Li-Force ЗУС5 - Страница 26
ЗУС5
Автор tj™, 27 Фев. 2017 в 15:40
Slavsk
Всем Здравствуйте!
В зиму проводил ТО 2-летнего акб TENAX 60Аh TE-H5-1 540Ah.
Включил режим "1R-Ur=11v " c дальнейшим зарядом в режиме STD20.
Разряд током 2А ( две авт.лампочки 12v 21w+5w).
При включении Rвн.акб = 0,046 Ом ( По ЗУС-5), все заработало как обычно.
Периодически процесс контролировался.
Однако в очередной раз зашел домой, обнаружил задымление комнат и сгоревшее ЗУ, которое вышло из строя в процессе разряда акб.
ЗУС-5 приобретался в августе 2018г., пользовался им не часто
( ТО акб себе, отцу, соседям, максимум штук 15 акб. Перемычку не впаивал, заменял лишь силовые провода на AWG8 + ставил зажимные клеммы согласно рекомендации производителя.)
Slavsk
Видимо с такими повреждениями не стоит заморачиваться с ремонтом? Что посоветуют специалисты? (Мои познания в радиоэлектронике ограничиваются школьным радиокружком :-)
AlexAi
Похоже трансформатору досталось. Дешевле другое зу купить.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
kuznechov119m
Цитата: Slavsk от 09 Янв. 2020 в 22:32вышло из строя в процессе разряда акб.
Может по сети 220 вольт резкий скачок был восстанавливать там точно не чего . У меня правда ТОР4  , но разряд  до 12 вольт часто ставил  1R-12 режим . Нагрузка  около 8 ампер   была  - четыре лампочки по 21 Вт и  две  пяти ватных ,первое время вообще месяцами круглосуточно использовал . Единственное сеть некачественная в посёлке от КТП , у меня давно весь дом на инверторном  стабилизаторе Штиль . Выходное напряжение 218-222 вольта и за эти пределы не выходит , наверно благодаря этому ЗУС бессмертен .
Vova_n
[user]Slavsk[/user], Ну на сколько видно там есть следы вмешательства, по этому любая ваша притенения мимо кассы.
Похоже, что то вызвало протекания тока с акб в сторону транса, а вот причины этому теперь до конца не ясны, не было бы вмешательства можно смело было бы сказать - недоработка или брак.
elektrik897
Цитата: Slavsk от 09 Янв. 2020 в 22:32Перемычку не впаивал, заменял лишь силовые провода на AWG8 +
При пайке, случайно, не замкнули выводы обмоток транса между собой? Провод припаян только к дорожке вывода "+12В" и просто нависает над дорожкой вывода "+2В"? КЗ между дорожками "+12В" и "+2В" нет? На фото обведено красным кругом.
Фото выводов
Slavsk
[user]Vova_n[/user], да, я заменил штатные провода на AWG8, и усилил дорожки медной жилой осенью 2017, (как это делали наши Уважаемые форумчане). Претензий у меня никаких нет, ЗУ исправно работало до ноября 2019г. Отмывать копоть не стал, сфотал как есть.
Slavsk
[user]elektrik897[/user], да ВЫ правы. Тут дело в том, что после "ЧП" я решил снять AWG-шные провода, сначала стал греть 25 ватным паяльником, а по факту только деформировал и расплющил место пайки (идти в гараж за 100w поленился), под рукой были кусачки ими я и воспользовался. На фото действительно выглядит как спаянные дорожки.
А как Вы считаете данная поломка могла произойти из-за сгоревшего (остановившегося) кулера? На комоде где стояло ЗУ, на "столешнице МДФ" образовался прогар размером с 5 коп. монету. Претензий никаких нет, об этом случае сообщил так для общей информации. Спасибо за ответ.
elektrik897
Даже не знаю что - "яйцо или курица". При отсутствии охлаждения и заряде хорошим током транс и FSFA греются сильно. И могут от перегрева "кукарекнуть". При разряде силовая часть не работает и не греется - работает только "дежурка" и греется ключ коммутации нагрузки. Ну и сам вентилятор может "медленно" задымить и сгореть. Хорошо хоть пожара не случилось.
вот не надо было так поступать (разряжать так сильно).  :-(
Я всем рекомендую прочесть мои "методики" : http://adopt-zu.soroka.org.ua/metod.html
они обновляются с учетом интересных опытов эксплуатации моих ЗУ.  :hello:
не надо делать АКБ глубокие разряды да еще и с "выкачкой емкости".
Добавлено 10 Янв 2020 в 13:49
У вас внутри зу слой пыли и грязи - это видно по фото. транзисторы силовые и высоковольтная часть еле разлиаются.
Заряжали еще наверное в гараже, где влажность и пыль...  :-(
вот и пробило по дорожкам по этой самой влажной пыли  :facepalm:
1) надо отмыть плату от грязи и пыли, от сажи.
2) просмотреть дорожки - нет ли расплавлений.
