BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth
Автор lss, 23 Янв. 2017 в 16:57
Milkyway
Ну и как выше написал koolon, заряд всё же лучше ограничивать зарядным, хотя можно и бмс, но для нее это не штатный режим всё же
SKYBOARD BR-4000 FAST "Алтай"  :el10:
koolon
а при 100% чего плохого?
про хранение есть конечно рекомендации (30-50%), но это не про срок службы, а про безопасность
Milkyway
Цитата: koolon от Вчера в 15:11а при 100% чего плохого?
Ничего, если не хранить при полном заряде длительное время, в таком состоянии деградация происходит быстрее всего, для длительного хранения лучшие условия 50-70% заряда (3.6-3.8В), при температуре 5-10 градусов и это не только про безопасность, при таких условиях наименьшая деградация химии
Serjminator
Хранение  при неполном заряде, это как раз таки про срок службы. Ибо подобные аккумы просто от того, что лежат, постепенно ресурс теряют.
А про неполный заряд уже вроде как старая история. Чем ближе максимальное и минимальное напряжение к средней точке, тем больше циклов сможет отдать аккумулятор в итоге. Где-то есть старое исследование на примере лифера, где было протестировано много разных режимов работы. Там как раз таки самый тяжелый режим эксплуатации был при полном линейном заряде и полном линейном разряде. А самым благоприятным рваный режим с разрядом и зарядом ближе к средней точке. В первом случае количество циклов составило около 2000. А у последнего уже точно не помню, но не меньше 8000 точно, возможно и больше 10000.
Тут вопрос в целом личного удобства и собственных потребностей.
Upd. Нашел кстати эту статью. Там конечно данные берутся из весьма бородатых исследований аж 2012 года. Но тем не менее какие-то выводы сделать можно
https://komar.in/ru/%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5-LiFePO4-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-A123
