Зарядные устройства А.Сороки: мифы и реальность
Автор Alek-3aaa, 20 Фев. 2017 в 18:33
Кass
Цитата: Alex_Soroka от 09 Фев. 2018 в 16:03это про разрядную цепь писалось
Да какая разница про какую цепь? Вы видимо забываете о том, что писали ранее. Давайте я процитирую:
Цитата: Alex_Soroka от 09 Фев. 2018 в 10:43ТОк я измеряю на шунте, которым является СОПРОТИВЛЕНИЕ прямого перехода открытого полевого транзистора!
Эта величина нормирована и очень хорошо повторяемая!
Вот ни добавить, ни убавить. Давайте обсудим только эти два предложения. Каким образом эта величина кем то нормирована, если она изменяется в больших пределах только от температуры, причем не линейно. Была бы линейность, можно было бы ТКН забить в пересчет. Далее я спрашивал, предполагает ли вы, что ваше ЗУ можно использовать в неотапливаемом гараже, в диапазоне температур к примеру -30...+40°С?
Цитата: Alex_Soroka от 09 Фев. 2018 в 16:03вы просто еще раз подтвердили, что вы в глаза не видели схемы Версия5
Ну так вы выложите ее и обсудим.
Цитата: Alex_Soroka от 09 Фев. 2018 в 16:03зато пришли сюда судить и развешивать ярлыки.
Александр, ярлыки вы сами на себя навешиваете вашим поведением. Я почему то нахожу общий язык с заводами, производителями промышленного оборудования или АСУ ТП. Если бы вы научились обсуждать что то конструктивно, а не считать всех идиотами, то скорее всего общими усилиями бы удалось довести ваше ЗУ до совершенства, от чего все форумчане бы только выиграли. Я никогда никаких ярлыков не навешиваю, когда вы пытаетесь конструктивно говорить и не хамить.
Цитата: Alex_Soroka от 09 Фев. 2018 в 16:03так вот про IRFZ34N , который в разрядной цепи. 32 "точки АЦП" на 1Ампер "цена точности", таким образом точность измерения составляет 30милиАмпер (0.03125 Ампера).
Сколько это в %% ?
Слабенький какой то фет. Ну да ладно. Это я к тому, что мощность на нем будет рассеиваться довольно большая. Все же 40 мОм вместо 1.5-2 у тех, что в ПЛК стоят. Все же более 10 Вт на нем рассеивается при 16А. То есть температуру лучше бы все же учесть. Но это все равно не такой большой градиент, как при изменении наружной температуры в условиях неотапливаемого гаража.
Ладно, давайте считать. Итак сопротивление канала 0.04 Ом, при токе 1А на нем 40 мВ. С каким опорным вы работаете? Там наводки не мешают на таких малых сигналах?
Цитата: Alex_Soroka от 09 Фев. 2018 в 16:03вполне достаточно для бытового и "полевого(гаражного)" применения.
Если бы не сильная температурная зависимость, и было бы 3% в диапазоне температур -30...+40°С, то я согласился бы. Но там именно с этим не так все просто. Я когда делал на фете, то у меня и фет меньше греется, но все равно попробовал подуть на него феном, как сразу все съехало. Приложишь лед, в другую сторону уехало. Можно было бы еще один датчик температуры прилепить на фет, но у меня под него аналоговые входы закончились в ML9, брать МС8, так нужно фет впаивать. Ну так еще меняется же сопротивление не только фета от температуры, а всей цепи, вплоть до каждого провода и дорожки. Это куда деть? Поэтому проще поставил датчик тока, ввел ТКН на провода и забил. Пока по крайней мере так. И то открыл окно зимой проветрить, или включил кондей летом, сразу видно изменение сопротивления проводов. А без этой термокомпенсации сложно учитывать напряжение на АКБ на двухпроводной схеме. Нужно либо четырехпроводку делать, либо проще термокомпенсацию. И тот и другой метод есть в АСУ ТП при подключении низкоомных датчиков. Поэтому проверенное временем решение.
Посему поясните, как вы обошли термокомпенсацию. Ну попробуйте лед приложить к фету, а потом феном на него дунуть, и вы увидите, как сильно меняется его сопротивление. Так тоже самое и с проводами.
Далее нужно
Кass
Посмотрел получше даташит конкретно IRFZ34N. Вот температурная зависимость:
Это для одного напряжения на затворе и одного значения тока. Разница в 40%. А вот зависимость от напряжения на стоке и затворе:
Ну как бы тоже диапазон огромен, и это только для одного значения температуры. Для другой температуры графики в корне другие, и они там чуть правее. В итоге погрешность суммарная будет не 3% (что есть дискретность измерения), а под 80-100% во всем диапазоне температур. Что бы влезть в какие то приемлемые рамки, думаю, что без термокомпенсации и многих корректировочных пересчетов никак. Именно поэтому я пока и забил на этот метод.
11vetal
Цитата: Alex_Soroka от 09 Фев. 2018 в 13:54ну да, самые ярые борцуны с Сорокой тут-же отметились
бред не несите вот тогда и отмечаться никто не будет.
Тебя оскорбили - забудь... Тебя унизили - прости... Тебя ударили - вспомни ... б**дь, всё ВСПОМНИ и накажи!!!
Кass
Цитата: Кass от 09 Фев. 2018 в 16:40Сообщение не понравилось: Alex_Soroka
Вот и весь конструктивизм. Вот этим вы себе и развешиваете ярлыки, Александр.  :-)
ihor
Цитата: Кass от 08 Фев. 2018 в 16:19ИМХО очень спорно. Все независимые тесты ЗУС проиграл. Почему этот факт вы старательно хотите скрыть? Это говорит о том, что заряжает это ЗУ хуже всех остальных, с кем его сравнивали. Если бы адепт секты сам верил в то, что его ЗУ заряжает лучше, он бы организовал новые сравнительные тесты. Но увы.
