Как проверить работоспособность ЗУС?
Автор Dutch1981, 07 Фев. 2017 в 14:40
Vincent-JC
Цитата: Troy17 от 04 Март 2017 в 16:48
ТС, сдвиги есть?
Да, очень интересно, как ситуация развивается!
Dutch1981
#73
Только сегодня сдал на почту RB003465224RU, двигаться будет с понедельника. Лучше чем Александр, никто не сможет разобраться. Я шлю к нему.
Vincent-JC
[user]Dutch1981[/user], в Москву или в Киев?
kuznechov119m
я пока ЗУС не использую , жду инверторный стабилизатор  напряжение на выходе будет 216-224 вольта независимо от входного , получается если и с ним  ЗУС  сброс  будет делать  проблема в самом зарядном
AlexAi
Latest Event -- 2017-03-04 15:15 Komsomol`sk-Na-Amure 681000, Acceptance, Single, Украина
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
Troy17
У меня на входе в дом на каждой фазе вот такой стоит http://inteps.ru/ru/item/10/stabilizator_napryazheniya_dlya_doma_Lider_PS10000W.htm
А симптомы как у ТС после 2.5 мес работы. Все произошло в 2 хода. Первый у меня на глазах - примерно в 2 раза упали токи, подумал что АКБ накрылся, токи видел 24-25 А. Через недельку на другом АКБ ночью заряд прекратился, хотя 55Ач АКБ стоял в режиме STD_40.
Добавлено 04 Март 2017 в 20:18
Да, очень интересен результат. Детские болезни. Надеюсь скоро все будет вылечено.
AlexAi
[user]Troy17[/user], снимите на видео как сейчас. Раз вы видели 25А, то возможно сожгли фсфа. Видео работы снимите.
Troy17
#79
https://cloud.mail.ru/public/LtVm/n7CXv75Pd
100Ач АКБ в режиме STD_100, на нем и началось.
Посмотрел, на фсфа край корпуса отломан, где саморезом радиатор прикручен
Буду рад, если дело в нем, очень слабый звук магнитострикции слышен.
AlexAi
[user]Troy17[/user], Стандартная болячка в5. У вас сгорел FSFA2100. От перегрева. Охлаждение  у чипа никакое (Его фактически нет.) .  Звук магнитострикции вы слышите от "маленького трансформатора". Заказывайте микросхему, меняйте.
PS/ У ТС совершенно иное поведение зу было.
Vincent-JC
Цитата: AlexAi от 04 Март 2017 в 20:59
Охлаждение  у чипа никакое (Его фактически нет).
Как же не допускать выхода из строя FSFA2100?
Troy17
#82
Ставить режим STD минус 30% емкости заряжаемого АКБ.
Добавлено 04 Мар 2017 в 21:10
Давно заказан про запас. Жду. Порадовали.
Предполагал, что проблема в самой В5.
Взял  4 акб: 55Ач (1.5 года) - 60 Ач (3 года) - 90 Ач (1 год) - 100 Ач (новый).  Все  ставил  на  заряд  от  STD_7  до  STD_номинал АКБ. Звук магнитострикции одинаковый, пачки импульсов одинаковые. От емкости АКБ и режима заряда не зависят. Провода давно укоротил на 16 см. Как-будто дело не в АКБ. В5 всегда ведет себя во всех режимах одинаково. Не могут же все 4 акб вести себя идентично.
С этими АКБ вожусь с переывами 2 мес, на что способны - знаю.
А ток 25 А был на новом АКБ 100 Ач. Новым АКБ несколько раз на морозе ниже -10С крутнули безрезультатно дизеля. Я предложил не издеваться над АКБ. Отогрел дома и поставил  STD_100. Через 2-3 мин активнейшего заряда ток упал примерно в 2 раза.
Мне показалось, что у ТС идентичная картина, видел его видео.
AlexAi
Ответ неверный!
При заряде не добивке, а заряде, ставить режим не выше 70Ач. На режимах выше при длительном импульсе (более 3-5сек) будет ГАРАНТИРОВАННЫЙ перегрев.
Почитайте даташит на фсфа. 400Вт при температуре не выше 50 градусов. Или в нашем случае 400Вт/13В=30А при температуре не выше 50градусов.
При температуре ВЫШЕ 50 градусов мощность = 200Вт. Или 200Вт/13В=15А тока.
На режиме 85Ач температура корпуса фсфа за 2-3сек взлетает до 70 градусов, а ток у вас на 85 валит около 20-25А. Вот и горит чип.
Зачем в в5 режимы до 300Ач прописаны я не имею понятия, только людей путают.
Как зарядное в5 стабильно и надёжно  работает до режима 70Ач (10-15А ток)!!!  После режима 70Ач это десульфататор!!!
Режимы выше 70Ач использовать только для добивки (растворения сульфатов) на акб соответствующей режиму ёмкости!!!
kuznechov119m
 у меня к примеру ТОР4  , всё время сколько пользовался  зарядное даже тёплым не было , в основном STD 40
AlexAi
djbob2000
Конструктивный просчет.  Выходит у зарядного P.M.P.O мощность китайская  :kidding:
AlexAi
[user]djbob2000[/user], выходит, что так. Она вроде как есть, но только 5сек.
Troy17
На убее их вообще в продаже нет. Похоже они ВСЕ кидайские и нужно иметь их про запас.
