BMS под титанат
Автор Dutch1981, 23 Фев. 2017 в 16:03
gonzickus
так.
выяснилось.
если зарядка не идёт после репрога и отключения шлейфа-нужно коротнуть силовые выходы.
и оно работает.
этого в документации нигде не отражено.
gonzickus
ну вот.удалось настроить стабильную конфигурацию .
в отказ не идёт,включается и отключается -когда нужно.
первая строка.
1.f= 000 /количество ячеек-10 S
2.f=1 Тепловая защита включена только при отсутствии зарядного устройства; тепловая защита отключена при наличии зарядного устройства/
  вроде я нашёл терморезистор на плате.проверю сегодня на срабатывание .феном нагрею градусов до 80.
3. f=1 Включить измерение температуры
4.f-0  Восстановление после неисправности OT, когда упаковка остыла ниже предельного значения (включая гистерезис)
5.f=0 Этот бит должен быть всегда установлен в 0.
6.F=0  Восстановление после ОCD/SCD при снятии нагрузки
gonzickus
вторая строка.
Программируемые настройки порога перенапряжения
меньше 2.8 вольт на ячейку настроить нельзя.к сожалению.я бы хотел 2.7 вольт.ибо сразу после отключения зарядника напряжение на ячейках падает от 2.65 до 7 вольт
gonzickus
третья строка.
Конфигурация обнаружения OV
1.f=0  Не используйте линию TS для управления внешним зарядным устройством
была бы полезной функция для стационарного устройств-отключать зарядник по сигналу микросхемы BMS/
но мой аккумулятор-для суровых походов и рыбалок.ему лишние выводы и дырки не нужны.
2.Настройки гистерезиса OV. поставил 50 мв.
3.Настройки задержки OV. поставил 0.5 сек.
gonzickus
проверка этих пунктов.
выставил на заряднике 28 вольт 3 ампера.
как  только напряжение на самой быстрой секции достигает 2.79 вольт,BMS отключает зарядку.
гистерезис 50 мв.поэтому,как только секция разрядится до 2.73 примерно вольт,зарядка вновь подключается.
процесс продолжается почти до бесконечности циклически.или когда все банки наберут 2.8 вольт и не будут саморазряжаться.это нереально наверное.
 https://www.youtube.com/shorts/Bi8gcYEbNe4
gonzickus
печально,но термоконтроль не работает.
хотя вроде на плате имеется терморезистор.
грел феном 120 градусов. реакции-никакой.зарядка не отключается.
gonzickus
нет.не работает теплозащита.ни на заряд,ни на разряд.грел феном 100-150-200 градусов.уже дальше не буду .извините.
этот пункт можно выключить.
f=0
gonzickus
щас самое интересное начнётся.
заряжу батарею до упора.и разряжу до отсечки электронной нагрузкой.узнаю ёмкость.по заявкам интересующихся.нагрузку бы не сжечь этим титанатом.он имеет свойство наращивать ток при разогреве.поставлю 3 ампера от греха.
rusmax
Величина гистерезиса не настраивается?
gonzickus
настраивается.я пока не решил,сколько нужно.
rusmax
Цитата: 3AM от 23 Дек. 2023 в 23:15Не измеряли реальную емкость этих элементов lto?
Заказал аналогичные, но в отзывах пишут что завышена ёмкость в 2 раза(((
Интересно, где ты нашёл в описании на 18650 LTO ёмкость 3Ач? Я покупал такие элементы. Везде было 1,5Ач. Физически удельная энергоёмкость не может в них быть в 2 раза выше. Это уже и для простого литий-иона почти предел.
gonzickus
Цитата: rusmax от 25 Дек. 2023 в 18:58Интересно, где ты нашёл в описании на 18650 LTO ёмкость 3Ач? Я покупал такие элементы. Везде было 1,5Ач. Физически удельная энергоёмкость не может в них быть в 2 раза выше. Это уже и для простого литий-иона почти предел.
да.я когда покупал-тоже было указано 3000. и размер и масса тоже указаны неправильно.
gonzickus
вот результаты замеров.
тогда,когда на остальных секциях напряжение 2-2.1 вольт,одна из них стремительно вырвалась вперёд и разрядилась до 1.8 вольт.
BMS отключила батарею.
реальная ёмкость-на фото
gonzickus
пока то-сё,готовлюсь к сборке следующей батареи.уже не под пайку,на сварке.
заказал на али такую плату-сварочную.
кто пользовал ?
сработавет,не ?
hiker51
Цитата: gonzickus от 25 Дек. 2023 в 21:08пока то-сё,готовлюсь к сборке следующей батареи.уже не под пайку,на сварке.
кто пользовал ?
сработавет,не ?
Я такой брал, в корпусе с проводами:
Смотри, что есть на AliExpress! Точечный сварочный набор «сделай сам», 99 передач мощности, регулируемая панель управления точечной сваркой для сварки, аккумулятор 18650, 0,05-0,3 мм, никелевый лист за 862 ₽ - уже со скидкой -50%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=wFGxOv4
Правда в другом магазине, но там уже разобрали.
Лупит очень хорошо, можно ручку кружки из нержавейки на половине мощности намертво приварить)
Запитывал от титаната на Тошибах 20А/ч в 2p5s. припаял разъём XT90, к акк для удобства.
gonzickus
Цитата: hiker51 от 26 Дек. 2023 в 10:45Я такой брал, в корпусе с проводами:
да ,спасибо.это популярная плата.но я уже ту,на 12-16 вольт заказал.от нового кислотника запитаю
gonzickus
четвёртая строка
1. F=0  Используйте порог гистерезиса, чтобы разрешить восстановление после UV (ПО УМОЛЧАНИЮ)
2.Порог отключения при пониженном напряжении 1.8 вольт
gonzickus
пятая строка
1.F=0  Восстанавливается после сбоя UV, когда напряжение на всех элементах повышается выше порога VUV+hyst. CHG FET включается немедленно при обнаружении зарядного устройства
2. F=1  Деталь переходит в режим отключения, если напряжение на какой-либо ячейке остается <VUV+hyst в течение >8 секунд в состоянии UV-неисправности
3.Уровень гистерезиса 0.4 ВОЛЬТ
4.Время задержки UV 0.5 СЕКУНД
