ЗУС5
Автор tj™, 27 Фев. 2017 в 15:40
UDAV
Цитата: kuznechov119m от 27 Фев. 2017 в 16:19
не по теме  немного у новых аккумуляторов саморазряд огромной  из-за некачественного свинца ?
Вероятно.  Или грязной технической кислоты.   У меня в последней партии упсовых примерно каждый десятый  за неделю садится до 12.1в  а за месяц ниже 8в, даже ТОП не подхватывает без прикуривателя.  Качество батарей ниже год от года.
Подпись ;)
Alek-3aaa
Так может быть это ЗУС их довел до такого состояния?
kuznechov119m
у меня к примеру ЗУСа  аккумулятор ещё и не видел , а саморазряд ужасающий , сейчас аккумуляторы лишь бы сляпать , если только на прямую из Японии покупать , там наверно качество соответствует
Highway
[user]kuznechov119m[/user], А воду вы на рынке покупаете?
elektrik897
Цитата: tj™ от 27 Фев. 2017 в 15:40
Ради прикола выставил режим 100Ач токовыми клещами увидел 19А.
Сожгете FSFA2100, если АКБ голодная. Говорю так, так как уже спалил свой ТОР5 на такой же батарее и этом же режиме. В инструкцию внесено предупреждение. ТОП5 работает не так как ТОР4.
kuznechov119m
про что конкретно речь ? если про питьевую то Дана в бутылях 5,0 л сейчас хорошая , Архыз что попало пошёл Кулер раньше с ним стоял бутыли 19 литров  , так что воду покупаю действительно , своего водоснабжения нет , только колодец и на скважину пока не решился
serggio
[user]kuznechov119m[/user], чем вам не нравятся АКБ Moll? Их делают исключительно в Германии на их единственном производстве. Я подразумеваю - ценой.
:facepalm: А что, интеллектуальное ЗУ с микропроцессорным управлением не может работать так чтобы не сгорали его компоненты независимо от выставленного режима (про КЗ клемм даже АКБ молчу).
Highway
#25
[user]kuznechov119m[/user], Воду которую вы льёте в АКБ.
Это я к тому что, может водичку плохую доливали.
UDAV
Батареи новые, из коробки.    Вам везде уже вред  от импульсов мерещится?  За 1 импульс АКБ умирает  ;-D
Подпись ;)
kuznechov119m
ни разу не лил  не выкипали пока  , а вообще на автомобильные принцип такой был - зимой плохо крутит  покупаю новый ,  55-60 А/ч не так уж и дорого стоят , минимум по пять лет все отхаживали , зарядными не так и давно стал пользоваться в основном из-за резервного электроснабжения
Серик
Здравствуйте, elektrik897!
Какие последствия от сгорания модуля FSFA2100 кроме сгорания самой микросхемы? Что ещё тянет за собой? Насколько сложен ремонт после такого события?
Спасибо. Всех благ.
elektrik897
[user]Серик[/user], перестает выдавать ток заряда. На экране ток 0. Замена FSFS2100.
Серик
Спасибо за ответ, Elektrik897,  :-) это я понял, что когда сгорает FSFA2100 ЗУ перестаёт выдавать ток, извините, может не так задал вопрос, я имел ввиду, последствия в восстановлении ЗУ, что ещё сгорает при сгорании FSFA2100, или внутри модуля сгорает силовой транзистор и всё?
Меняем модуль, и запускаем?
elektrik897
gad1982
Ну как так опять те же грабли что и с 4, опять что то горит, опять работает на приделе. Нельзя что ли предусмотреть защиту, супер алгоритм заряда хватила ума сделать, а защиту от дураков нет.  :facepalm:
Серик
#33
Пожалуйста, вниманию интересующихся:
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSFA2100.pdf
Я понял, буду уменьшать емкость для голодных АКБ!
Но в первую очередь меня интересует именно режим десульфатации! (+опции)
А режим десульфатации у ЗУС очень мощный  по отзывам даже оппонентов автора серии ЗУС-ов.
Да и какое значение имеет выставленная емкость, если 5 всё равно будет долбить токами в импульсе до 30А! Т.е. подключая большой аккумулятор и выставляя в начале заряда небольшую емкость, мы знаем что всё в порядке!
gad1982
[user]Серик[/user],  каждый кто купил 5 должен теперь наизусть знать  FSFA2100.
elektrik897
[user]gad1982[/user], Вы на машине крутой подъем в 30% на 5-й передаче не преодалеваете ведь, нет? Переходите на пониженную? Это и в инструкциях по эксплуатации авто есть - не перегружать мотор. Ну так и здесь. Предупреждение в инструкции есть.
