Саморазряд литий-титанатного аккумулятора
Автор VladNSK, 21 Март 2017 в 07:25
VladNSK
Добрый день!
Из данных интернета саморазряд LTO аккумулятора должен составлять 2.. 5% в месяц. Для банки 30 Ач это даст в пересчёте для 5% ток саморазряда I=30/(20х30х24)=2мА. Т.е. для нормальной LTO банки 30Ач ток саморазряда должен быть 1..2 мА.
Для своих банок я измерил разряд за 12.6 часов и, используя кривую разряда Tymmmi, рассчитал ток.
Получилось по банкам:
12.7 мА,   5.9 мА,  3.6 мА, 0.9 мА, 1.6 мА, 0.7 мА.
Т.е., "нормальными" можно считать 3 банки из 6, остальные имеют повышенный ток саморазряда.
Понятно, что в моём случае потребуется балансир.
Интересно, какой саморазряд в Ваших банках?
Tymmmi
При каком напряжении происходил замер?  Нужно мерить примерно с 2,3В
VladNSK
2.3358  B -> 2.3302 B - это дало 12.7 мА , самая текучая банка.
2.4068  -> 2.4065        - это дало ток 0.7 мА - самая хорошая.
2.3 В скоро будет. :(
Tymmmi
У меня нет прибора, который бы мерил до 4 знака:(  Сегодня попробую тоже сделать замеры
VladNSK
У меня тоже он недавно. Долго шёл, 7 недель.
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-Car-LED-Display-Digital-Voltmeter-DC-4-30V-0-36-5-Digit-Voltage-Panel-Meter/32354601094.html?spm=2114.13010608.0.0.YDfux2
Проверил по "настоящему" прибору - на 4 В завышает на 1.5 мВ, на 12 В - на 5 мВ. Для сравнения банок вполне годится.
С его помощью измерил внутреннее сопротивление банок в сборке на токе 1А. Получилось одинаково, примерно 1.1 мОм.
Tymmmi
#5
 >:D1,1 мОм? У меня по всем измерениям получается меньше  миллиома, что YR1030 что методом постоянного тока..
https://youtu.be/DqP2eLHkCv8
Dutch1981
У меня 1,79 мОм на сборку из 6 банок. Так показывает тестер аккумуляторов.
VladNSK
Может, внутреннее сопротивление зависит от тока? Вы на каком токе измеряли?
Tymmmi
5, 50, 200А результаты были примерно одинаковыми, 1А имхо подходит для пальчиковых батареек)))
Tymmmi
Замерил падение напряжения на своей сборке 6S2P  - за 12 часов напряжение на всех банках упало примерно на 2мВ:)
VladNSK
#10
Это примерно 4  .. 5 мА на банку. Многовато, но вполне работоспособно при равенстве по банкам.
Вопрос появился. Вы видели банку без синей одежды. Нет ли там  подозрительных мест для внешней утечки?
Tymmmi
Ну если только токопроводящая грязь попадет:) Вся банка это минус, а плюс отделен тонким слоем полиэтиленового изолятора.
Не вижу смысла заморачиваться, ведь у нас нет цели сохранять энергию в банках на несколько лет)
VladNSK
Это если банки одинаковы. А если перекос связан с внешней утечкой, то можно и помыть.
inetchik
#13
Имхо, вообще не повод для тревоги пока, т.к. [user]Tymmmi[/user] прав. Надо дать "остыть" элементам до средней точки. Саморязряд есть у всех химий, для титаната, имхо, максимален в первые часы после зарядки, а потом замедляется.
Разрядите самую плохую, чтоб напряжение на ХХ на ней опустилось чуть ниже 2,3 Вольта и после суточной отлёжки последите.
А ещё лучше соедините всё параллельно, разрядите как выше писал, дайте отлежаться сутки, разъедините и понаблюдайте.
Это будет более корректно.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
inetchik
Цитата: VladNSK от 22 Март 2017 в 10:04
.......А если перекос связан с внешней утечкой, то можно и помыть.
Это, само собой разумеющееся.
VladNSK
#15
Всё, само собой, так и проделано. Банки после получения пронумерованы и измерено их напряжение. После чего все они были заряжены до 2.45В, соединены в параллель тонким проводом на 2-е суток, потом - толстыми шинами на 3-е суток. То, что я привожу - это через неделю после разъединения банок. С такими разными токами утечки, без балансира, батарея откажет через 2-3 месяца.
inetchik
Былоб в природе всё одинаковое - былоб скучно жить и трудно тоже.
Имхо: снова в параллель всех, под разряд до ~2,2500 В, затем следить. Может изменится чего.
Tymmmi
Еще раз замерил напряжение, с последней проверки прошло 12 часов, на части банок напряжение вообще не изменилось, на парочке упало на 1 мВ, а может это погрешность прибора. Подожду еще сутки:)
PS банки заряжены примерно до 2.2