3) просмотреть нет ли поврежедений трансформатора
4) проверить цел ли процессор.
В принципе, восстановление возможно, если не все сгорело и дорожки целы.
Вообще лучше специалисту отдать, кто не только паяльник знает как держать в руках.
На моем сайте есть список точек ремонта ЗУ. http://adopt-zu.soroka.org.ua/contact.html
Добавлено 10 Янв. 2020 в 14:03
перегрев и срабатывание защиты - да, возможно.
Сгорание (как у вас на фото) - НЕТ !
у вас по фото - КЗ возникло на плате "по пыли" и при мощности ЗУ в 450Ватт неудивительно что такие разрушения  :facepalm:
Я еще раз просмотрел ваше фото с увеличением.
Похоже "точка начала КЗ" была тут (красный круг в центре платы) это вторичка ЗУ, большие импульсные токи (до 150А) и выбросы до 100В...
там "рядок конденсаторов" практически исчез.  :-(
а вентилятор "раздувал пожар" на плате, пока сам не оплавился.
Вообще может даже и FSFA2100 выжила и целая, но надо трансформатор смотреть - КЗ возле него было, могло повредить обмотки...
kuznechov119m
 Допустим теоретически скачок напряжение за 300 вольт , что с ЗУСом при разряде как в данном случае смогло бы произойти . Выход из строя или защита сработает , к примеру в наших электросетях с перекосом фаз  мало того что напряжение скачет , неоднократно из-за проблем на линии  на фазах  и меньше 80 вольт было и соответсвенно на другой 310  и больше.  Когда успевал отзванивался предупреждая чтобы  люди отключились , у многих холодильники  и стиральные машины в этот момент выходили из строя . Не у всех защита по сети стоит , и круглосуточно естественно никто за напряжением не следит . У меня уже несколько лет в котельной вольтметры на входном напряжении чего только не наблюдал , жаловаться на электросети бесполезно из обслуги изредка  на деревьях кусты  по линии обрезают  . Практически за тридцать лет ни разу не было протяжки проводов на столбах , ремонтируют только при крупных авариях типа на КТП трансформатор полетит или ноль  отгорит.
Цитата: kuznechov119m от 10 Янв. 2020 в 14:15
Допустим теоретически скачок напряжение за 300 вольт, что с ЗУСом при разряде как в данном случае смогло бы произойти
Ничего не произошло бы . Защита бы сработала в "дежурке" и самом FSFA2100 при напряжении в сети 220в = 265в и выше. Это как раз проверялось - срабатывает защита по напряжению и ЗУ просто выключается.
Смотрим на фото - там по входу стоит мостик на 800вольт и конденсатор 450мкФ на 450вольт - они целые, термистор тоже целый.
"чернота" именно по пыли - конденсатор 0.68мкФ (пленочный) квазирезонансной части на плате в пыли, и чернота на плате рядом с его выводом.
AlexAi
Нет в этом зу столько пыли чтоб по ней по низкой стороне пробой произошёл.
По повреждениям похоже, что средним проводом (LV) зу минусовой клеммы акб коснулись.
Добавлено 10 Янв 2020 в 15:08
Цитата: Alex_Soroka от 10 Янв. 2020 в 13:47Заряжали еще наверное в гараже, где влажность и пыль.
По вашим заявлениям тысячи зу трудятся именно в таких условиях.
Цитата: AlexAi от 10 Янв. 2020 в 15:05По вашим заявлениям тысячи зу трудятся именно в таких условиях.
Да, трудятся.
И всех покупателей предупреждаю: надо чистить от пыли и грязи плату!
И помнить правило для любой электроники: теплое в холодное помещение вносить можно и включать,
а вот холодное устройство вносить в теплое помещение и сразу включать НЕЛЬЗЯ, потому что роса выпадет на плате, по всем законам Физики, на холодных поверхностях (температура если ниже точки росы) образуется конденсат. И если ЗУ сразу включить, капельки воды на плате (особенно вместе с грязью) могут стать причиной короткого замыкания.
AlexAi
Цитата: Alex_Soroka от 10 Янв. 2020 в 18:20И если ЗУ сразу включить, капельки воды на плате (особенно вместе с грязью) могут стать причиной короткого замыкания.
Заранее зная условия и режимы эксплуатации, какие меры защиты платы приняты вами для исключения подобных случаев?
Slavsk
Добрый вечер!
Товарищи в моем случае "запотевания"  ЗУ не было. Оно до аварии постоянно "проживало" в комнате, как и остальные принадлежности. АКБ всегда отмываю и приношу. Вот последнее фото процесса. Скачано: 49,6Ач, уже на пороге отключения разрядки... Ключ для клемм, ручка для ведения дневника ТО...
Александр Васильевич спасибо за ответы, согласен с Вами, ЗУС изнутри запылен, но и копоти там тоже много. Сырости никогда не было.
После задымления устал обои отмывать. :-) .
Еще раз всем спасибо за беседу!!!
