Светодиодная фара на электровелосипед
Автор Mike 372, 25 Март 2008 в 23:41
NF150RUS
Цитата: илс от 01 Нояб. 2014 в 00:00
ЦитироватьЧто хотела - хрен ее знает
Я же говорил, что в результате ослепления (все) животные испытывают жестокий стресс.  ;-D
Ведь совы, это тоже животные, ... разве нет?  6_6
Подтверждаю  ;-D
Я когда раньше ездил во томах на дачу, на моем пути была стая псин. Стоило опустить фару (биксенон) и включить дальний, собаки разбегались которые ещё впереди вела были  :laugh:    ближний ещё как то терпели (на дальний пущено гораздо больше света чем на ближний)
Безопасный проезд активэйтед  /:-)
TFSM
Хорошо что сова одна была :)
Silvaticus
Подозреваю, что именно по причине включенного мощного строба собаки при виде меня на трайке не проявляют ко мне интереса, как раньше.  :-D
apsio
Вот попробовал "поиграться" с 12 Вт 4-диодными фонариками, два впереди и диодным с линзой закрытым обычным красным велосипедным отражателем сзади. Получилось, на удивление, что результат превысил ожидания (на форуме достаточно много негатива было высказано в адрес 4-диодных светильников, типа пиар ход производителя и т. д.).
МК1000W (ЭЛЕКТРА) . 20S1P Headway 38140S LiFePo4 12Ah.
m_denisov
А где результат то? Фотки в смысле.
фонарь задний классный расскажите по подробней, пожалуйста.
Мои видео:
tmkt
о, передние похожи на один из моих новых фонарей! который я как раз от основной батареи сейчас запитываю!
а задний - у меня тоже как раз такой линзованный маломощный недавно с тао приехал, и тоже можно запитать прямо от основной батареи! но вот эта идея  :eureka: с нацеплением отражалки от обычного мини-маячка - ваще агонь!  :wow:
Elm2112
Чёрствым батоном тоже можно гвозди забивать, а лучше это делать обломком кирпича, удобно лежащим в руке, а ещё лучше, ну не поверите, - молотком.
Прикиньте оптический КДП такого решения.
NF150RUS
"Экономим миливатты?"
Я сам так делал, только со светолентой 5050, вполне нормальненько. Плюс если ночью сядет батарейка основная, то габарит просто будет работать в режиме катафота
Elm2112
#3698
У Вас габарит/стоп - миливатты?. Экономим на безопасности?
Мой теперешний габарит/стоп - оптика (стекло (огрстекло)) от бокового повторителя поворота от ВАЗ 2106 + 6 не совсем безымянных красных китайских светодиодов с рефрлекторами от фонаря из магазина Фикспрайс - всё по 39 рублей. Светит/стопает на уровне лучших авто, но не лупит почём зря. 150 мА - габарит / 1500 мА - стоп.
Габарит должен работать в режиме габарита, катафот в режиме катафота. Батон нужно кушать, кирпич класть в стены, а молототок можно лёжа на кровати подкидывать с вращением к потолку и красиво его ловить. Не факт что катафот молоток в лоб прилетит.
NF150RUS
[/quote]
"Экономии миливатты?" - это мой ответ на "прикиньте оптический КПД такого решения"
Оптический КПД здесь нормальный, катафот впустую оч мало отжирает (если катафот не говно)
У меня габарит был на светоленте 5050 два кусочка (для 24вольт)
Стопаря не было, ибо электровел был не электровелом в те времена (ну фигли, колхоз в город не поедешь)
Стопарь не нужен был, скорости не те (максимум 23км/ч) плюс я ездил в основном в деревне (катался) и на посёлок (полтора км). Не с машинами короче
Elm2112
Прошу прощения за резкость, но не верю. Враньё.
Есть люксметр? Померяйте. Хотя понимаю что его нет. Аргументация на уровне: "Сам смотрел - чессно слово не слепит ярко.
В четырнадцатилетнем возрасте прошёл через свет сквозь катафоты. Редкостное дерьмо.
NF150RUS
Хотите верьте хотите нет, уговаривать не стану
Нет люксометра
Чем конкретно вас не устраивает такая аргументация? Я основывался на своём приобритенном опыте когда писал что катафот мало отжирает света
А мне наобот такое решение хорошим показалось
tmkt
лол, сам за своей мыслью не следишь, когда тебе отвечают про экономию милливаттов (тему ты сам поднял) - включаешь бычку. "На кого батон крошишь!?"   :fool:
И вообще там не катафот, приглядись это кусок дешевой задней мигалки, стекляшка это
Elm2112
Цитата: NF150RUS от 01 Нояб. 2014 в 18:45
/катафот мало отжирает света
Нет такого, потому что не существует этого явления (мало отжирания). К сожалению, любая оптическая нерднородность сжирает "мама не горюй". Там и и отражение, и преломление, и поглощение.
Mikl
делюсь:
один из светильников у меня выглядит так :
за писот рублей можно и поиграться.... Сделал :
1.уменьшил вылет отражателя= пятно стало больше
2.заклеил темной бумажной лентой 1/4 отражателя снизу= все равно эти отраженные лучики светили вверх
3.заклеил наружнее стекло на 1/3 сверху зеркальной пленкой для окон= меньше света вверх, а тот что отразился идет в "дело"
В итоге получилось пятно по форме буквы U и нормальный верхний срез (пленка не дает ослепнуть встречным, но часть света пропускает - вас видят...)
все изменения можно вернуть, если что. Я же и вторую так переделаю.
сама по себе это фарка- фонарь полное г...., при прочих равных и той же цене линзованый фонарь светит гораздо ярче
самокак это то что само ...
1300 w в колесо и будет оно катить как надо
tmkt
сама по себе линза не даст вожделенных люмен
она всего лишь может их сфокусировать в мапое пятно - тогда да будет ярче но и площадь мизерная
например такой эффект дает тот фонарик что чуть выше товарищ переделал в задний! как раз для заднего там люмен должно хватить, а вот для переднего их реально мало и линза там только усугубляет  - дает мелкое хоть и яркое пятнышко но толку от него нет.
DIVAS
Эмм... Господа, Вы не смотрели на фотографию, или не можете отличить обычное красное стекло от катафота?
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
apsio
#3707
Удивлен, что такое простое решение вызвало столь бурную полемику. На самом деле все исполнялось "на коленке", по быстренькому из того что было.  Сфокусированного светового пятна от линзового фонарика  практически нет, красный велосипедный "копеешный" батарейный моргатель (батарейки, диоды и платку выкинул, на задней стенке фрезой выбрал отверстие 35 Мм диаметром под выступающую линзу)  имеет хорошо выраженную ребристую внутреннюю поверхность, что в свою очередь приводит к хорошему рассеиванию светового потока. По глазам сзади идущих не бьет, но привлекает внимание однозначно.
