Саморазряд литий-титанатного аккумулятора
Автор VladNSK, 21 Март 2017 в 07:25
VladNSK
Цитата: Tymmmi от 22 Март 2017 в 13:56
PS банки заряжены примерно до 2.2
2.2 В - самый пологий участок, когда утекающий заряд меньше всего меняет напряжение.
Tymmmi
ну это средняя точка, самый рабочий диапазон
VladNSK
С этим не спорю. Просто, при таком напряжении ток утечки заметить труднее всего...
А он есть...
Tymmmi
Утром еще раз замерил, напряжение не изменилось.
За 36 часов просадка 3 мв  (видимо потому, что заряжал) и более разряда нет
VladNSK
Цитата: Tymmmi от 22 Март 2017 в 17:17
Не думаю что есть смысл  заморачиваться по этому поводу, у нас все таки не один цикл в год:) в реальной жизни эта утечка никак не мешает
Если эти утечки одинаковы по банкам, тогда не мешает. Если разные - без балансира ждите отказа батареи.
При распаковке:
                         2.18         2.22          2.23         2.25         2.25        2.26
После зарядки, выравнивания и "отдыха": (слева день марта)
21   14,301   2,3302   2,3748   2,3856   2,4004   2,3993   2,4065
22   14,256   2,3191   2,365   2,3799   2,3969   2,3957   2,404
23   14,234   2,3092   2,3562   2,3753   2,3942   2,3931   2,4022
А ещё 15 марта эти банки были одинаковыми.
Tymmmi
Ну дойдет до середины (2,2В) через полгодика, и остановится:)
Albert-strj
Цитата: Tymmmi от 23 Март 2017 в 09:23Ну дойдет до середины (2,2В) через полгодика, и остановится:)
На своих банках "показалось" (заряжал до 2.5В по отдельности без выравнивания, после нескольких дней отстоя - от 2.482 до 2.497)  - те банки которые заряжал малым током или до повышенного напряжения (одну пробовал до 2.8 с последующим разрядом до 2.5В) меньше разряжаются относительно "сильноточных", может совпало просто. Хочу проверить это на банках с "сильной" утечкой. Да, еще, "меченная" банка, которая пришла разряженной "вусмерть", не отличается "убеганием" заряда от других, она ближе к верхнему пределу напряжения (осталось её проверить на емкость).
Tymmmi
Еще раз померил напряжение, больше не уходит, итого за 48 часов от 2 до 3мв.
inetchik
Я тут затеил тест один, правда с лжф, но не суть.
Лежал полгода в холодильнике элемент один "неизвестный", вроде 10Ач - не суть.
Вчера достал, напруга 3,34В. Отогреваться закончил через 24 часа - 3,34В.
Поставил подзарядить (5ю Амперами до 0,5А, затем от 0,5А до 0,05А, затем от 0,05А до - не выдержал и вырубил при 0,03А зарядном (залилось 0,02Ач)) до 3,6В перед тестом и на тебе: залилось  в сумме 0,2Ач и всё. %-)
Это я к тому, что сразу после заряда нет смысла утечку мерить, да и сложно на лифе и титанате, имхо.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
VladNSK
А потом прибывать начнёт?  :-)
Tymmmi
Напомнили))  померил - 2 банки ушли 6мв, остальные на 2-3мв
mirage42
Напомню свою ситуацию, банки были заряжены и сбалансированы.
Затем лежали неделю. за это время был зафиксирован саморазряд:
Первый столбик это напряжение на момент зарядки, т. е 27.03.2017 второй 29.03 третий 02.04.
2,42 - 2,40 - 2,40
2,39 - 2,36 - 2,32
2,42 - 2,40 - 2,40
2,40 - 2,37 - 2,34
2,41 - 2,40 - 2,40
2,41 - 2,39 - 2,38.
Далее полежали еще неделю, и без замера были установлены в авто (приус, стартерных токов нет).
И так спустя неделю эксплуатации в авто, снял АКБ и замерил:
2,28
2,20
2,22
2,29
2,28
2,26.
Понятно что надо период побольше, да условия пожестче.
inetchik
[user]mirage42[/user], имхо, надо балансиры на 2,26В "мутить", если именно к автО аккум строился. :bw:
mirage42
Да балансир нужен. Есть мысли вторую банку заменить.
inetchik
[user]mirage42[/user], имхо, зачем, она в ёмкости потеряла иль во внутреннем сопротивлении ?
mirage42
[user]inetchik[/user],  Вторая банка явно отличается от всех остальных.  Может ее замена позволит обойтись без балансира.
mirage42
Вот сижу думаю, или нужен балансир для моей сборки 6s из 30ah цилиндров или может пакеты купить 10ah которые.
с ними вроде ситуация получше. Но пройдет время и им тоже понадобится балансировка.
Tymmmi
любому литию нужна балансировка:)
