avatar_xaoyag
Как горит литий o_O
Автор xaoyag, 25 Июль 2010 в 16:00
Если кратко резюмировать результаты доклада по возгораниям самсунгов, то он таков: отсек аккумулятора был спроектирован без учета возможного расширения аккумулятора при  нагреве, в результате чего акум деформировался и возникало внутреннее КЗ, после чего он возгорался.
Steel RAT
А нагрев от чего возникал?
poraboloid
Нагрев происходит от токов, протекающих по фольге внутри элементов.
Чем тоньше фольга и больше токи - тем выше нагрев.
Поэтому для сильно нагруженных режимов применяют высокотоковые ионки.
Они намотаны более толстой фольгой, и из-за этого имеют меньшую ёмкость.
Ну и плюс у ионок есть три разновидности химии, они тоже различаются.
Но нагрев не всегда плох, многие ионки выдают лучшие параметры по ёмкости и сопротивлению на 35-40 градусах.
Вот нагрев выше 50-60 градусов уже снижает ресурс.
Steel RAT
[user]poraboloid[/user],  так ведь телефоны тестируются перед запуском в серийное производство.
Опять же АКБ заказываются по параметрам заранее.
Практически везде уже сделана зарядка током 1С.
Тут то что произошло: или батареи не соответствовали спецификации, или заряд был форсирован не смотри на имеющиеся параметры батареи?
Скорее первое, т.к. контроллеры заряда - оч. надежная штука, к тому же в батарейке стоит термодатчик, он бы отключил заряд на горячей батарее.
Оч. вероятно, что поставщики накосячили, не смогли обеспечить однородность техпроцесса.  :-(
Ну и сам Производитель облажался,  не заложил полмилиметра в корпусе,  на возможное разбухание призматика...
Steel RAT
[user]илс[/user],  я за все телефоны и АКБ не знаю, но обычно распухание батареи - первый признак низкого качества.
Т.е. и вн. сопротивление высокое и емкость не соответствует и токовые рейтинги получаются неадекватные.
Тем более всё это еще странно при том, что SAMSUNG сам же производит эти злосчастные батареи.
poraboloid
#1249
Думаю в серию пустили версию удешевленную в производстве.
А уж что именно, не признаются.
Вообще любая батарея со временем теряет активную массу, снижая при этом свою емкость и повышая сопротивление.
Это происходит из-за механической деформации слоев при изменении температуры.
Один электрод алюминий, второй медь, температурные коэффициенты расширения разные.
Чем старее аккумулятор, тем хуже его параметры и при тех-же параметрах зарядки-разрядки нагрузка на него возрастает все больше.
Steel RAT
Что значит "удешевленную"?
Вообще-то это флагман производителя.
Со временем происходит по разному, но оригинальные ионки у меня в устройствах не раздувало.
Опять же кроме фотоаппрата Самсунг у друга. У того сначала один АКБ заклинил в отсеке в результате простого хранения. Потом второй.  :wow:
А тут мы имеем быстрое раздувание новых АКБ.
"До чего техника дошла!" (с)
poraboloid
А это ни о чём не говорит.
Все серийные изделия проходят такие стадии:
1) Разработка, создание партии образцов.
2) Тестирование, выявление недочётов.
3) Создание партии предсерийных образцов, с внесенными исправлениями. Полный тест, по всем параметрам.
4) Калькуляция затрат, поиск возможностей удешевления комплектующих или производства.
5) Внесение в конструкцию изменений, которые позволяют съекономить, при этом по идее сильно не отражаясь на качестве продукта.
6) Выпуск серийных партий, упрощенный тест на основные потребительские свойства.
7 ) Выброс в продажу.
Исключение составляют медицинская и военная техника, там экономить не принято.
До недавнего времени было не принято экономить и на космической технике, но сейчас это уже видимо в прошлом.
Насколько я понял из ответа Производителя, они не учли штатное разбухание батареи, которое происходит у всех литиевых батарей, с нагревом.
К примеру у моего Galaxy Note 4 батарея съемная, зазорчик есть и да, я чувствую, как он выбирается с нагревом батареи.
Note 7  - это флагман... верно, видимо, хотели, как круче, вот и переборщили со сдавливанием батареи в каких-то плоскостях.
Впрочем, они это сами признали, чего тут обсуждать?
Steel RAT
То, что это какая-то отмазка.  :neg:
Я не могу поверить, что компания, произведшая ранее сотни миллионов телефонов, могла это не учесть.
Может кто-то видел практическое видео, где батарея "раздувается" и ломается, как на приведенных рисунках? Так сказать следственный эксперимент.
_claw
не все то литий, что горит )))
inetchik
[user]_claw[/user], разряжена наверно в 0 была.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
_claw
ну да, аж раздулась от разряда
licwn
Нагрев всегда плох. Да есть в ближней перспективе плюс от нагрева, но деградацию усиливает в любом случае, даже если это 35-40 градусов. Поэтому что бы получить больше циклов не стоит гнаться за улучшенными параметрами в конкретном цикле и греть до 35-40 градусов.
killer258
Из новостей:
ЦитироватьСоздан «неубиваемый» аккумулятор
Ученый из университета Тафтса (штат Массачусетс) Майк Циммерман спроектировал батарею, которая не возгорается от механических повреждений. Новый аккумулятор Майка не боится ударов, повреждений корпуса и нагрева, его можно даже разрезать ножницами. При этом он не загорится, еще и продолжит работать.Вместо привычного электролита и сепаратора, в «безопасной» батарее используется специальный пластиковый полимер, который не дает аккумулятору загореться. Майк отметил, что производство нового источника питания — более дешевый технологический процесс, чем выпуск литий-ионных аккумуляторов. Это только начало Однако этой разработке нужно пройти длительный процесс тестирования стабильности и работоспособности. Также неизвестно, как подобная технология будет работать в аккумуляторах повышенной емкости. Пока рабочий образец представляет из себя небольшую пластину.
// Прямо  как будто специально для нас. Неизвестно только, что там у него с ёмкостью на кг веса и со внутренним сопротивлением, а так же стоимостью.
ЦитироватьНеизвестно только, что там у него с ёмкостью на кг веса и со внутренним сопротивлением
Боюсь, что известно.
Причем настолько хорошо, что изобретатель постеснялся публиковать эти цифры, чтобы не закидали помидорами.  :-)
А так-то, можно ездить на сравнительно безопасном свинце.
Если пальцы не сувать в кислоту, вполне безопасный аккум, КМК.  ;-D
