avatar_Кулибин
Хорошие теплопроводящие подложки.
Автор Кулибин, 31 Янв. 2017 в 16:21
Кулибин
А если драйвер немного доработать?
acyd
начнешь колупать драйвера, придешь к выводу, что нужен новый контроллер с железной защитой по всем фазам и другими плюшками.
так что проще и дешевле поменять 18 фетов, добавить кондеров и сделать внешний обдув
Кулибин
Said
Можно ли в качестве изолятора использовать фум-ленту?
Так же есть идея использовать вместо прокладки стекло, около 1.5мм толщиной. С фонарика советского или какого то амперметра. Есть каленое с микроволновки.
Кулибин
Кстати слюда раньше использовалась.. У неё какая теплопроводность? Отвратительная или наоборот?
Wector
У слюды отличная теплопроводность, особенно у тонкой, но она нежна в работе.
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
У слюды теплопроводность 0,582 λ, Вт/(м · К)
При этом слюда используется как теплоизоляционный материал. Там сложно все и здесь я это объяснять не буду, в интернете информация есть. Анизотропия, знаете ли.
У стекла оконного теплопроводность 0.7 λ, Вт/(м · К)
Кварцевое стекло   1.36  λ, Вт/(м · К)
Закаленное стекло 0,93 Вт/мК
То есть со стеклом тоже не все так однозначно. Однозначно то, что стекло лучше слюды.
Буду пробовать стекло от микроволновки, предметное стекло микроскопа.
Так же хочу попробовать на гирдоабразивной резке сделать пластиночку из керамогранита с отверстиями.  :fool:
Кулибин
Короч не теплопроводность а хня. Если бы у неё была теплопроводность как у алюминия или меди вот это мощно.
И главное никак не сделать схему что бы ключи можно было прям на алюминий через пасту приколупать.
Said
Только что придумал!!!! :eureka:  :dance:
Попробую использовать закленное стекло от смартфонов!!! И как это я раньше не догадался. :facepalm:
А все, что писал раньше, пока отложу на потом, если не получится со стеклами от смартфона.
Кулибин
как там отверстие сверлить?
Said
Не знаю. Буду пробовать.
Даже не сверлить надо, а резать. Маленьким канцелярским ножом, макетным ножом, модельным ножом.
dimad63
у меня осталась коробка слюдяных прокладок с завода почти во всех авиационных и космических приборах шла она  . на в самых греющихся деталях использовались прокладки из оксида бериллия посеребрённые с обоих сторон .
Кулибин
Трахатня страшная. Мне например 24шт надо. ))
crond
Для простого факта электрической изоляции достаточно термопрокладки, если очень затруднительно с местом в штатном контроллере, а разогнать почти по максимуму хочется - то правильно бериллиевая керамика. Стекло это полумера, от терморасширения как бы не лопнуло, даже гориллагласс3 не факт что нормальный вариант.
Максимума можно извлечь припаяв мосфеты через тончайший слой припоя к раздельным медным игольчатым чернёным радиаторам с обдувом, минимум к четырём, можно и к шести.
mr.Dream
[user]Said[/user], каленку ножом не отрезать) только сапфиром или алмазом. Может ещё карбидом вольфрама. Только стекло плохой проводник тепла
gad1982
Зачем резать и сверлить. В размер подобрал расположил и с помощью прижимов зафиксировал.
Кулибин
Не всегда можно это использовать. Мне например инфинеон разогнать надо до 100а. Там никак.
acyd
100а, а сколько фазного? у тебя 318? он в кофре?  я 312 до 90б 180ф разгонял без каких либо доработок, без последствий работало,  не сгорело, надо ставить контр на обдув.
Видел вроде у Blackarrow  вместо алю бруска был медный, этого вполне бы хватило с каптоновой пленкой и термопастой.
без дорогостоющих берилиевых пластин
