avatar_xaoyag
Как горит литий o_O
Автор xaoyag, 25 Июль 2010 в 16:00
nicomunet123
[user]mevial[/user], ну не знаю. У меня 18650 (у которых макс. ток 5А) не захотели загораться. Я кувалдой бил, гвоздь полированный вбивал. Ничего. Ну нагрелась только до градусов 120... (на ощупь  :-D). В любом случае должен был клапан сработать защитный. А от КЗ других банок мог бы спасти предохранитель (как в Тесле, на каждой банке)
Полимерка из E-TWOW (тоже слабая какая-то) тоже не захотела гореть. А дымить начала только после добавления снега...
Что я делаю не так? Я тоже хочу на фейерверк  посмотреть  :-D
[user]_claw[/user], слаботочная (5А) или нормальная (10+ А)?
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
Подозреваю, что в этом и дело. В одной банке недостаточно энергии для того чтобы поджечь себя даже в случае капитального внутреннего кз.
А вот если делать, как описывает автор сего происшествия, недостающую энергию с удовольствием добавят остальные 12 банок из параллели.
ЦитироватьСварка точечная, лентой, обижаете. Где надо 2, 3, 4 слоя, переходы s-s в 7 лент - всё с запасом по току.
Плюс остальные банки от этого так же начинают интенсивно греться, чем добавляют веселья.
А так может быть отгорел бы предохранитель, стрельнула бы одна банка и на этом бы все успокоилось.
nicomunet123
[user]tmiaer[/user], лента бывает с дырками... Может она как предохранитель работает ?
В любом случае, размеры ленты должны быть такими, чтобы если что - перегорела.
[user]nicomunet123[/user], дырки, насколько я знаю, там для облегчения сварки. Предохранитель из нее не очень.
m_denisov
Мои видео:
nicomunet123
[user]m_denisov[/user], а что за банки?
poraboloid
Сперва перегреть банки паяльником, затем коротнуть их, в итоге доломать молотком...
Гениальное раздолбайство, не удивляюсь что у таких людей потом велики загораются.
А вы что, считаете,что ячейки, во время ДТП  могут повреждаться только в результате раздолбайства?
И что КЗ на велосипеде/электромобиле можно исключить на 100%?
Может вы и с велосипеда ни разу не падали...из-за раздолбайства?  ;-D
poraboloid
#1322
Так ДТП или раздолбайства ?
Первое подразумевает критическое механическое воздействие на элементы батареи, второе - нарушение технологии производства.
Без внешнего механического воздействия - только в случае брака при изготовлении.
Выбор непроверенных ячеек - риск,
использование балансирных проводов  не с тефлоновой или силиконовой изоляцией - риск,
неверная прокладка балансирных проводов - риск,
неверный расчет (или как часто бывает на форуме его отсутствие) схемы соединения ячеек по сопротивлению\ёмкости - риск,
неграмотное расключение силовой проводки между параллельными ячейками - риск,
отказ от общего предохранителя акб - риск,
отсутствие жёсткого короба, предохраняющего от повреждения акб при падении - риск.
Когда допущено сразу несколько ошибок при производстве, риски перемножаются и шанс печального исхода возрастает.
И хорошо когда бмс в этом случае просто отрубает батарею из-за превышения пределов уставших ячеек, а не фейерверк на дороге.
Добавлено 29 Апр 2017 в 12:00
В детстве падал естественно.
Пока изучал предельные возможности тела в связке с велом.
А в городе на веле падал лишь однажды, из-за резко свернувшего в сторону пешехода.
При чем тут производство?
Вроде как обсуждалось конкретное видео, где парень долбил молотком по цилиндрику, желая понять, как себя будет вести ячейка/батарея при потенциальном ДТП.
Вы почему то назвали этот научнолюбительско-исследовательский эксперимент -  раздолбайством
Если, конечно, я вас правильно понял.  :kidding:
Расскажите людям, как можно проверить устойчивость батареи к мех. повреждениям, по вашей, нераздолбайской методике.  :bw:
poraboloid
А как вы называете процесс изготовлениея батареи для электротранспорта ?
Это производство, пусть даже в единичном экземпляре.
Раньше этим занимались коллективы в конструкторских бюро, а сейчас с повышением  технологического уровня развития это доступно уже и одному человеку.
После того как автор допустил уже две ошибки в техпроцессе сборки он делает еще и третью, проводит краш тест ячейки не имея для этого ни условий ни оборудования.
Полное нарушение техники безопасности, он мог устроить пожар, мог получить повреждения органов зрения.
В России к сожалению много таких любопытных но необразованных людей.
То в телевизор работающий лезут руками, то вышибающий рубильник башенного крана включают три раза подряд, то ножовкой пилят снаряд найденный с времен Вов.
