BMS под титанат
Автор Dutch1981, 23 Фев. 2017 в 16:03
gonzickus
ШЕСТАЯ СТРОКА
Настройки задержки обнаружения перегрузки по току разряда
ставлю от балды 500мсек
gonzickus
седьмая строка
1. F=1  Используйте более широкий диапазон значений для всех пороговых значений короткого замыкания и перегрузки по току
2.F=0 Используйте настройки быстрой задержки
3.Задержка обнаружения SC (мкс)  =600
gonzickus
восьмая строка
1.Настройки уровня отключения при коротком замыкании разряда (напряжение измерительного резистора) 650 мвольт.возможно потребуется корректировка.посмотрим под нагрузкой
2.Настройки уровня отключения при перегрузке по току разряда (напряжение измерительного резистора) пока 300 мвольт.а там посмотрим
gonzickus
девятая строка.
1.Настройки времени задержки зарядки при коротком замыкании  пока 600 микросекунд
2.Настройки уровня отключения при коротком замыкании заряда -300 милливольт. этого пункта я вообщене понял.почему минус ?
gonzickus
и наконец десятый пункт
1.Включите функцию балансировки ячейки (1) при обнаружении зарядного устройства, отключите ее при извлечении зарядного устройства ИЛИ по истечении таймера. По истечении таймера зарядное устройство необходимо отсоединить, а затем снова подключить для возобновления балансировки.
1) Включение функции балансировки ячейки означает, что логика проверяет напряжения ячейки, чтобы решить, следует ли выполнять действие балансировки (сброс тока/байпас).
Начало балансировки определяется как время, когда алгоритм активен, т.е. фактически отводит ток вокруг ячейки. Запуск таймера начинается
при запуске действия балансировки, а не при обнаружении зарядного устройства.
2.2 часа Таймер балансировки ячеек
Балансировка ячеек, если включена, начинается при наличии зарядного устройства и первая ячейка превышает порог запуска CBV.
Балансировка ячеек завершается при извлечении зарядного устройства или по истечении интервала ожидания CBT, независимо от
обнаружения извлечения зарядного устройства. Этот метод используется для предотвращения постоянного разряда элементов в случае, когда
аккумуляторная батарея хранится в зарядном устройстве после окончания зарядки.
3.Настройки порогового напряжения баланса ячейки 2.4 вольта
gonzickus
ну а дальше буду пробовать заряжать-разряжать,коротить,проверять под нагрузкой.
gonzickus
вот полностью готовая ,абсолютно герметичная,LTO батарея.
на выходе-разъём имени Ганса Христиана Андерссена.
tomikaji
Цитата: gonzickus от 13 Дек. 2023 в 15:17ок.
не из флориды,но утилита обновления sluc199a получена.
и адаптер обновлён.
здравствуйте, вы не можете поделиться утилиткой?
ИвЕвгФед
Есть намерения применить к сборке 6S LTO 60160 платку BMS. Типа вот такое-  https://aliexpress.ru/item/1005005921099523.html?af=739_701906&cn=2urusr6w9gmkffdwgblz5npkwqxnri8e&cv=3&cv_source=default&dp=2urusr6w9gmkffdwgblz5npkwqxnri8e&sub=701906&sub1=1068989&utm_campaign=701906&utm_content=1068989&utm_medium=cpa&utm_source=admitad&aff_fcid=f07cabb90de847efa9c913f3ac742524-1738724310759-02945-_Dn5O0A1&aff_fsk=_Dn5O0A1&aff_platform=api-new-link-generate&sk=_Dn5O0A1&aff_trace_key=f07cabb90de847efa9c913f3ac742524-1738724310759-02945-_Dn5O0A1&terminal_id=99529ca322774b658565deab4e0515c8&sku_id=12000034858937306
Тогда все вопросы перезаряда-переразряда, балансировки воде бы как будут решены, плюс всякие защиты. Как вы на это смотрите? Кто либо использовал такую платку?
