avatar_KingdaKa
Моноколесо и предрассудки
Автор KingdaKa, 12 Фев. 2017 в 17:21
718
Капитан Генри Морган
Цитата: 718 от 17 Янв. 2020 в 07:35
Зачем?
С ним удобнее, хоть и можно без него, на нем расположен трехпозиционный переключатель и рычаг тормоза, при нажатии тормоза он сам заваливается назад, это помогает тормозить сидя, стоя без руля на нем пока что никак из-за конструкции подножек, они выполнены из пег от bmx и смещены вперед, если стоя отпустить руль, из-за смешения подножек вперед, он сам наклоняется вперед и ускоряется. С рулем как-то попроще им управлять всё таки, хотя по факту, не слишком он там нужен понятное дело. С рулём проще его заложить в поворот, потому что мое колесо весит около 37кг. Предвижу вопрос зачем на колесе с сидухой ездить стоя, а затем что стоя больше маневренности, сидя управление очень плавное, плавно ускоряешься, плавно тормозишь, плавно поворачиваешь. Стоя с рулем можно сильно более резко затормозить/ускориться и повернуть. С рулем экстренное торможение сильно эффективнее. Предвижу "при падении с моно колеса ты просто бежишь и все, а об руль можно удариться" Из миллиона падений об руль ударился только раз, когда я остановился, а зазевашийся друг влетел в меня на полном ходу)) возможно это из-за развитого рефлекса спрыгивания через руль, который образовался за 8 лет катания на bmx, но сам факт, руль при падении мне абсолютно не мешает. Руль позволяет не уронить моноцикл при падении на низкой скорости вперед или вбок, если он из под тебя выскальзывает на льду или грязи.
Ripido
Цитата: Капитан Генри Морган от 17 Янв. 2020 в 07:02А на счет компактности, я считаю, что в качестве подскока какой-нибудь самокат по типу сяоката лучше чем обычное моно колесо
:facepalm:
Цитата: Ripido от 17 Янв. 2020 в 08:35
:facepalm:
Прошу аргументировать свой жест) на моно колесе значительно проще упасть даже на лежачем полицейском или минимальном бордюре, на моно колесе очень желательно надевать хотя бы шлем, перчатки и наколенники, что не слишком хорошо сочетается с поездкой по делам. Я конечно понимаю, что многие тут каждый день ездят на колесе везде и всюду, но всё же, я бы выбрал именно самокат.  Если чье-то личное мнение отличается от твоего, это не значит что нужно строить из себя непонятно что и разбрасываться жестами с оскорбительным подтекстом
Surf_el
[user]Капитан Генри Морган[/user], господи, какие же у вас тараканы в голове. Уж поверьте мне, как обладателю и моноколеса и «самоката по типу сяо», ну ни в какое сравнение даже близко их не поставить.  Самокат проигрывает вчистую и стоит без дела, а на колесе практически каждый день круглый год. Особенно это остро, как вы выразились для подскока. Тут некоторые и в туалет на колесе подскакивают.
hal9000
Цитата: Капитан Генри Морган от 17 Янв. 2020 в 08:43Прошу аргументировать свой жест) на моно колесе значительно проще упасть даже на лежачем полицейском или минимальном бордюре
Это только, похоже, на вашем агрегате так :-)
На обычном моноколесе все с точностью до наоборот. На моноколесе можно на скорости проходить почти любые лежачие, что на самокате просто невозможно. Так же на колесе можно легко, даже без навыка, прыгать с бордюров 20 см. Можно и выше. На самокате это так же просто невозможно. Можно и запрыгивать. Проходимость колеса тоже значительно выше. Маневренность тоже сильно выше. Про компактность вообще молчу. Залезете вы в битком набитую маршрутку с самокатом? А со своим агрегатом? С колесом я утрамбовываюсь вполне.
У вас обычное моноколесо было?
Добавлено 17 Янв 2020 в 10:23
Ну и в догонку.
Дано: магазин в 300 м от подъезда, 7-э этаж, лифт не работает.
Я, в такой ситуации, беру моноколесо, потому что мне так проще и быстрее. Возьмете вы в такой ситуации самокат? Или ваш агрегат?
Ну и в догонку.