Для нормального эксперимента нужны нормальные условия - отгороженное место не содержащее горючих материалов, защитное стекло, несколько видеокамер, стационарно закрепленных и дающих обзор с разных ракурсов, динстанционный ударник или пресс, пишущий логи напряжения и температуры прибор и многое другое.
А надежда на авось до добра не доведет, рано или поздно покалечится  ведь человек.
Везти не может вечно.
mevial
Один раздолбай взял в руки дубинку,  уронил на ногу и сломал палец, другой бил 2 камня друг о дружку и порезался осколком камня, и потом понеслась. Весь прогресс основан на раздолбайских экспериментах. А обезьянки до сих пор сидят на деревьях и ждут, когда им инопланетяне лабораторию сделают.
ЦитироватьПолное нарушение техники безопасности, он мог устроить пожар, мог получить повреждения органов зрения.
Ага, теперь понял. Видимо главная претензия заключается в том, что энтузиаст съемок крэш-теста 18650 на смартфон не обеспечил (для себя) должных мер безопасности?
Ну дык, из 10 человек, которые задумались бы о таком эксперименте, только 2 (примерно) наденут защитные очки.
Человек (из видео) надел не только очки, но и ушки защитил. :)
Не..не, вы излишне строги к таким энтузиастам. Особенно с учетом того, что эксперимент проходил в два этапа.
И второй этап, был малопредсказуем, абсолютно.
Дыма было меньше ожидаемого, а огня, нагрева и реактивных эффкектов - гораздо больше (ожидаемого).
Поэтому,  посмотрев видео первопроходца, 99% любителей ЭТ,  скорее всего никогда не будут бить молотком по цилиндрикам, особенно без защиты собств. лица/тушки  :-)
poraboloid
Цитата: mevial от 29 Апр. 2017 в 15:44Весь прогресс основан на раздолбайских экспериментах. А обезьянки до сих пор сидят на деревьях и ждут, когда им инопланетяне лабораторию сделают.
Отнюдь.
Весь прогресс цивилизации основан на изобретениях сделанных гениями одиночками.
Зачастую их открытия опережают своё время и входят в быт много позже смерти открывателя.
А сидят и ждут когда им предложат всё готовенькое сейчас все люди, которым удалось навязать идеологию запада - потребительством.
"Раздолбайскими" же экспериментами занимаются научные лаборатории, в стиле - "а давайте пробовать подмешивать к галию разные примеси и подавать на него ток".
"На каком веществе заработает - то и будем производить".
То есть подход Эдисона - тупое тыкание носом во всё подряд, пока перебором не будет найден удачный вариант.
А понимания физики процесса нет...
poraboloid
Цитата: илс от 29 Апр. 2017 в 15:59Человек (из видео) надел не только очки, но и ушки защитил. :)
Была в одном институте история.
На кафедре есть лаборатория, всё как положено - бетонный пол и стены, металлический стол и стеллажи, вытяжка, герметичная дверь.
Сделали литиевые акб, ёмкость не вспомню, но размер примерно с известные винстоны.
Поставили на тест с аппаратурой, ждать долго, ушли.
Через несколько часов бахнул взрыв, в помещении полыхало пламя.
Когда всё погасло оказалось что от стола остался только каркас с ножками, на стенах следы как от дробовика, а в бетонном полу прожжены дыры на 20см глубиной.
Очень повезло что в помещении не было людей в это время. Боюсь очки с наушниками врят-ли помогли бы.
Видимо они использовали фольгу металлического лития, вместо полимеров и при зарядке произошло кз между пластин.
История хорошая, вот только выводы -  спорные.
Если не вдаваться в причины бабаха, то следуя вашей логике, любая поездка на электромобиле (без костюма сапера и противогаза) - есть верх раздолбайства.
А ведь в современном электромобиле, лития будет побольше, чем в "вашей" лаборатории.
И нет , увы, никаких 100% гарантий, что не бабахнет, и не загорится.
Есть гарантия, что даже при легком ДТП (боковом ударе), клинит двери у леговушки.....Со всеми вытекающими....  :pardon:
poraboloid
Выводы состоят в том что не надо делать необдуманных поступков.
Чтобы не жалеть о них потом всю оставшуюся жизнь.
Про правильную сборку батареи уже указывал -
хорошие ячейки,
тестирование и распределение при расхождении параметров,
правильное соединение параллельных ячеек,
балансирные провода с негорючей изоляцией,правильная их укладка,
каркас жесткости батареи.
Для электромобиля на мой взгляд актуальна химия LiFePo4 и LiTiO.
Ионки и тем паче полимерки - зло в таком количестве.
Аварии Теслы с фейерверком тому подтверждение.
krym2016
в каждом гаджете который носится в кармане есть акб, при падение тоже может повредится,что теперь не ность моюильные и т.д.
А блютус гарнитура вобще возле головного моза,так что долой блюпупы)))
