avatar_besea
Сварочный аппарат для 18650
Автор besea, 19 Фев. 2017 в 19:13
Кулибин
Пробовал варить своей сваркой на ионисторах. Стальная полоса никелерованая 0.3 варится к обычной железке на раз два. Хрен оторвёшь. К аккумулятору очень плохо, через раз.
Чистый никель не варится нихрена.
0.2 никелерованый к аккумулятору варится но с перегревом из-за большой выдержки. Никель тоже но плохо. А 0.15 ха, просто как 2 пальца об асфальт. Но 0.15 нафиг не надо вообще. Я докупил ещё 2 кондера по 3000ф и посмотрим как будет варить, если так же то сразу понятно что дело в силовом блоке и проводке. Тогда буду переделывать силовой блок. Есть же мощные транзюки в TO-247, Не понятно почему их не используют, надо посчитать количество с небольшим запасом и готово, я так думаю а не лепить 36 штук на ток 10 000А. Хотя общее сопротивление то меньше получается, короч пока разбираюсь. Может и есть смысл 100шт мелких вместо больших. Сперва пусть приедут ионисторы. А пока едут можно пока измерить сопротивление шин и просто посчитать всё это.
2fly2
[user]Кулибин[/user], Так если есть чем измерить сопротивление, тогда все просто: сопротивление двух ионисторов меньше 0,7мОм(с соединениями), сварка от электрода до электрода 1,5-3мОм. Это грубо конечно, но уже кое что прояснится. А где ионисторы покупали, их уже даже на Тао нет?
Хотя нет, посмотрел - есть у одного, но подорожали больше чем в 2 раза.
Кулибин
Кулибин
В общем замерил и ахренел.
Каждый электрод с проводом по 5мом. В сумме 10мом. И шина которая идёт на транзиторе 2мом. Всего 12мом. По моему это очень много. Наверное надо разрезать термоусадку и пропаять всё намертво, обжимка это полное дерьмо. И что делать с контактами?? Наверное зачистить и за одно смазать.
2fly2
Цитата: Кулибин от 26 Сен. 2021 в 20:31Пипец повезло. Их уже нет.
Скорее всего не отправит.
Цитата: Кулибин от 26 Сен. 2021 в 20:36Каждый электрод с проводом по 5мом. В сумме 10мом. И шина которая идёт на транзиторе 2мом. Всего 12мом.
Это очень много.
Цитата: Кулибин от 26 Сен. 2021 в 20:36Наверное зачистить и за одно смазать.
Вы хотя бы фото сварочника выложите, а то не понятно, что там смазывать собираетесь)
Silvaticus
#59
Поэтому я сразу брал в избытке, чтоб потом не искать.
Цитата: Кулибин от 26 Сен. 2021 в 20:36Всего 12мом.
Чем измеряли то? Показометром или чем-то более менее точным? У меня на 4-х я считаю довольно много 1.65mΩ, у коллеги — 1.28mΩ.
Цитата: Кулибин от 26 Сен. 2021 в 15:28Стальная полоса никелерованая 0.3 варится к обычной железке на раз два
Чем 100 раз услышать лучше один раз увидеть. Критерии у всех разные, может оказаться что варит на 2 из 10.
Цитата: 2fly2 от 26 Сен. 2021 в 16:08сопротивление двух ионисторов меньше 0,7мОм(с соединениями)
Ну +- правда, у мена 4 с сопливыми комплектными шинами 0.4mΩ, при том, что сами по себе должны быть 0.2 х 2 / 2.
Цитата: 2fly2 от 26 Сен. 2021 в 16:08сварка от электрода до электрода 1,5-3мОм
На самом деле это примерный «хороший» диапазон для немца который меньше 2-х вроде и не умеет. В идеале лучше менее 1.5mΩ, максимум 2.0mΩ. Но тут уже закон Ω не с вами, но против вас.  А вообще расчёты показывают, что можно достигнуть значения ниже 1mΩ. на практике же среднее значение находится между 1.30mΩ и 1.60mΩ.
Андрей3
Цитата: Silvaticus от 19 Сен. 2021 в 15:44
Решение для 0.3+мм стоит от $12k.
У меня есть, правда за  ₽12k  ;-)
Полностью самодельная штука, никаких процессоров, транзисторов и ионисторов.
