avatar_Николай29
Интернет-магазин http://li-bat.ru/, АКБ, BMS, ЗУ, ветрогенераторы....
Автор Николай29, 10 Март 2017 в 00:44
Николай29
Интернет-магазин http://li-bat.ru/ Ниже представлена только часть товаров
Новые титанат-лития от TOSHIBA 23AH вес, 0.55 кг. Внутр. сопротивление 0.34 мОм, разброс по сопротивлению и напряжению 0.01-0.02. 15 000 циклов 3Сзаряд\3Сразряд (смотрите официальный сайт). В комплекте к каждому по две медные соединительные пластины, винты, гроверы, шайбы из нержавеющей стали. Резьба М4. Цена 1580 руб 23AH, 1500 руб- 20AH Оптом скидки.
Процесс сборки АКБ 22S20P из ячеек TOSHIBA SCIB 23AH (BMS симметричная на 200 Ампер с блютуз на русском языке) на фото ниже.
Новые Lishen оригинал литий железо фосфатные аккумуляторы
Технические характеристики:
Корпус алюминий
Емкость 20AH
Номинальное напряжение 3.2V
Размеры: 135мм *72мм*29мм (с учетом термоусадочной пленки)
Вес 513 грамм
Внутреннее сопротивление 3.2-3.6мОм
Предел напряжения заряда 3.65v
Предел напряжения разряда 2v
Ток разряда: непрерывный 2C (40A)
Ток заряда максимальный 20 Ампер,
Количество циклов - 3000 при 70%, 2000 при 80% разряда акб.
В термоусадочной пленке синего цвета
Цена 1200 руб.
Емкость 10-11AH (на каждой акб указана емкость, напряжение, внутреннее сопротивление)
Вес 313 грамм
Внутреннее сопротивление 6.5 мОм (около)
Ток разряда: непрерывный 3C, максимальный 5С
Ток заряда максимальный 10 Ампер
Количество циклов  2000 при 80% разряда акб.
Габариты 135мм*66мм*20мм
НОВЫЕ. цена 590 руб. Есть никелевая лента для пайки
НОВЫЕ литий-титанат аккумуляторы более 20 000 циклов
Номинальное напряжение 2.4V
Производитель: Китай (microvast)
Номинальная емкость 11-12ah(0.5C)
Номинальное напряжение 2.4v
Так разряда продолжительный 6С (60 Ампер)
Ток разряда мгновенный 15С (150 Ампер)
Внутреннее сопротивление от 0.6-0.8 мОм.
Напряжение заряда 2.8V
Напряжение разряда 1.6v
Вес 400 грамм
Габариты: 200мм*170мм*7мм
Особенности: заряд-разряд при отрицательных температурах. Цена 530 руб.
Новые ячейки титанат лития
Химия LpCO, более высокая плотность энергии, чем LpTO
Номинальная емкость 10ah (разряд 10а, 1С)
Ток разряда мгновенный 10С (100 Ампер)
Внутреннее сопротивление 0.7 мОм (около). Все АКБ протестированы на внутреннее сопротивление и напряжение (см. фото)
Вес 300 грамм
Габариты: 225мм*130мм*6мм
ЦЕНА 590 руб.
Особенности: заряд-разряд при отрицательных температурах, рекордное количество циклов заряд-разряд 10 000. Идеальный вариант для электротранспорта
TOSHIBA (Япония) аккумуляторы.
НОВЫЕ литий-титанат аккумуляторы TOSHIBA, дата производства май 2015 года, срок службы более 40 000 циклов  O_O TOSHIBA (Япония) аккумуляторы.
Новые литий-титанат аккумуляторы TOSHIBA, дата производства май 2015 года, срок службы более 40 000 циклов (смотрите официальный сайт) заряд-разряд (29Ампер заряд 29 Ампер разряд, 35градусов, SOC от 20 до 80%)
Номинальная мощность: 2.9AH
Номинальное напряжение: 2.3V
Реальное внутреннее сопротивление заряженного аккумулятора : 0.88мОм
Масса: 150 грамм
Размеры внешние: ширина 97мм × глубина 14 мм × высота 63 мм
Минимальное напряжение рекомендуемое: 1.6V
Напряжение заряда рекомендуемое: 2.7V
Выходная мощность   420W(SOC:50%, 10s, 25°C)
Входная мощность   480W(SOC:50%, 10s, 25°C)(смотрите официальный сайт) заряд-разряд (29Ампер заряд 29 Ампер разряд, 35градусов, SOC от 20 до 80%)
ЦЕНА 380 руб. Нарезка резьбы М4 на контактах
за дополнительную плату.
