Симметричные или нет?
Автор skypemax, 29 Март 2017 в 14:41
skypemax
Нужны БМС для запуска двигателей авто от 3.0л.
Подбираю БМС, чтобы выдавали более 500А кратковременного тока (5-10 сек). Нашел на ebay вот такие два варианта, но не могу понять симметричные они или нет? мне нужны симметричные, чтобы и заряд и разряд был на одних контактах. Также в описании написано "Short-circuit is prohibited" короткое замыкание запрещено.  Сам не бум-бум разобраться, помогите понять, "Short-circuit is prohibited" это значит ни 1мс? или длительного кз?
На 90А постоянного и без ограничения по току
http://www.ebay.com/itm/112008996330?var=410949438038
номер товара в строке поиска на ebay 410949438038
На 150А постоянного и без ограничения по току
http://www.ebay.com/itm/12V-14-6V-4S-150A-500A-LiFePO4-LFP-LimPO4-Battery-Car-Starting-PCM-BMS-/122376512482?var=&hash=item1c7e3563e2:m:mfiPSp9s9cH8d7E0Q1wQQHw
номер товара в строке поиска на ebay 122376512482
И так и другая в двух вариантах: 1. Over Current Protection; 2. BMS/PCM for car start
inetchik
#1
По обеим ссылкам, на фотках, присутствует контакт "С-" - это для подведения заряда.
На симметричных его нет. Есть толькот В- и Р-.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
skypemax
Вот такая у меня одна есть, покупал там же
http://all-power.ru/equipment/litii-zhelezo-fosfatnye-akkumuljatory/bms-battery-manegement-system/bms-pcm-4s-12v-100a-lifepo4/
тоже присутствует "С-" но она симметричная, как-то не понятно
skypemax
inetchik
Это подтвержено натурными испытаниями ?
skypemax
Конечно, у меня есть стартерный аккум и фишка заряда/разряда одна только, покупал там же на all-power
Цитата: skypemax от 29 Март 2017 в 15:38
А что означает D-?
Как правило, Discharge -
Иногда пишут P-, т.е. Power-
Касательно симметричности, лучше прдавца запросить.
Чтобы в случае проблем, была история переписки и основание для претензий.
А так. судя по схемам, в разделе downloads, всек бмски выглядят симметричными....
mr.Dream
Я бы стартер подключил напрямую. Через БМС все остальное. Если БМС вырубится, разомкнется и контактор (втягивающее реле) стартера. Зачем гонять через БМС такие токи? нелогично просто :) На стартер даже предохранителя на ставят обычно ))
Но учтите, что симметричная БМС отрубит акум полностю. И если параллельно генератору не будет другого аккумулятора или достаточной емкости (конденсатора), можете счечь чувствительнную электронику напряжением самоиндукции стартера в момент разрыва. Да и регулятор особым быстродействием не блещет, так как в магнином роторе большая индуктивность + остаточная намагниченность.
skypemax
Чтобы не заморачиваться, девайсом пользуются все, используем на выездных рыбалках и охотах. Чтобы каждому не обьяснять и т.д.
Возможно ли не симметричную бмс подключить как симметричную? Или нужно допиливать самому что-то?
Зависит от конфига, т.е. от сценария применения.
Их ваших постов,  он совершенно непонятен.
Соотв. и советовать что-либо - нецелесообразно.
skypemax
Ответ от продавцв
Симметричная
