Зарядные устройства А.Сороки: мифы и реальность
Автор Alek-3aaa, 20 Фев. 2017 в 18:33
ihor
[user]serggio[/user], :) ок, летописцы...летописецы... :)
Cyberpapa
Цитата: ihor от 05 Фев. 2019 в 12:09ок, летописцы...летописецы...
Отличная идея.
Было бы не плохо, спустя 200 лет, обновить на новый манер прикольную книгу "Повествование барона Мюнхгаузена о его чудесных путешествиях и походах в Россию"
Есс-но в новой книге должно рассказываться о путешествиях в ЕС, Северную Америку,.....
serggio
#3531
Цитата: Дм. от 04 Фев. 2019 в 21:43
1. Мнение про нарастание при заряде АКБ той или иной модификации диоксида свинца в зависимости от величины зарядного тока - личная фантазия одного человека и ничего больше.
Это только ваше заявление, НИКЕМ (Павловым в том числе) не доказанное (что не помогает).
Импульсный заряд влияет на структуру намазок  :hello: и ему плевать на то что кто-то там считает фантазиями.
Вам сто раз уже говорили : откройте книжку по гальванике !
Цитировать2. Соотношение - больше или меньше будет в ПАМ альфа-диоксида - задается производителем, при изготовлении АКБ, а именно путем соблюдения методики приготовления ПАМ.
Примерно задается.  :hello:
и после первого-же КТЦ уже совсем непонятно что там внутри.
Поэтому альфа-бета имеют значение, как бы вы тут не рассказывали сказки.
Вот скан книжки в подтверждение:
ну и пока нам [b-b]Дм[/b-b] тут сказки рассказывает, реальные люди реально работают с ЗУ:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=52771.msg1542485#msg1542485
Цитата:
"...Ранее аккумуляторы заряжали стандартными ЗУ что продавались в магазинах для AGM аккумуляторов. 1-2 раза в год проводились КТЦ для диагностики аккумуляторов и стабильно раз в год были отбраковки, т.к. аккумуляторы больше не выдавали нормальных параметров. В работе обычно используется до 20 аккумуляторов.
...С момента работы ЗУ ТОР4 больше не было отбраковок вновь приобретённых аккумуляторов. ..."
AlexAi
В вашей ветке я специально уточнял у данного человека чем именно он заряжал. Цитируйте тогда и его ответ.
А тесты на данном форуме показали на что способен зус.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
nordis
А вот у меня вопрос к автору изделия. Подскажите, корпус остался прежним без изменений?
. Просто на сайте написано лазерная резка, а судя по фото лазером там и не пахнет. И еще интересует отверстия из которых торчат провода, так же без изменений?
Можно в обще увидеть актуальное фото изделия?
Cyberpapa
[user]nordis[/user], не придирайтесь.
По заверению автора ЗУ, страны ЕС и Северной Америки одобрили такой замечательный корпус.
Главное - экранчик не вываливается, как это наблюдалось ранее.
а чем вам пахнет по фото ?  B-)  Я напильником ничего не выпиливаю.
Лазерная резка корпуса, все верно написано.
"Шип-паз", стандартная технология сборки, много подобной технологии корпусов собирается на рынке.
например:
https://tripchit.com/lcr-t4-multifunkcionalniy-tester-radiodetaley/
Cyberpapa
#3536
Цитата: Alex_Soroka от 12 Фев. 2019 в 12:24"Шип-паз", стандартная технология сборки, много подобной технологии корпусов собирается на рынке.
Красивые фотки.
Замечу - места резки, качество изготовления и эстетичность предъявленного корпуса из прозрачного полистирола, почти не лучше выглядят чем корпус ЗУС.
Цитата: Alex_Soroka от 12 Фев. 2019 в 12:24а чем вам пахнет по фото ?
Полностью согласен, ничем не пахнет.
Только ... нравится кататься на красивых, вылизанных до блеска авто.
Нормальные люди предпочитают использовать залатанные, с щелями между плохо приваренными частями авто.