BMS программируемая 5-13S - 2000 т.р., 10 Ампер заряд, 30 разряд.
Интернет-магазин: http://li-bat.ru/
Николай29
#1
BMS для LiFePo4 акб универсальная 3-24S/60Ампер  (от 3 до 24 ячеек любое в этом диапазоне). ЦЕНА 2800 руб. Симметричная, 60 Ампер
BMS для LiFePo4 акб универсальная 3-24S/60Ампер  (от 3 до 24 ячеек любое в этом диапазоне). ЦЕНА 2800 руб. НЕ симметричная, 60 Ампер заряд, 60 ампер разряд. Цена 2600 руб.
BMS для LpTO аккумулятора (титанат лития) 20S/48V ток 60 Ампер Симметричная. Пороги 2.8V и 1.6V. Без балансировки. Фото со снятым теплоотводом. ЦЕНА 3200 руб. Есть так же на 10S, 15S, 24S.
ПЛАТЫ ПАССИВНОЙ БАЛАНСИРОВКИ ПРОДАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО. ЦЕНА 120 руб. ТОК до 0.7 Ампера
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ТИТАНАТА ЛИТИЯ:
16.8V/8 Ампер (6S* 2.8V)- 1380 руб.
16.2V/8 Ампер(6S*2.7V) - 1380 руб.
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА для LiFePo4:
3.65V/2A - 280 руб. Все новое. Голая плата. Для балансировки.
58.4V/5A - 1300 руб. Для 16S/48V/
Николай29
Разрядный график Lishen 20Ah в 1 посту относится к 1.8мОм, вот разрядный график ячейки на 3.2мОм
vasya976
Gryzchik
ЦитироватьНОВЫЕ литий-титанат аккумуляторы более 20 000 циклов
Укажите год производства.
Николай29
Цитата: vasya976 от 18 Март 2017 в 13:40
батареи не собираете?
Только в жёстком корпусе
Добавлено 18 Март 2017 в 16:16
штрих код затерты на всех, на одном АКБ  был читаем 13.
Николай29
Имелось ввиду, что сборка из ячеек, которые в жестком корпусе.
Dag Xas
[user]Николай29[/user],  Уточните пожалуйста бмс симметричная и несимметричная в чем разница? и какой ток балансировки у этой бмс. Я про 3-24 S Lifepo4
Николай29
Симметричная бмс - заряд и разряд идёт по одному терминалу, не симметричная - по разным. ( на фото выше отличия между ними). Ток балансировки 50мА.
Добавлено 20 Март 2017 в 00:49
Для увеличения тока балансировки используются внешние платы пассивной балансировки, ток 0.7 Ампера, стоимость 120 руб. Для еще большего увеличения тока балансировки соединяют данные платы параллельно.
Николай29
Есть платы балансировки для титанат лития, конечным напряжением заряда ячейки 2.7v, 2.8v, для Lifepo4, для Li-ion. Цена одинаковая.
Николай29
Lexxre
Вопрос
А отверстия с резьбой вы сами изготавливаете  на тошибе.
Николай29
Да, M4 резьба на Toshiba 23AH, 20AH. На 2.9AH M3. На 23AH и 20 AH в комплекты к каждому по две луженые медные соединительные пластины размером 13*1 мм , винты, гроверы и шайбы из нержавеющей стали.
Lexxre
Без отверстий и перемычек цена меньше на АКБ?
Николай29
Да, а как Вы будете соединять их между собой?
Lexxre
 Есть возможность фасонные отверстия сделать - потому и спрашиваю какая цена без отверстий.
Николай29
Какое количество Вам нужно? Например от 100 штук 1300 руб.
Евген с урала
Николай, здравствуйте, у вас на сайте ожидаются аккум. 32650 лиф. Скажите как скоро можно будет заказать?
Нефть скоро кончится, но мы уже подготовились малеха..