Все тесты которые я тут наблюдал, мне интересны только как тесты акб под различными методами заряда, точка!
Если Вы думаете что я сплю с ТОП4 в обнимку и заряжаю всё что шевелится, то увы и ах!
В ассортименте имеются и классические 10кг трансформаторы с диодным мостом, и самоделки с АТХ и промышленное итальянское с умными тремя светодиодами ...аймакс подарил врагу. Кулонов и Орионов у нас не водится как вида, поэтому ранее не купил, а сейчас и по давно не куплю ибо с тем что в наличии нет проблем зарядить, восстановить, запустить и поддержать...
Что и кому ЗкС проиграл я так и не понял...хорошо что Вы написали ИМХО слово. Хорошо потому что Ваше имхо ничуть не имхее моего, а учитывая тот момент что З/У от Сороки у Вас никогда не было, то подавно мериться имхой  Вам рановато, не отросло исчо :hello:
Кass
Цитата: ihor от 09 Фев. 2018 в 20:37Что и кому ЗкС проиграл я так и не понял...
Я и не ожидал, что вы поймете. Понималка по ка не выросла. ;)
ihor
[user]Кass[/user], Вы тут каким боком? Тест не Ваш, только простыни бесполезного "бисера" Ваши...
UDAV
К любому техническому устройству в 21м веке необходимы  МОЗГИ   :eureka:
(с) 5:03
https://youtu.be/49BBkzkwajc?t=303
какой то гениальный мужик.
Так что,  Александр,  у Вас есть как минимум 1 единомышленник, который  разделяет Вашу точку зрения  ;-)  (не считая меня)
Подпись ;)
Кass
Игорь, мои посты не адресованы вам, поэтому вы можете их смело игнорировать. Они не адресованы тем, кто главной своей заслугой считает покупку сомнительной вещи сугубо поддавшись рекламе для малообразованных. Они адресованы тем, кто не зомбирован, кто имеет разум и использует его по назначению, пытается читать вдумчиво и анализировать, еще лучше если ставить опыты. То есть мои посты для людей думающих и ищущих.
Аналогично меня не интересуют ваши посты и вообще сектантов. От слова совсем. В них сути ноль. Ни единой цифры или здравого смысла. В них сплошные телеграммы Кашпировскому, «после ваших сеансов у меня рассосались спайки и мозги». Меня не интересует фалометрия. Меня интересует только суть вещей. Это еще одна причина игнорировать мои посты и не адресовать мне ваши. Не тратьте на меня свое время.  :)
Serg
#2457
Цитата: UDAV от 10 Фев. 2018 в 10:45в 21м веке необходимы  МОЗГИ
Вы  замечательно продемонстрировали полное отсутствие в вопросах растворимости газов. Эту ситуацию какой-то мужик не изменит и врядли станет третьим с вами двумя.
Кass
Цитата: UDAV от 10 Фев. 2018 в 10:45К любому техническому устройству в 21м веке необходимы  МОЗГИ
Я понимаю, что любая примитивная фраза, льющая бальзам вам на душу, особенно если она в речи пытающегося вам что то впарить, будет вызывать у вас признаки гениальности. Однако в 21 веке есть много вещей, которым противопоказано внимание «мозгов» обывателей. В цивилизованных странах это категорически запрещено. В Германии вам запрещено розетку в доме починить, или газовый кран. И попробуйте только туда влезть, как бы высоко вы не оценивали ваши мозги. Если каким системам и нужны мозги, то только аттестованных специалистов, способности мозгов которых оценили другие, имеющие право оценивать.  В моей практике я тоже запрещаю многим эксплуатирующим наши системы как то в них лезть. Они точно в этом не нуждаются. Если они сами обнаруживают, что у них что то не так, они сами оповещают кого надо и предоставляют всю информацию что, где и когда. Не мешайте технике работать. Любое сложное техническое устройство в 21 веке нуждается только в квалифицированных мозгах.
Nic Verov
Пользователь [user]Кass[/user] ушел на предмодерацию.
Мне не важно, кто из Вас прав, а кто виноват. Плохой или хороший Сорока. Обманывает ли он людей или нет. Гений или злодей. Мне всеравно.
Но Ваши постоянные попытки возвыситься над окуражающими, оскорбить людей и т.п. - не дает Вам чести. Я уже предупреждал Вас. Вы взрослый и умный мужчина. Пишите уважительно и корректно. Цены Вам не будет. А вот самоутверждаться на форуме - последнее дело.
Разносите Сороку в пух и прах своими техническими знаниями, опытами, учебниками и т.п., но вот уберите эту злость из своего лексикона: "любая примитивная фраза", "реклама для малообразованных", "сектанты"... И это только последние Ваши два сообщения. Дальше меня уже утомило читать.
2[user]Alex_Soroka[/user], Если Вы точно в такой же манере продолжите общение, то уйдете на предмодерацию тоже.
2All У меня нет любимчиков, и я не испытываю антипатию к кому-либо. Для меня все равны. Я стараюсь максимаьно непредвзято относится ко всем.
Сэм_N
не в поддержку Сороки но всё же
нерабоче ЗУ оказалось рабочим
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1275902
baton45
Просто хозяин не захотел заморачиваться с ремонтом от слова совсем. Его тоже можно понять. :pardon: У каждого свои заботы.
зачем ремонтировать то что работает?
Хозяин даже не захотел разобраться "что не так".
serg99
Может конкретику всё же услышим?
baton45
У человека нет времени разбираться с ЗУ. Это можно понять по его постам.
Давайте этот вопрос закроем.
Просто интересно, что не позволило нормально запуститься тому ЗУ.