Яков93
Цитата: Cyberpapa от 12 Фев. 2019 в 13:09
Красивые фотки.
Цитата: nordis от 12 Фев. 2019 в 10:56Просто на сайте написано лазерная резка, а судя по фото лазером там и не пахнет. И еще интересует отверстия из которых торчат провода, так же без изменений?
Граждане, ну автор же пишет на своем сайте, что можно и без корпуса приобрести и даже без проводов. Специально для радиолюбителей-дизайнеров - только собранная плата и экран. А там уж придумывайте какие угодно корпуса. На всех ведь по любому не угодишь. Кому-то в итоге все равно цвет не понравится, кому-то подавай цветочки на боку, третьему только из нержавейки, четвертому чтоб форма была обтекаемая и на колесах...
Вас как будто кто-то заставляет эти ЗУСы покупать. Ну не хотите, так проходите мимо, сколько можно уже эту тему мусолить!
serggio
[user]AlexAi[/user], да, да.... :)
Прям там и процитировал.
Похоже лапшичка еще не закончилась, надо по ушам развешать, особенно ту что из пакета «Гарантия» :)
снова разжигаете срач в моей теме?
serggio
Мм....
Ну почему сразу срач?
Констатация фактов это далеко не срач.
Вам не нравятся факты? Поэтому вы так усиленно трете все сообщения в теме где у вас сохранились права модератора?
Напомню вам, что форум это не блог собственных грез. Не усерствуйствуйте!  :hello:
З.Ы. По «гарантии» вам все верно сказано и за примерами далеко ходить не надо. Есть возражения? Готовы к конструктивному диалогу
Сэм_N
[user]Alex_Soroka[/user], при возникновении КЗ в банке при её отдельном заряде,как ведёт себя пятерка?
serggio
Цитата: Alex_Soroka от 12 Фев. 2019 в 19:10Т.е. при обращении пользователя, в случае вопросов и проблем, поднимутся из базы все параметры и что отдавалось при КТЦ.
В конце 2017г нам рассказывалась история, как предприимчивые продавцы из одной «клиники АКБ» в Киеве с помощью чудо-ЗУ восстанавливали залежалый на полках товар полутаролетней давности «не хотевший брать заряд от слова Совсем» и выдавали его за новый.
На Февраль 2019го все АКБ «произведенные» с помощью того же чудо-ЗУ уже заносят в «базу» (прослеживается веяние Евроинтеграции). Т.о. «Клиника АКБ» в Киеве может остаться не у дел... :(
Цитата: Alex_Soroka от 12 Фев. 2019 в 19:10сеть "Клиник для АКБ"(рабочее название)
Наряду с этим разворачивается сеть «Клиник» в Европе, отсталось только ремонтников зУС найти  :laugh:
Добавлено 13 Фев. 2019 в 12:57
Цитата: Alex_Soroka от 13 Фев. 2019 в 12:44Каких ФАКТОВ ?
Если все ссылки по форуму собрать, еще 190 страниц будет  :hello:
Сэм_N
serggio
Цитата: Alex_Soroka от 13 Фев. 2019 в 12:44Уберите пожалуйста из этой темы измышлизмы людей у которых нет и не было моих ЗУ,
Тогда будет тема состоящая из дневника грез про маленький свечной заводик в Европе :)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=52771.msg1548354#quickreply
А зачем две одинаковые на форуме?
Дм.
Цитата: Alex_Soroka от 13 Фев. 2019 в 13:16При КЗ в банке 12В АКБ напряжение снизится до 10-12В, с точки зрения ЗУ (и любого ЗУ) это просто разряженный АК, который надо заряжать далее.
1. Здравствуй снова, капитан-очевидность.
2. Сдается мне, что ЗУ, которое измеряет (и учитывает) внутреннее сопротивление АКБ, будет иметь о заряжаемой АКБ другую точку зрения, поэтому рассказы о "любых" ЗУ - неуместное обобщение.