На счет  "только на вашем агрегате" Это частично правда, дело в контроллере вектор, с новой прошивкой дела стали получше, но новая прошивка не панацея. Но на счет "на самокате невозможно" Абсолютно не правда. Нужно лишь уметь бани хоп, а чтобы дропать, просто выдергивать его мануал и для этого тоже не нужны навыки. Проходимость у полноприводного самоката явно выше, но такой самокат конечно уже тяжелее, но кому нужно на подскоке по бездорожью лазить. На счет маршрутки  с самокатом не знаю, вообще не езжу в них, но догадываюсь, что почему бы и нет, если он складывается. Мой агрегат запихнуть в маршрутку невозможно, но это и не нужно при запасе хода в 150-200км, обычного моно колеса у меня не было, но я точно знаю, что не смогу донести его на 7 этаж со своими протрузиями в позвоночнике, а так у меня два лифта, я могу и мотоцикл поднять в квартиру, у меня лифты не работают чрезвычайно редко
hal9000
Цитата: Капитан Генри Морган от 17 Янв. 2020 в 10:43Проходимость у полноприводного самоката явно выше
По проходимости я не грязь имею ввиду. У моей жены есть сяокат, вот я на нем незнакомый лежачий буду проезжать очень осторожно - заденет или не заденет. У любого легкого самоката низкий клиренс и маленькие колеса. Лесная тропинка уже местами создает проблемы, чуть кривее поверхность - уже застрянет. У колеса просто тупо больше диаметр. Например, оно просто въезжает на бордюр 5-10 см, даже ничего делать не нужно.
Конечно, есть самокаты с высоким клиренсом и большими колесами, полноприводные. Но там уже так растут габариты и масса, что встает вопрос - а нафига самокат-то... может, уже лучше вел или скутер?
Вообще, у меня было подозрение, что такой монстр, как у вас, не имеет большой практической ценности. Я очень рад, что есть такие штуки, не похожие не на что. Это здорово, что они есть, и кому-то нравится на них гонять. Но все-же, это фан. Вы сами сказали, что с точки зрения практичности, самокат лучше, чем и подтвердили мои подозрения. Вам тут сказали, что с точки зрения практики обычное моноколесо еще лучше. Это действительно так. Купите моноколесо, попробуйте использовать, и вы поймете все сами. Будет у вас такой агрегат для фана, и колесо на каждый день :-) У многих так и есть - два колеса. Большое тяжелое для покатушек, и легкое на каждый день. Обнаружите, что на обычном колесе на полицейском упасть ну очень сложно, сложнее чем на самокате, а бордюры не создают особых проблем :-)
Цитата: Капитан Генри Морган от 17 Янв. 2020 в 10:43но это и не нужно при запасе хода в 150-200км
Не в этом дело. Там ехать нужно было всего километров 6, но по трассе, в другой город. По трассе ездить мне дискомфортно очень, тем более, я без защиты езжу.
PS: Кстати... самокаты полноприводные не все, а вот моноколеса - все!  :-D
На самокат не нужны права))
Я думаю так и сделаю, но сначала дострою мотоцикл
Без защиты никогда не езжу, потому что экстремал и травмы уже надоели
Моно колесо не может в дрифт) на повороте если выскальзывает вбок это фиаско,  в то время как на двух колесах можно относительно спокойно ехать при скольжении обоих колес
Surf_el
Цитата: Капитан Генри Морган от 17 Янв. 2020 в 11:56Моно колесо не может в дрифт)
А зачем, оно такие виражи закладывает, ни одному самокату такая маневренность и не снилась.
Ripido
уж сколько копий было сломано... и Вы туда же. При чем без какой-либо аргументации. Мой жест был до того, как вы что-то написали.. Хотя то, что вы написали - это тоже  :facepalm:  ;-D
Сейчас зима, если что) скользко. я круглый год катаюсь
Добавлено 17 Янв 2020 в 12:29
Каких копий, ты вообще о чем, неадекватный походу
:facepalm:
На счет аргументации, кто бы говорил... Я упал сотню раз перед тем как это написать, какие тебе аргументы нужны
kvlad65
Цитата: Капитан Генри Морган от 17 Янв. 2020 в 07:02что в качестве подскока какой-нибудь самокат по типу сяоката лучше чем обычное моно колесо
Прям в тему топика "Моноколесо и предрассудки" - сплошные предрассудки. ))))
Сравните с колесом габариты сяоката, неудобство его переноски, а также, с подскоком, например, до метро в час пик (попробуйте зайти в полный вагон метро с самокатом, ага ))). А также, удобство преодоления на 10.5" колёсах всевозможных препятствий (20 см бордюров, лежачих полицейских, ступенек) - про дорожный просвет вы сами уже написали. Я ЛП преодолеваю на скорости где-то 20-25 км/ч, на 18" колесе бы вообще их почти не замечал, на 20 см бордюры запрыгиваю с 10-12 кг рюкзаком, на скорости 10 км/ч, в метро давно не ездил, но когда ездил, в час пик, просто ставил колесо между ног, и это не мешало мне стоять в плотной толпе, никого не пачкая. О езде на самокате по снежной каше и льду я вообще молчу - вероятность упасть с колеса меньше, чем пешком, так как при ходьбе у пешехода центр тяжести изменяется во время каждого шага, а на колесе ЦТ всегда в точке соприкосновения колеса с поверхностью асфальта или рядом с ней, главное не заваливать колесо набок при поворотах (я езжу круглый год, и как только появляются снег и лёд, все самокатчики почему-то резко исчезают. Этот год нетипичный - пока ездят ))
Цитата: Капитан Генри Морган от 17 Янв. 2020 в 08:01С ним удобнее, хоть и можно без него, на нем расположен трехпозиционный переключатель и рычаг тормоза, при нажатии тормоза он сам заваливается назад, это помогает тормозить сидя,
Да кто сказал, что с рулём удобнее? Вам нужен руль, для того чтобы ходить пешком? Ведь нет же? Справляетесь и без руля, имея при этом свободные руки. Всё что нужно для управления колесом, это ноги и собственная туша, центр тяжести которой можно изменять. А руки... руки нужны чтобы например, в них возить то, что не влезло в рюкзак. Иногда помногу, столько, сколько ни на одном самокате не увезёшь. )))
Объясните мне, зачем дрифтовать? Может ещё колесо плохо тем, что не издаёт звуков дрын-дрын-дрын на весь квартал? ))) Проскальзывание любого колеса относительно асфальта всегда плохо. Это и дополнительный износ резины, и плохая управляемость, и увеличение тормозного пути.