36 конденсаторов 15000 мкФ 63 вольта,тиристор советский ТЛ271-250, вольтметр цифровой, щупы на байонетных разъемах 35 кв.мм. кабель и 3мм стержень, педалька, релюшка, блок питания от ноута универсальный, пара 100 ваттных резисторов 2 Ома, мелочевка разная..
0,2 чистого никеля варит нормально на 22-23 вольтах, диаметр точки около 1,5 мм. если напруги слегка подкинуть то и бутерброд из двух по 0,2 мм прихватывает запросто.
2fly2
Цитата: Silvaticus от 26 Сен. 2021 в 22:57А вообще расчёты показывают, что можно достигнуть значения ниже 1mΩ
Это не сложно - по больше транзисторов и по короче электроды.
Silvaticus
Андрей3, с какой дискретностью идет управление продолжительностью? Отзывы о качестве сварных точек тоже с ваших слов?  ;-D
Цитата: 2fly2 от 26 Сен. 2021 в 23:25Это не сложно - по больше транзисторов и по короче электроды.
Было гладко на бумаге, да забыли про овраги. Тот, кто достиг 1.28mΩ имеет шины сечением в 200 мм2.
2fly2
Цитата: Silvaticus от 26 Сен. 2021 в 23:25Тот, кто достиг 1.28mΩ имеет шины сечением в 200 мм2.
1,28 включая сопротивление источника?
Silvaticus
Цитата: 2fly2 от 26 Сен. 2021 в 23:311,28 включая сопротивление источника?
Совершенно верно, (Ri + Rs +Rc) = 1.28mΩ, Rw (точек сварки) еще добавляется к этому значению.
Андрей3
#65
Никакого управления продолжительностью нет - батарея конденсаторов заряжается до напряжения которое выставлено на блоке питания через 4Ома нагрузки (чтобы блок по току не перегружать он всего 6 А может).  Как только вольтметр показал нужное напряжение ногой на педальку щелк и  все что было в конденсаторах уходит через тиристор в щупы.
Насчет качества, не проблема, могу показать - точки врядли можно назвать красивыми, но держится крепко при попытке оторвать ленту в ней остаются дырочки.
Silvaticus
Я ожидал сильно худшего. Понятно, что результатов на отрыв нету, но на вид вполне сносно. Но видно, что вероятно времени маловато , а тока слишком много, конденсаторы как никак. Для себя бы даже особо и не придирался.  Главный вопрос зачем такой толстый никель?
Андрей3
Это еще почему?
Понятно, что результатов на отрыв нету...
Вот же "Фома неверующий ". Хотите отрыв, будет вам отрыв, но позже - до конца недели  в отъезде, а там попробую ролик снять на разном напряжении и поотрывать. Есть у меня трупик 18650 - его и задействуем.
На самом деле у меня электроды из обычного электрического кабеля вот и подплавляются и оставляют следы на никеле, возможно какая нибудь специальная бронза давала бы более аккуратные точки, надо поэкспериментировать.
Можно конечно размазать импульс, например удлинив провода щупов, тоже надо попробовать.
Да как-то купил целый килограмм, до сих пор не кончится никак.
Как закончится попробую 0,25 или 0,3. сопротивление меньше, прочность и жесткость больше.
Silvaticus
Да не нужно мне никаких доказательств, я это к слову сказал.  А худшего, потому, что процесс неуправляем. :)
Ну хороший электрод даст более круглые точки, следы меди все равно будут именно потому, что у кондеров очень крутая кривая разряда и высокий ток. Более продолжительный импульс с белее пологой разряда, даст лучший результат.
Вот, так и мой приятель закупил когда-то килограмм никеля 300µm, теперь не знает как от него избавится. Зато 200µm варит на отлично.
Кулибин
Цитата: Silvaticus от 26 Сен. 2021 в 22:57Чем 100 раз услышать лучше один раз увидеть. Критерии у всех разные, может оказаться что варит на 2 из 10.
Ролик на канал снимаю по этой сварке, очень много всего описывать, фотки загружать не удобно с телефона и прочее, просто много работы и на всё не хватает времени.
Как ролик будет готов то и ссылку кину. Щас приедут ионисторы, они уже высланы 3 дня назад. Запараллелю и готово. То что я намерил полная чушь т.к миллиомметр конкретно глюканул, на самом деле на проводах по 0.7мом оказалось когда омметр сбросил в 0 как надо. На шинах тоже какие то копейки. А вообще надо новый прибор купить уже.
дотошный_крендель
на таких транзюках покупал - капризная - сгорела
а может и я накосячил...
David555
уверен?-действуй
