этой бмс, тоесть от всей сборки
Artsem K
Цитата: Robbie от 21 Май 2021 в 23:30
bluetooth или ant?
ANT тоже с голубым зубом...иначе смысла нет.... :-)
Artsem K
избыточное цитирование опять.
ну вы упомянули муравейную и блютуз.
какую брать?
satell
Artsem K
слоник
https://aliexpress.ru/item/32876805034.html
а может, эту?
https://aliexpress.ru/item/4001091975949.html
у этой больше отзывов и заказов.
но к этой придется блютуз-модуль докупать?
почему вторая дороже?
