avatar_Николай29
Интернет-магазин http://li-bat.ru/, АКБ, BMS, ЗУ, ветрогенераторы....
Автор Николай29, 10 Март 2017 в 00:44
Николай29
Интернет-магазин: http://li-bat.ru/
Dima_B
Николай29
Добрый день.  Думал об этом, что нужно привезти, т.к. спрашивают. Но в ближашие 1,5 месяца точно не будет.
Dima_B
Понял. Дефицит прямо
poraboloid
Высокотоковые 10 ампер-час от Тошибы будут ?
Для автомобильного применения они самое то.
Николай29
poraboloid
20 ач с токами под 400 ампер не справятся, а 10 ач выдает за 700а по даташиту.
YTW200
А зачем вам 400 ампер батарейного от 20 или 10 ач батарейки? Что за идиотизм?
Вы ж их в параллель минимум 100 ач набрать должны иначе смысла нет. Не будет же ваше авто ездить по 10 км на одном заряде.
А со сборки в хотябы 60ач уже легко тянуть бешенные токи, а если ещё и напряжение на 144 номиналом набрано, то и подавно справятся.
poraboloid
#26
Стартер 2110 по техданным потребляет ток до 375 ампер.
10-20 ампер час вполне хватит, уставший свинец имеет емкость ничуть не больше.
Главное чтобы ток обеспечивал.
Из 10 ач можно было бы в конфиге 6s1p собрать, а из 20ач надо будет 6s4p городить, слабые они.
Капитан Немо
Странно. Обычно, чем больше ёмкость банки, тем больший ток она отдать может. А тут наоборот.
poraboloid
Варианты 2,9 амперчас и 10 амперчас - высокотоковые.
20 и 23 - высокоемкостные.
proekcionika
Без использования дополнительных жестокостей корпуса, они такие же слаботоковые.
Eltreco Rhino 48V, (1kW), Ливер.
JackHot Carbon.
nesev
Подумываю в декабре-январе - заказать вот эти http://solar-cells.nnovo.ru/katalog/117-Novie_LiFePo4_prizmaticheskie_akkumulyatori_1467717240.html   Есть смысл на них рассчитывать, что они не пропадут из заказа к тому времени ?
Во имя Ктулху, Именем моим...
Николай29
nesev
Николай29
Cappy
Николай, а вы в РБ свои товары отправлять не пробовали? А то титанатом в перспективе интересуюсь, вот и изучаю доступные преложения :)
Николай29
