Какой дополнительный аккумулятор установить на электромобиль?
Автор sonarus, 28 Март 2017 в 14:40
sonarus
Привет всем. Решил заапгрейдить электромобиль сына, Weikesi JJ014. Встал вопрос о дополнительном аккумуляторе на 12в,место под него не много нашел,15х13см,для подключения светодиодной ленты,новых фар и дешевенькой автомагнитолы с двумя динамиками по 30-45 вт. Вот думаю какой аккумулятор сюда запихнуть. на али нашел li-ion на 12в,также в своем городе нашел не дорогие ИБП 12в и последний вариант аккумулятор на мотоцикл 12в. Сам в этом не особа шарю,про свтедодиоды и фары не парюсь,а вот насчет магнитолы не уверен что будет тянуть от какого либо из этих аккумуляторов. Заранее всем спасибо!
Aless11
А зачем ИБП? Что бы из него вытащить аккумулятор?!!!
Литий оптимальный вариант,но для него ещё и зарядка нужна!
А вообще чем больше ёмкость,тем лучше.в детских машинках аккумы 12в.7а.ч.
самые распостаненные и их можно размещать в любых местах кузова,подключив параллельно.
TPAXTYP
Автомобильный магнитофон места много займёт, даже который половинчатый без СДпривода. Можно глянуть в эту сторону
Но к нему ещё нужно усилочек прикинуть, тож недорогой, я надеюсь на автозвуковые соревнования по SQ и SPL, не планирует машинка ездить!? Ваш акум потянет магнитолу, но быстро его высадит, лучше глянуть в эту сторону
или
друг с такой в ванную ходит, не может без музыки :-D
https://electrotransport.ru/index.php?topic=36491.0 Детский эл.мобиль Deuce of Spades - Хот-родик в процессе постройки!
big17
Вам нужно не дополнительный аккумулятор ставить, а просто заменить свинец на литий. Его хватит на всю доп.электрику и кататься будете намного дольше чем на свинце (и по времени и про сроку службы).
Александр CRV
#4
Есть два пути наращивать потребление и батарею или снижать потребление и радоваться как батарея долго тянет. Магнитола вообще не вариант. Предложенные блютус колонки другое дело. А всякие лампочки да бибикалки нужны только если вас по дороге обгоняют черепахи чтобы было чем себя развлекать. Если ребенок постарше 4х лет ему уже нужно всех обгонять а не бииканье и лампочки.
big17
А по поводу лампочек и магнитолок. Мне кажется детям помельче хочется именно всякие фары и мигалки, но пофик на музыку. А вот постарше - уже обязательна и музыка :)
sonarus
ему 2 будет),поэтому лампочки и бибикалки нужны кровь из носа)
sonarus
или
Спасибо большое за совет)),это похоже что мне нужно)). Я так понимаю что усилок нужен для этой штуки?)
ru.aliexpress.com/item/Wholesale-Brand-New-7-12V-Car-Handsfree-Bluetooth-MP3-decode-board-with-Bluetooth-module-FM-free/32581196088.html?spm=2114.10010208.1000014.14.6NqrEh&scm=1007.13338.78123.000000000000000&pvid=e564dc35-7f40-4568-be17-cdd601615766&tpp=1]https://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-Brand-New-7-12V-Car-Handsfree-Bluetooth-MP3-decode-board-with-Bluetooth-module-FM-free/32581196088.html?spm=2114.10010208.1000014.14.6NqrEh&scm=1007.13338.78123.000000000000000&pvid=e564dc35-7f40-4568-be17-cdd601615766&tpp=1[/url][/spoiler]
Не подскажешь какой усилок воткнуть сюда?) и можно ли обойтись без него?)
adig05
Мне больше подходит вариант УСИЛОК+AUX, т.к. на телефоне легче найти и включить нужные песни (большой экран => списки, папки, плейлисты). В таком случае :   https://ru.aliexpress.com/item/2-15W-TDA7297-Dual-Channel-15W-15W-Digital-Amplifier-Audio-Amplifier-AC-DC-12V-2A/1962636405.html?spm=2114.13010608.0.0.SSiyBe
Я брал два таких усилка. Оба без помех и без брака. 10w+10w качает без искажений. Останется найти ручку-крутилку и пару динамиков 5w - 15w.
TPAXTYP
или
Без усилочка никак, если брать встраиваемый "магнитофончик". На али можно подобрать любой, но потом к нему колоночки ещё надо, жнлательно широкополосные, и как можно меньшего диаметра. Если без гимора, то лучше взять всё в одном, и через телефон по блютуснику слушать.
Diaskzn
Чтобы не создавать новую тему, апну старую.
Есть у меня машинка river toys o999oo, полноприводный джип, судя по характеристикам на сайте моторы по 35 Вт, плавный пуск. Предохранитель стоит на 13 А.
Внутри стоят две АКБ по 7Ач (12В). Вместо каждой из них может влезть 24 элемента 18650 (li-ion).
Собственно вопрос:
На какое напряжение делать батарею?
Либо 8P3S, тогда напряжение будет от 9 до 12,6 В
Либо 6P4S, тогда напряжение будет от 12 до 16,8 В.
Безопасно ли 16,8 В для электроники?
Alex_mac
Цитата: Diaskzn от 28 Май 2018 в 17:30Либо 6P4S, тогда напряжение будет от 12 до 16,8 В.
так коллекторные движки нормально переживают перегруз. плавный пуск- ну если тот что с тольятти вторая модификация тоже хорошо живет при таком напряжении.  у меня каталась машинка до последнего. даже колеса большего диаметра с надутыми шинами поставил. машинка развалилась а двигатели с электроникой живут дальше.
