avatar_i
Понижающий DC-DC преобразователь
Автор i, 24 Авг. 2009 в 16:21
Altruist
Цитата: tmiaer от 30 Июль 2017 в 14:14
[user]В.К[/user], но от 48В еще не все работают, возможно надо будет повыбирать. А вольт от 70-80 уже почти все. Можно конечно поискать качественные развязанные dcdc преобразователи (типа промышленных), но сетевой блок имхо найти проще и дешевле, вполне разумная альтернатива.
Только как вот быть на лайтовом конфиге с 36V или 48V штатным аккумом...
В.К
DC-DC повышайка..  :pardon:
Ну иль понижайка на 12в + ишшо ченить на нужную напругу.
Фото-вело-байдаро-маньяк.. ))
__________________________________________
Мой конь электропедальный - Донор: Gaint Escaper 26,  "Железо": Передний MAC10T, Infenon 9фет, Cycle Analyst, LiFePo4 24s  Задний MAC10T + Ядрёный 6фет + li-on 22s, 30Ah = +150км запас хода с заряда, и при 1.5кв максималка по плоскачу до +/-60км/ч с бодрым разгоном, наплевательство на уклоны в подъём и твёрдость грунта.
[user]Altruist[/user], либо повышайка вольт до 60-80 и дальше сетевой блок, либо что-то промышленное поискать, есть такие, но недешево.
m_denisov
[user]tmiaer[/user], беру сетевой  адаптер и вместо 220В подаю на него 50-90в Dc и все работает?  O_O
Мои видео:
[user]m_denisov[/user], да. Адаптер, естественно, должен быть импульсный, с диапазоном входного напряжения 100-240. Ну то есть почти любой маломощный, но все таки стоит вначале посмотреть на шильдик. Полярность любая, но в некоторых случаях нужна определенная, в другой просто не будет работать.
Altruist
А залезть в "зарядник" что работает номинально от 100-230 и реально запускается иногда от 50-60V, и переделать на запуск от 28-30V?
[user]Altruist[/user], возможно, но это, очевидно, не для всех.
Altruist
В сети помнится было куча гайдов как переделывать зарядки американские 120в на 230в, я так понимаю суть та же, номиналы деталюх другие. Самый верный подход - ещё можно за одно и карабульку зарядки сменить на более подходящую.
Piramidon
Прошу помощи у знатоков. Есть понижающий DC-DC преобразователь 72/12 10А, от него требуется напряжение 13,6-14в для зарядки кислотного мотоциклетного аккумулятора. В данный момент на выходе 11,8в, такого напряжения явно мало для зарядки. Вскрытие показало, что подстроечного резистора в схеме нет, если есть знающие тему люди, то подскажите, пожалуйста, какой резистор отвечает за выходное напряжение понижайки?
Фото прикладываю
Более четкие фотки можно? И маркировку микросхемы восьминогой в левом нижнем углу.
Свинцу еще не помешает ограничивать ток, скорее всего такой функционал там отсутствует, надо будет или допиливать вручную, что посложнее, чем заменить один резистор, или в качестве топорного решения использовать токоограничительный резистор.
Piramidon
Более четкие фотки только завтра, ну и на восьминожку гляну. Ток ограничивать большой необходимости нет, понижайка будет только поддерживать небольшой аккумулятор 4,5Ач в заряженном состоянии.
TOM
Если это микросхема из серии uc3842-3845, то нужно менять номиналы резисторов делителя, подключенных к шине 12 вольт и земле. Это могут быть 2 и 3 резистор снизу рядом с силовым трансформатором. К сожалению, на фото практически ничего не видно.
Piramidon
Обещаные фотки, маркировка микросхемы видна хорошо, лучшего качества не смог добиться, извиняйте  :exactly:
TOM
Пробуй менять номиналы резисторов делителя (рядом с большим черным электролитическим конденсатором).
Vout = (R2+R1)/R1 * 2.5V
Сейчас по расчетам должно быть (1500+390)/390*2.5=12.1V, странно почему у вас 11.8, мультиметр точный?
Piramidon
Естественно китайский, может и врать немного.
В этом делителе можно изменять любой резистор или лучше R2 ?
[user]Piramidon[/user], любой, чтобы по формуле получилось нужное напряжение.
Piramidon
СПАСИБКИ!!! +в карму