Цитата: kvlad65 от 17 Янв. 2020 в 12:40
Прям в тему топика "Моноколесо и предрассудки" -сплошные предрассудки. ))))
Сравните с колесом габариты сяоката, неудобство его переноски, а также, с подскоком, например, до метро в час пик (попробуйте зайти в полный вагон метро с самокатом, ага ))). А также, удобство преодоления на 10.5" колёсах всевозможных препятствий (20 см бордюров, лежачих полицейских, ступенек) - про дорожный просвет вы сами уже написали. Я ЛП преодолеваю на скорости где-то 20-25 км/ч, на 18" колесе бы вообще их почти не замечал, на 20 см бордюры запрыгиваю с 10-12 кг рюкзаком, на скорости 10 км/ч, в метро давно не ездил, но когда ездил, в час пик, просто ставил колесо между ног, и это не мешало мне стоять в плотной толпе, никого не пачкая. О езде на самокате по снежной каше и льду я вообще молчу - вероятность упасть с колеса меньше, чем пешком, так как при ходьбе у пешехода центр тяжести изменяется во время каждого шага, а на колесе ЦТ всегда в точке соприкосновения колеса с поверхностью асфальта или рядом сней, главное не заваливать колесо набок при поворотах (я езжу круглый год, и как только появляются снег и лёд, все самокатчики почему-то резко исчезают. этот год нетипичный - пока ездят ))Да кто сказал, что с рулём удобнее? Вам нужен руль, для того чтобы ходить пешком? Ведь нет же? Справляетесь и без руля, имея при этом свободные руки. Всё что нужно для управления колесом, это ноги и собственная туша, центр тяжести которой можно изменять. А руки... руки нужны чтобы например, в них возить то, что не влезло в рюкзак. Иногда помногу, столько, сколько ни на одном самокате не увезёшь. )))
Ну так, обсуждаем предрассудки, все в порядке)) а человек какой-то агрессивный неадекватный просто выпендривается вместо того чтобы вступить в адекватную дискуссию как ты и остальные
На счет руля, ты просто похоже не видел на чем я езжу. Не помню кидал ли я фото именно в этот топик, но суть в том, что он реально используется
kvlad65
Цитата: Капитан Генри Морган от 17 Янв. 2020 в 12:48На счет руля, ты просто похоже не видел на чем я езжу. Не помню кидал ли я фото именно в этот топик, но суть в том, что он реально используется
Да видел! Если убрать руль, то будет моноколесо. Вернее, к моноколесу приделали лишние руль и сиденье. )))
Ripido
Цитата: Капитан Генри Морган от 17 Янв. 2020 в 12:48а человек какой-то агрессивный неадекватный просто
по себе судите?  ;-D пришел на форум, видимо без году неделя, сделал вброс, про который писано переписано. (это назвается троллинг или провокация флуда). Я всего лишь поставил в ответ безобидный смайл, и в качестве ответочки получил ярлык, что я неадекватный и агрессивный.  :facepalm:
Я про свои выводы относительно вас после всего этого просто деликатно промолчу  ;-D
Вот поэтому у меня так мало сообщений на форуме, так и думал что накинутся коршуны)) я же не втираю вам что ваши колеса говно, я сказал что лично я сделал бы такой выбор. Так зачем вы пытаетесь мне доказать, что мой транспорт говно. По факту веселая вещь. У всего есть как свои достоинства так и недостатки
Где же вброс, я просто сказал вот езжу на такой штуке, кому интересно могу рассказать чуть больше, потому что "писано переписано" людьми которые на практике не пробовали эту вещь. А провокация это и есть твой "безобидный" Смайл. Типа я тут старожил и поэтому я прав, прав потому что я так сказал и всё тут
