Светодиодная фара на электровелосипед
Автор Mike 372, 25 Март 2008 в 23:41
putman
Цитата: dl от 06 Янв. 2014 в 11:36
Посоветуйте резистор для питания матрицы 50W  от борта 16S LiFe 53V
Если максимум батареи 53 вольта, то потребуется резистор 11 Ом и 34 ватта.
Ближайший к этим значениям 10 Ом и 50 ватт, вот например есть в магазине - http://conrad.ru/catalog/moshchnye_rezistory/moshchnyy_rezistor_50vt_10_om/.
Думаю можно найти и дешевле, ссылку дал на первое попавшееся.
P.S.
Драйвер будет раза в 3-4 меньше и легче.
Обзоры велофар. Сравнение велофар. Ремонт велофар.
Инфинеон 12 фет, Кристалайт HT-3525 (1000W), 50 км/ч, LiPol 16S4P=1000Втч.
spb-e
 а менее мощный незя? ведь не успеет нагреться и расплавится  ;-D
9II-I82-78-78
putman
Можно, если не успеет.
У тебя Андрей zap, твои стандартные драйверы могут так работать если к ним вывести кнопочку 100%, а 20-30% настроить подстроечником  :ah:
Нет, мои драйвера управляются цифровым сигналом с Геликона.
Ну или собрать известную схему имени [user]FAS_r7[/user], например (только цифровую часть, без HV9910).
spb-e
 :sorry: тогда резистор придется ставить прощай КПД   :~-(
9II-I82-78-78
Kwoter
Предупреждаю . 3w фары 12-80V типо таких
http://www.aliexpress.com/item/Electric-bicycle-light-48v12v60v64v9wled-headlights-bright-led-lights-overlooks-lamp-external/1565094725.html
или таких
http://www.aliexpress.com/item/Electric-bicycle-headlight-led-lights-refires-electric-bicycle-lighting-36-12-48-60-80v-general-bright/982550989.html
взятые с табао великолепно отработав лето зимой сдохли. Разом 3 случая на разных велах.
не берите!
https://vk.com/elcust
putman
Если просто помигать, то ничего страшного.
Автомобильная лампа.
Можно сразу в фаре. Хорошо поможет мигать. :)
BaBax
edw123, а Вы так пробовали? Дело в том, что сопротивление лампочки при включении в 7 раз меньше чем у прогретой. Вот и есть сомнение: что раньше произойдет, нихром нагреется или диодная матрица сгорит  :bn:
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
spb-e
Да я думаю 10 Ом самое простое нихромом самому на коленке намотать...
9II-I82-78-78
BaBax
Не надо на коленку  :-D, намотайте на ручки руля  :kidding:
Цитата: BaBax от 07 Янв. 2014 в 20:02
сопротивление лампочки при включении в 7 раз меньше чем у прогретой. Вот и есть сомнение: что раньше произойдет, нихром нагреется или диодная матрица сгорит...
В теории - согласен. В практике: подключение лампочки в виде защитного балласта - самое обычное дело. Например когда усилок настраивается, да и в других случаях...
crond
лампочка в защитных целях при старте блока питания, обычно ремонтного, это иной случай там если что-то перепаяно и не в режиме работает с неисправным и не выявленным элементом - то тогда лампочка вспыхивает а не предохранители-мосты-дорожки выгорают.
Для матрицы рисковать не стоит холодной лампочкой гасить.
Если посмотреть даташиты на светодиоды/матрицы, то они все допускают пиковые токи по несколько мкс, а мигать получается с большЕй скважностью, пол/секунда, тут действительно проще поставить последовательно на 1-2w резюк ни чего ему за такие короткие импульсы не станет - главное чтоб кнопка не залипала. И теплоотвод от матрицы большой не нужен, но если только помигать.
strannik
или таких
не берите!
А что конкретно сдохло дрова или светики угарели?
Светики. Но драйверы там, тоже проблемные.
Думаю, если бы светик не сгорел сразу, то фара погасла бы из-за драйвера, собранного на коленке ;-D
Typbo_E}|{uk
Вот, судя по описанию, схемотехнике на фото и размерам радиатора, неплохая фара. крепление тока сделать
http://www.aliexpress.com/item/1-year-warranty-CREE-chip-15W-hi-lo-beam-motorcycle-LED-headlamp-motorcycle-headlight-motorbike-headlight/1117939956.html
Не всем конечно по напряжению подойдет, у многих напряжение выше 60-ти(((
P.S. Кстати у этого светодиода очень приятное свечение, если судить по описанию цветовая температура свечения 5500K, что схоже естественному солнечному освещению :-)
За электротягой будущее! Даже когда у меня сели аккумуляторы, у меня все еще есть 0,3 лошадиные силы)
Kwoter
или таких
не берите!
Я не знаю как это определить. Могу сказать что светики горят слабвм светом, но заметным глазу.
Typbo_E}|{uk
Из таких светодиодов собирал освещение в квартире. переделывал галогеновые лампы устанавливающиеся в гипсокартон. не очень, если честно светодиоды. на тот момент они были (в таком корпксе из белого пластика) максимум 60 люмен при мощности в 1W. Хорошо светит? помоему маловат световой поток для головного света (
Потом переделал, заказав более хорошие светодиоды, с более хорошим кристаллом и тем самым лучшим КПД. Они были по спецификации 110 люмен. Светодиод имеет ту же мощность 1W. Если нужна ссылка на эти светодиоды (для тех кто собирает сам лампы) могу скинуть ссылку.
